Plugin: Tibber-Meter - Zähler Werte des Tibber-Pulse auslesen
  • herrnik
    • 11.11.2016
    • 34
    #31
    Ich habe sporadische Empfangsprobleme der (korrekt) gesendeten Werte vom Plugin.
    Sendeart: UDP.
    Loxberry MQTT Gateway subscriptions:
    tibber-meter/#
    Im Incoming Overview: alle Werte vorhanden (1.8.0, 2.8.0, 16.7.0, usw) und kommen regelmäßig laut trigger (siehe Zeitstempel bei "Last arrived").
    Click image for larger version  Name:	Bildschirmfoto 2024-01-29 um 16.47.28.png Views:	0 Size:	363.9 KB ID:	420984
    Empfangene Werte im Loxone Liveview MQTT Monitor (Filter nach tibber-meter):
    2.8.0 (Object tibber-meter_2.8.0)
    16.7.0 (Object tibber-meter_16.7.0)
    Es fehlen also MQTT Objekte im Miniserver (1.8.0).
    Wie kann ich das Problem beheben?
    Zuletzt geändert von herrnik; 29.01.2024, 16:17.
    • herrnik
      • 11.11.2016
      • 34
      #32
      Kann es sein, dass es am Cachen liegt von Werten, welche sich nicht verändern?
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 29.01.2024, 16:47. Grund: Bitt keine sinnlosen Vollzitate
      • Arthur42
        • 06.12.2016
        • 76
        #33
        Für alle, die sich überlegen einen Tibber Puls anzuschaffen: Über diesen Weg gibts den Pulse aktuell (Anfang 2024) kostenlos.
        1. Bevor Du den Vertrag mit Tibber abschließt, lasst Dich von einem bestehenden Kunden werben. Damit bekommen beide eine 50 Euro-Gutschrift im Shop von Tibber. (Für Produkte, nicht für Strom.) Jeder Kunde hat einen Werbe-Link erhalten, den er weitergeben kann. Der Link findet sich in der App. Einfach jemanden fragen. Etwa hier im Forum (Mein Link ist der hier). Über diesen Link den Vertrag abschließen. Anschließend ein paar Tage warten, bis die Gutschrift angekommen ist.
        2. Über eine Mitgliedschaft im ADAC bekommt man den Pulse zur Zeit für 34,95 statt 119,95 €. Dafür benötigst Du eine gültige Mitgliedsnummer des ADAC. Der Name im Vertrag mit Tibber muss nicht mit dem beim ADAC identisch sein, z.B. Familienmitglieder. Die Bestellung erfolgt über diese Seite. Am Ende des Bestellvorgangs die Gutschrift aus 1. anwenden.
        Und: Der Puls geht über die IR Schnittstelle des Stromzählers. Er ersetzt damit einen Loxone Zählerinterface IR Air. Beide parallel betreiben geht nicht. Ob Dein Zähler mit dem Pulse kompatibel ist, lässt sich hier prüfen
          • 7631
          #34
          Arthur42
          Habe die 0.2.0 hochgeladen.
          Das Plugin ruft jetzt zusätzlich die Metrics-Daten für Batterie etc ab, und das Autoupdate wurde gefixt.
          Du musst das Plugin aber noch einmal von Hand einspielen damit es in Zukunft automatisch ein update bekommt.
          API Verfügbarkeit, kann ich nur per PING kontrollieren, das läuft bei mir gerade zum Test, mal sehen ob es da nicht ggf. zu ungewohnten Fehlern kommt.
          • Arthur42
            Arthur42 kommentierte
            Danke (Plugin läuft problemlos, daher keinen Grund öfters ins Forum zu schauen)
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 551
          #35
          erstmal vielen Dank für deine Arbeit hismastersvoice.
          Leider bekomme ich das Plugin nicht zum funktionieren.
