Plugin: Dahua vto2mqtt
  • rani22
    • 17.11.2016
    • 39
    Hier ist der Diskussions Thread zum vto2mqtt Plugin.
    ​​​​​​​https://wiki.loxberry.de/plugins/vto2mqtt/start
    Zuletzt geändert von rani22; 27.02.2024, 10:22.
  • eljinete
    • 20.11.2022
    • 1
    Einen riesen Dank Dir, dass Du hier einmal die Einbindung des VTO2MQTT in Loxberry angegangen bist.
    Heute hatte ich gleich die Gelegenheit erfasst mir etwas Zeit mit der Einbindung der Kamera (habe aber nicht die VTO Kamera, sondern eine Kamera ausanderer Perspektive eingebunden)
    und des Öffnungsbefehles zu nehmen.
    Dies funktioniert schon einmal hervorragend. Auch kann das Kamerabild mit einem DDNS in der Loxone APP mobil verfügbar gemacht werden.
    Tor öffnet und schliesst. So weit gut. Einfach ein Traum!
    Jetzt würde ich noch gerne die Eingänge der Events, wie Klingel, Alarm bei Manipulation, ... einbinden.
    Da ich aber nicht vor ort bin um die Klingeltaste drücken zu können, um dann in den MQTT Eingängen nachzuschauen, um sie dann eintragen zu können,
    möchte ich hier höflich um einen Tipp für die virtuellen Loxone Eingänge bitten.
    • loxfused
      loxfused kommentierte
      Die Frage ist zwar schon etwas älter, aber auch ich habe mal danach gesucht. Für andere Suchende:
      Im "Virtueller UDP Eingang Befehl" unter "Befehlserkennung" z.B. soetwas eintragen "\iDahuaVTO/CallNoAnswered/Event/Data_CallID=\i\v" und die in der VTO hinterlegte SIP/Zimmernummer wird ausgegeben/kann ausgewertet werden.
  • loxfused
    • 07.10.2015
    • 23
    auch von mir einen riesen Dank.
    MQTT läuft bei mir bisher einwandfrei.
    Bei der Einrichtung der IPCam Snapshots bräuchte ich allerdings Hilfe.
    Habe es zwar wie in der Anleitung (Bild) beschrieben gemacht, aber es werden keine Snapshots im Verzeichnis gespeichert.
    Was mache ich falsch?
    Hardware
    Loxberry 3.0.0.6
    dahua DH-VTO3311Q (2023-09-22 V4.700.0000000.0.R, V2.3)
    Plugin-Einstellungen
    Snapshot URL: http://dahuaIP/cgi-bin/snapshot.cgi?1
    Username: admin
    Password: dahuaAdminPasswort
    Snapshot folder path: /webfrontend/html/plugins/vto2mqtt/snapshot/
    Number of saved snapshots: 10
    Snapshot filename(s): Call_snapshot
    Snapshot MQTT topics(s): CallNoAnswered/Event​
    Zuletzt geändert von loxfused; 28.02.2024, 12:11.
    • rani22
      rani22 kommentierte
      Danke für dein Feedback. Scheinst der erste zu sein, der das Plugin auch verwendet. Klapt bei dir das autoupdate?
      Was meinst du mit wird nicht angezeigt? Hast du im browser seite aktualieren gedrückt F5.
      Ja ich sehe was du meinst ob 0, 1 oder 2 steht scheint egal zusein. es wird immer ein bild + das entsprechende backup gespeichert. Sehe dies aber als kosmetische verbesserung. Werde da keinen AUfwand reinstecken.
      Kannst du die Bilder per link im webbrowser anzeigen? http://192.168.x.y/plugins/vto2mqtt/...e_snapshot.jpg
      bei dir sollte das file Call_snapshot.jpg heissen
    • loxfused
      Moin, moin,
      zu AUTOUPDATE:
      In der Plugin-Verwaltung werden die 4 Schaltflächen für "Aus", "Nur benachrichtigen", "Releases" und "Pre- und Releases" inkl. Überschrift "Automatische Updates" nicht mehr angezeigt.
      Unter der Version 0.6.3 steht in kleinen grauen Lettern "No AutoUpdate".
      zu BILDER ANZEIGEN
      In der Beschreibung im Plugin-Archive sind bei dir auf deiner Seite IPCAM Snapshot die gespeicherten Snapshot-Bilder zu sehen. Diese Vorschau/Übersicht ist bei mir nicht vorhanden.
      Ja, die Bilder kann ich per web-Link anzeigen (http://192.168.x.y/plugins/vto2mqtt/...._snapshot.jpg) und ja, die Bilder werden als Call_snapshot.jpg, bzw. Call_snapshot_XXX.jpg gespeichert.
      zu KOSMETIK
      Jepp, ist eine kosmetische Sache, die auch mich nicht weiter stört.
