Cam-Connect auf Loyberry 3.0 (Bookworm) findet GD-Library nicht
  • loxnoob
    • 22.09.2016
    • 110
    Hallo Spezialisten,
    ich habe seit letztem Wochenende Loxberry 3.0.0.6 auf Hyper-V mit Bookworm am laufen (da das andere Image leider nicht funktioniert).
    Bisher sieht alles recht vielversprechend aus (Klasse Arbeit Loxberry Team. Danke).
    Leider scheint das inzwischen schon recht angegraute Plugin Cam-Connect von Wörsty nicht mit der Umgebung klarzukommen.
    Es findet die GD-Library nicht.
    Loxberry 3.0.0.6
    Cam-Connect 2020.9.29
    Plattform: HyperV Gen 1 - Bookworm
    Datenträger: haben Luft
    CRITICAL.PHP: Cam #1: E26: GD-Bibliothek für Bildmanipulationen fehlt. Wurde der Neustart nach der Installation ausgeführt?
    Außerdem habe ich noch das hier gefunden:
    PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'gd2' (tried: /usr/lib/php/20190902/gd2 (/usr/lib/php/20190902/gd2: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20190902/gd2.so (/usr/lib/php/20190902/gd2.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
    Natürlich wurde der Neustart durchgeführt. Ebenso habe ich geprüft ob die Library installiert ist.
    Ebenso war die Lib in PHP 7.4 auskommentiert, was ich behoben habe. Dannoch mag es einfach nicht laufen.
    Habt ihr einen Tipp oder ggf. eine Alternative Lösung, die mir die Einbindung von UniFi Kameras ermöglicht?
    Beste Grüße
    Zuletzt geändert von loxnoob; 20.02.2024, 07:00.
    • 6346
    Naja, es steht ja extra, dass Bullseye verwendet werden muss. Du nutzt jetzt ein nicht supportetes Betriebssystem.
    • loxnoob
      loxnoob kommentierte
      Hi, haste Recht.
      Leider aber ist das Bullseye Image im Eimer und kann unter HyperV nicht genutzt werden. Sonst würde ich mich (noch) garnicht mit Bookworm auseinandersetzen.
      Ich hatte gehofft jemand hätte eine Idee, wie das Problem gelöst werden könnte.
    • 5068
    sudo apt-get install php7.4-gd
    ...hast Du schon probiert?
    • loxnoob
      • 22.09.2016
      • 110
      Hallo Prof. Mobilux. Ich würde jetzt gerne sagen: Ja. Aber nein, ich habe meinem Namen alle Ehre gemacht. Danke für dein sehr hilfreichen Hinweis. Läuft jetzt.
      Ich wünsche ein schönes Wochenende.
        • 5068
        Nicht Deine Schuld - das ist noch ein Problem mit "Bookworm"...
        • loxnoob
          • 22.09.2016
          • 110
          Danke für dein Verständnis, aber da hätte ich drauf kommen müssen. Ein anderes Problem beschäftigt mich mehr. Sobald ich die Platte erweitern möchte, mag zwar die VM und Bookworm starten, Loxberry kommt dann aber nicht mehr hoch.
          Aber das poste ich mal detailliert im anderen Thread.
          Danke nochmal für die Unterstützung.