          Beim Abruf von diesem Link (http://loxberry ip/plugins/tibber_meter/tibber.php) kommt folgendes:
          #!/usr/bin/env php Downloading file from http://admin:XXXX-XXXX@192.168.0.7/data.json?node_id=1
          Logfile sieht so aus:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 321,9 KB ID: 422052
          Habt ihr vielleicht eine Idee?
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 06.02.2024, 10:37.
            • 7631
            #36
            Was kommt den wenn du die URL direkt aufrufst?
            Ich vermute du bekommt einen Klar-Text zurück.
            PS: Ich habe den Passwort im Beitrag unkenntlich gemacht, Grafik hattest du ja schon in der URL war es noch drin
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 06.02.2024, 10:43.
            • GeoPod
              GeoPod kommentierte
              Dank dir vielmals für das PW-Unkenntlich-Machen.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 551
            #37
            hismastersvoice Da kommt folgendes:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 15,1 KB ID: 422063
            PW setzt sich aus 4 Großbuchstaben, dann ein Bindestrich, ein Großbuchstabe und 3 Zahlen zusammen.
            Kann ich sonst noch etwas einstellen?
              Nein, du musst nicht nochmal alles von vorn machen.
              Mach es einfach so wie beschrieben und aktiviere den Webserver. Der Pulse bleibt erhalten, zumindest bei mir ist das so
            • GeoPod
              GeoPod kommentierte
              Dank dir, aber ich bekomme die Bridge nicht zum grün leuchten .... wie "kurz" ist bei dir "kurz"?
              2 Sekunden...
          • Dimon
            • 386
            #38
Ansichten: 629
Größe: 16,3 KB
            Ich bekomme sowas zurück!
            Was stimmt da nicht?
            Über MQTT wird nur das ausgelesen...
Ansichten: 623
Größe: 196,0 KB
            PV: Fronius Symo 17.5.3
              • 7631
              #39
              Damit stimmt alles...
              Was du da siehst sind die verschlüsselten Daten das Plugin entschlüsselt diese Zeichenkette und schickt sie an MQTT
                Was für ein Profil nutzt dein Zähler im Pulse?
              • Dimon
                Dimon kommentierte
                Sml 1.04
              • Dimon
                Dimon kommentierte
                Sollte ich da was anderes ausprobieren?
            • Desastermann
              • 11.03.2018
              • 287
              #40
              Ich habe letzte Woche einen neuen Stromzähler bekommen (ohne Rücklaufsperre).
              Leider bekomme ich keine Daten mehr über das Tibber Plugin rein.
              In der Tibber App wird mir alles angezeigt, sprich der Pulse ist (m. E.) verbunden.
              über die URL
              admin:Pass-wort@http://192.168.XXX.XXX/data.json?node_id=1
              kommt folgende Meldung: Nothing matches the given URI
              Über die IP 192.168.XXX.XXX kann ich auf die Bridge zugreifen und webserver_force_enable​ steht auf true (wurde auch über "store params to flash" gespeichert und mit folgender Meldung bestätigt: esp32> param_store​ Command 'param_store' executed successfully​)
              Error Log im Plugin liefert "Empty parser response, exit."
              Virtueller Ausgang und Befehl ist angelegt und wurde nicht geändert (zuvor habe ich Daten erhalten)
              Virtuelle Eingänge sind ebenfalls angelegt, bringen aber nichts, da MQTT bei Incoming nichts zeigt.
              Und jetzt benötige ich Hilfe...
                Hat sich der Node Parameter verändert?
                Ggf. Node 2 oder 3?
              • Desastermann
                Desastermann kommentierte
                Danke das war es! Node auf 2 geändert und schon waren alle Daten wieder da. Vielen Dank!
              • rewi
                rewi kommentierte
                Danke für den Hinweis auf die Änderung des Parameters Node. Ich habe, nachdem der neue Zähler eingebaut wurde, jetzt auch einen Tag nach dem "Fehler" gesucht ..