      Ob Einziger oder einer von 1000den, auf jeden Fall bin ich dir sehr dankbar für deine Arbeit und dein Plugin. 🤝🤝🤝👌👌👌
      SIP Server
      Hätte da noch eine Frage. Da ich in deiner Roadmap zur Plugin-Beschreibung gelesen habe, dass du scheinbar auf dem Loxberry noch einen SIP-Server laufen hast. Betreibst du auch eine VTO mit der LOX1 zusammen? Und wenn ja, könntest du mir verraten, wie du sie eingebunden hast, so dass sie mit der LOX1 Smartphone-App funktioniert? Mit dem AUDIO hapert es nämlich bei mir noch. Habe z.Zt. die VTO über die Fritzbox laufen, die dann den Ruf mit Bild/Stream an die FritzPhones weitergibt. Mittels MQTT lasse ich JETZT 😉 die LOX1-App öffnen, bekomme das Bild/den Stream angezeigt und kann die Tür öffnen/Licht schalten/o.ä., das Bild wird JETZT 🤝 auch unter Aktivität abgespeichert, aber gegensprechen kann ich mit der LOX1-App leider noch nicht. Würde gern, anstatt der dahua APP die LOX1 App einbinden.
    • rani22
      rani22 kommentierte
      Die Bilder anzeige kommt bei mir in FireFox auch nur, wenn ich F5 drücke. Habe jetzt mit edge geschaut. Da wird alles in einer Reihe gelistet und F5 nützt nichts. Mit welchem Browser testest du? Da ist irgend ein Bock bei der Seitenaktualserung drin. Bin da kein webdev und kriegs irgendwie nicht besser hin. Vielleicht kann das ja mal jemand anschauen und einen pullrequest machen.
      Der SIP server ist eine grössere Baustelle. Hab dazu einen neuen Post eröffnet.
    • 2744
    Jetzt müsste nur noch jemand ein lokal EmailServer zu MQTT Weiterleitung Loxberry Plugin bauen.
    Dann könnte ich endlich die Dahua Kameras über die Email Alarmmeldung als Bewegungsmelder verwenden.
    • rani22
      rani22 kommentierte
      Emailbenachrichtigungen kannst du ja sonnst in Loxone machen.
  • rani22
    • 17.11.2016
    • 39
    Den Versuch mit dem SIP Server habe ih auf Eis gelegt. Das Problem ist, dass Loxone keinen vollwertigen SIP client in der APP integriert hat. Loxone kann sich nicht an einem SIP server anmelden. Es gibt lediglich die Option Loxone als Gast ohne Passwort hinzuzufügen. Dies hat dann schliesslich auch mal funktioniert. Aber dann gig irgendwie kein Bild bei anderen SIP clients. Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr was alles funktioniert hat und was nicht. Habe dann aus Zeitmangel die Übung abgebrochen und bei mir VTHs installiert. Falls jemand das ganze zum Laufen bringen möchte, kann er dies gerne und dann den Erfolg hier melden. Ich habe mal mein letzter Stand angehängt.
    • w.korsten
      • 19.04.2024
      • 2
      Ich bekomme den Fehler wodurch MQTT nicht functioniet:
      ERROR: 'EXPORTER_PORT'
      Was kann ich damit machen?
      • rani22
        • 17.11.2016
        • 39
        Da fehlt der Port für den logger. Die Eingabbe dieses Ports ist leider nicht im GUI verfügbar. Bei der neusten ist dieser hart in der Config hinterlegt. Welche version hast du installiert? Hast du ein update gemacht oder ist dass die Erstinstallation? Falls du ein update gemacht hast, kannst du es mit deinstallieren und neu installieren nochmals versuchen.
        • w.korsten
          • 19.04.2024
          • 2
          Ich war auf V 0.5.0 und habe jetzt v 0.6.3 neu installiert, damit funktioniert alles wunderbar.
          Ich probieren jetzt die virtuele Eingänge zu programmieren und hoffe so den unlock im VTS zu gebrauchen in Loxone.
          • mariokrupik
            • 23.12.2015
            • 46
            Ich versuche das Plugin mit einer Dahua IP Kamera zu verwenden um Personenbewegungen in Loxone zu verarbeiten.
            Leider kann sich das Plugin nicht mit der Kamera verbinden.
            17:20:36.569 ERROR: Connection failed, Error: [Errno 111] Connect call failed ('10.10.50.1', 5000), Line: 49
            Die Kamera ist eine Dahua DH-F4C-PV
            Die Kamera ist in einem seperaten V-lan, Firewall ist aber freigegeben bzw. zu testzwecken auch deaktiviert.
            • thelocke
              • 10.10.2018
              • 17
              könnte man das Plugin in der Funktion erweitern?
