STATS4LOX - USB werden nicht mehr erkannt
  • Joachim_2008
    • 30.03.2021
    • 23
    nachdem ich Loxberry von 2.2x auf 3.0.0.5 umgestellt habe - leider mit erheblichem Datenverlust in Stats4Lox, was aber bestimmt an mir lag ;-(
    Läuft jetzt seit einigen Tagen alles auf der "neuen" Diet Pi Variante.
    Bin dabei die Datenstrukturen neu anzulegen in STATS4LOX und mache Fortschritte.
    Nun kommt es seit gestern Abend dazu, dass er die beiden USB-Sticks nicht mehr erkennt.
    Das führt in der Folge dazu, dass der Buffer in STATS4LOX hochläuft.
    Ein Reboot ergibt dann kurz nach Start, dass die USB-Sticks wieder zu sehen sind. - Dann später aber wieder weg.
    Auch nach "Ausschalten" habe ich das gleiche Bild. Zu Beginn sind die USB Sticks da, dann auf einmal weg.
    Aktuell werden sie wieder nicht erkannt.Loxberry Version: 3.0.0.5
    ARM / Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Linux loxberry 6.1.21-v8+ SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
    Die Suche nach Lösung hier im Forum zeigt dass es auch andere betrifft, eine Lösung habe ich aber nicht gefunden.
    dmesg sagt:
    [ 161.245963] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -110
    [ 166.365828] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -110
    [ 171.486092] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -110
    [ 176.605837] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -110
    auch dazu finde ich keine gute Erläuterung im Netz.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß, Joachim
    • 5470
    Das hier gelesen? https://www.loxforum.com/forum/proje...363#post388363
    dmesg mal komplett sichern, mit dem Schnipsel kann man nix anfangen. Spannungsversorgung kontrolliert bzw. mal getauscht? USB benötigt viel Leistung. Stick getauscht?
    Dateisystem auf dem Stick ist Ext4?
    • Joachim_2008
      • 30.03.2021
      • 23
      ja, das hatte ich gelesen.
      Inzwischen habe ich einen USB-HUB (mit zusätzlicher Spannungsversorgung) eingebunden.
      Seither - aber ich möchte die Stabilität nicht nach 1 Stunde beschreien - scheint LoxBerry die USB noch zu erkennen. Kein Buffer bei STATS4LOX und auch Anzeige der InfluxDB --> ok. Auch Anzeige der USB ist wieder ok.
      Die Datei habe ich noch mal neu gezogen, jetzt steht auch viel mehr drin ... LogFile während Problem hatte nur die Zeilen wie oben im Schnipsel angezeigt. Zwar hundertfach, aber sonst keine Info....
      Ich habe die neue Log-Datei jetzt mal angefügt, vielleicht möchtest du mal rein schauen, ob es was sagt. Aber wie gesagt, im Moment schient es wieder zu funktionieren.
      Vielen Dank erst einmal.
        • 5470
        Interessant wird die Datei wenn es wieder Probleme gibt. Die Meldungen vorher kommen im Übrigen von deinem USB to Serial Adapter. Vielleicht stört der auch den USB Bus.