            • TomWest78
              • 16.03.2024
              • 15
              #41
              Moin,
              ich habe ein ähnliches Problem wie Desasterman, allerdings funktionierte es noch nie. Der Pulse und die Bridge funktionieren im Heimnetz mit der App hervorragend. Ursprünglich hatte ich die Bridge mit meinem Gast-WLAN verbunden, dann aber festgestellt, dass ich die Kommunikation untereinander unterbunden hatte. Aber auch da funktionierten App, Bridge und Pulse.
              Zurück zum Problem:
              - webserver_force_enable steht auf true
              - Aufruf von http://admin:XXXX-XXXX@Bridge_IP/data.json?node_id=1 : Nothing matches the given URI
              - Aufruf von http://LOXBERRYIP/plugins/tibber_meter/tibber_data.php​ : #!/usr/bin/env php
              - Logfiles werden geschrieben mit http://admin:XXXX-XXXX@Bridge_IP/data.json?node_id=1
              "Empty parser response, exit."​
              Die virtuellen Ein-und Ausgänge habe ich wie in der Anleitung angelegt wie auch das Plugin. API Token ist eingetragen, Node=1
              Würde mich sehr über Hilfe freuen...
                • 7631
                #42
                Geh mal ins WebUI des Pluse
                Unter NODES -> Data findest du den letzten Übertrag.
                Screenshot bitte.
                • TomWest78
                  • 16.03.2024
                  • 15
                  #43
                  Genau das war der entscheidene Hinweis! Vielen Dank! Der Node stand auf 5. Habe es geändert, nun läuft es.
                  Zuletzt geändert von TomWest78; 16.03.2024, 09:18.
                  • Blackmagic
                    • 23.09.2020
                    • 16
                    #44
                    Hallo zusammen, ich bin leider ratlos bei der Einrichtung des Plugins :-(
                    Das Tibber-Meter Plugin lief einwandfrei, dann habe ich auf Grund von Problemen mit dem Landroid Plugin meinen Loxberry komplett neu aufgesetzt.
                    Landroid Plugin läuft jetzt einwandfrei, leider bekomme ich das Tibber-Meter Plugin nicht mehr ans Laufen.
                    Leider wird kein LOG-File angelegt.
                    IP Tibber-Bridge: 192.168.2.214
                    IP Loxberry: 192.168.2.215
                    Aufruf: http://192.168.2.214/params/
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 52,0 KB ID: 429296
                    Aufruf: http://192.168.2.214/nodes/
                    Node ist auf 1
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 51,5 KB ID: 429297
                    http://admin:PW@192.168.2.214/data.json?node_id=1
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 70,4 KB ID: 429298
                    http://192.168.2.215/plugins/tibber_meter/tibber.php
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 20,6 KB ID: 429299
                    http://192.168.2.215/plugins/tibber_...ibber_data.php
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 24,6 KB ID: 429300
                    Habt ihr noch eine Idee?
                    Besten Dank im Voraus,
                    Gruß Danie
                    • verdammt
                      verdammt kommentierte
                      Blackmagic
                      Was hast du für einen Zähler zufällig einen EHZ-kw8……!
                    • Blackmagic
                      Blackmagic kommentierte
                      Seit dem Update auf LoxBerry v3.0.1.2 funktioniert das Plugin ohne das ist sonst irgendwelche Änderungen vorgenommen habe.
                      @verdammt: Ich habe einen EMH eHZ-PW8E...
                    • verdammt
                      @Blackmagic
                      OK, das heißt du bekommst auch unter denn.php Seiten jetzt eine Ausgabe zu sehen?
                      Das update habe auch schon drauf. Kann man das irgendwie nochmal laufen lassen?
                      Zuletzt geändert von verdammt; 17.04.2024, 21:09.
                  • verdammt
                    • 293
                    #45
                    Ich schließe mich mal an, habe genau das Gleiche Probleme. Warum wird keine LOG erzeugt im Loxberry, Auch nicht auf Debug.
                    Grüße Markus