              Speziell geht es mir darum, dass ich zwei VTO's betreibe da zwei Haustüren.
              Somit müsste ich den stream von zwei Geräten konvertieren/einbinden.
              ist auch das Türöffnen irgendwie möglich bzw. auch perr http befehl vl. in der Dahua API wo ersichtlich, hat da jemand Erfahrung wie man dies ansteuert bzw. was der richtige http Befehl wäre.?
              Danke Vorab!
              Lg
            • dasrockt
              • 01.06.2017
              • 142
              ich hätte es auch gerne wieder mal versucht aber leider bekomme ich auch
              7:20:36.584 ERROR: Connection failed, Error: [Errno 111] Connect call failed ('10.10.50.1', 5000), Line: 49
              Loxone: so ziemlich alles was es gibt
              Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
              Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
              • rani22
                rani22 kommentierte
                Hast du eine tür gegensprechanlage oder einfach IPcams, welches Model? Kannst du mal auf debug umstellen und neu starten? Dann das gesamte log anhängen.
              • dasrockt
                dasrockt kommentierte
                Es ist ein NVR... Hier der Log...
                INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
                INFO: vto2mqtt Version 1.0.0
                INFO: Loglevel: 7
                INFO: Starting vto2mqtt...
                OK: DahuaVTO.py started successfully.
                vto2mqtt
                28.04.2026 13:50:04 TASK FINISHED
                logfile: /opt/loxberry/log/plugins/vto2mqtt/20260428_135003_228_vto2mqtt_MQTT.log
                13:50:06.244 DEBUG: logfile: /opt/loxberry/log/plugins/vto2mqtt/20260428_135003_228_vto2mqtt_MQTT.log
                loglevel: DEBUG
                13:50:06.245 INFO: loglevel: DEBUG
                Host IP: 192.168.1.85
                13:50:06.246 DEBUG: Host IP: 192.168.1.85
                EXPORTER_PORT: 9563
                13:50:06.247 DEBUG: EXPORTER_PORT: 9563
                Starting DahuaVTO2MQTT, Version: 2024.01.24.51239
                13:50:06.247 INFO: Starting DahuaVTO2MQTT, Version: 2024.01.24.51239
                13:50:06.247 DEBUG: Creating metric 'dahuavto2mqtt_mqtt_status', Name: MQTT Connectivity Status, Labels: ['instance', 'version']
                13:50:06.248 DEBUG: Creating metric 'dahuavto2mqtt_mqtt_incoming_messages', Name: MQTT Incoming Messages, Labels: ['instance', 'version', 'topic']
                13:50:06.248 DEBUG: Creating metric 'dahuavto2mqtt_mqtt_outgoing_messages', Name: MQTT Outgoing Messages, Labels: ['instance', 'version', 'topic']
                13:50:06.248 DEBUG: Creating metric 'dahuavto2mqtt_mqtt_failed_outgoing_messages', Name: MQTT Failed Outgoing Messages, Labels: ['instance', 'version', 'topic']
                13:50:06.250 DEBUG: Creating metric 'dahuavto2mqtt_dahua_status', Name: Dahua Connectivity Status, Labels: ['instance', 'version']
                13:50:06.251 DEBUG: Creating metric 'dahuavto2mqtt_dahua_messages', Name: Dahua Messages, Labels: ['instance', 'version', 'session_id', 'topic']
                13:50:06.251 DEBUG: Creating metric 'dahuavto2mqtt_dahua_failed_messages', Name: Dahua Failed Messages, Labels: ['instance', 'version', 'session_id', 'topic']
                13:50:06.264 INFO: Initialize MQTTClient
                13:50:06.274 INFO: Starting to connect MQTTClient, Should connect: True
                13:50:06.280 INFO: Initialize DahuaClient
                13:50:06.281 INFO: Starting to connect DahuaClient, Should connect: True
                13:50:07.276 INFO: MQTT Broker is trying to connect...
                13:50:07.279 INFO: MQTT Broker connected with result code 0
                13:50:07.290 INFO: Connecting
                13:50:07.290 DEBUG: Using selector: EpollSelector
                13:50:07.297 ERROR: Connection failed, Error: [Errno 111] Connect call failed ('192.168.1.85', 5000), Line: 49
                13:50:07.297 INFO: Disconnected, will try to connect in 30 seconds
              • rani22
                rani22 kommentierte
                Der kann sich nicht mit 192.168.1.85:5000 verbinden. Versuchs mal mit Port 37777. Dies kannst du in der 1.0.1 Version nun im Webinterface ändern. Gut möglich, dass die Kamera hier nicht wirklich das gleiche API protokoll nützt. Das plugin hier richtet sich an VTOs. Weiss nicht ob das auch für NVR gilt. Was willst du denn am schluss erzielen?
