Modbux Plugin - kann kein weiteres Gateway anlegen
  • cdrescher
    • 154
    Hat das Problem evtl. sonst noch jemand? Loxberry 2.2.2.2, läuft soweit auch tadellos mit dem Modbus Gateway Plugin: https://wiki.loxberry.de/plugins/modbus_gateway/start und einem USB To RS485 Converter https://www.amazon.de/TECNOIOT-RS485...%C5%BD%C3%95%C 3%91&crid=1I8TBJDRHRKKC&keywords=USB%2BTo%2BRS485% 2BConverter&qid=1694986162&sprefix=usb%2Bto%2Brs48 5%2Bconverter%2B%2Caps%2C110&sr=8-11&th=1 - lese da meinen Wechselrichter Solax aus und funktioniert.
    Jetzt habe ich einen zweiten USB To RS485 Converter dazugesteckt, damit ich mit anderer Baud Rate auch den SDM630 auslesen kann. Beim adden eines neuen Gateways bekomme ich aber die Meldung: usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0​ Configuration already exists.
    Habe keine Idee, wie ich das lösen könnte. Kann ein anderer Konverter evtl. Abhilfe schaffen? Hätte mir schon den angesehen: https://www.amazon.de/gp/product/B08...1YX7UG92&psc=1
    Danke für Eure Unterstützung.
  • cdrescher
    • 154
    Habe noch einen Auszug der Geräte über lsusb gemacht:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001 Device 004: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
    Bus 001 Device 003: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    D.h. loxberry findet beide USB-RS485 Adapter, kann aber keinen zweiten hinzufügen (im graphical UI beim Modbus mit dem "+" add Gateway button).
    • cdrescher
      • 154
      Christian Fenzl: kannst Du mir da Bitte evtl. helfen? ich habe zusätzlich rausgefunden, dass hier die config liegt: /opt/loxberry/config/plugins/modbusgateway, das Device ist dann device=/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0. Da ich aber zwei gleiche Sticks habe, wird das zweite Device nicht erkannt, da es baugleich ist. Es gibt aber in Dev/Serial zwei Folder. 1 x by-ID und einmal by path.
      Bei path werden mir zwei Module angezeigt: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1 und platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1 bei path nur eines usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0.
      Ich denke, dass hier der Fehler ist, will aber meinen Loxberry nicht zerschießen.
      Muss ich in der Modbus Config Datei einfach den Device Path ändern? Von SERIAL="/dev/serial/by-id/" auf SERIAL="/dev/serial/by-path/"
      Danke fürs Feedback.
      Zuletzt geändert von cdrescher; 19.09.2023, 10:05.
        Sorry, ich habe keine Ahnung! 😬
        Von wem ist denn das Plugin?
