Text2SIP: Anruf in Abwesenheit
  • Musicman
    • 07.11.2017
    • 108
    Ich habe SIP bei meiner Fritz!Box eingerichtet und mit der IPCall App erfolgreich getestet. Dann habe ich ein Telefoniegerät angelegt wie in der Anleitung beschrieben.
    Dann habe ich das Plugin aktiviert und eine Ansage konfiguriert. Im Miniserver habe ich erstmal noch keinen virtuellen Ausgang konfiguriert.
    Mit dem Klick auf das Telefon habe ich den Test gemacht. Mein Telefon vibriert sogleich, aber es steht "Anruf in Abwesenheit". Ich konnte den Anruf gar nicht entgegennehmen. Das habe ich zwei Mal so getestet.
    Loxberry V2.2.2.2, Text2SIP Version 2024.06.24
    Hier ein Auszug aus dem Log-File, ich denke es ist ein Problem mit "Dial timed out". Ich kann den kompletten Log hochladen, wenn nötig.
    connection set up to sip:0123456789@192.168.1.1
    OnOpenMediaStream
    recording media from sip
    CreateMediaStream
    TestChannel[ Call[C390749091]-EP[Ld669a4562] - 0x73c0b2d8 ]
    OnOpenMediaStream
    streaming media to local
    CreateMediaStream
    TestChannel[ Call[C390749091]-EP[Ld669a4562] - 0x73c1ff18 ]
    OnOpenMediaStream
    recording media from local
    OnOpenMediaStream
    streaming media to sip
    TestPhone::Main: calling "sip:0123456789@192.168.1.1" for 1/1 seconds
    Problem running command sequence ("0123456789;w100;v/opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_WkV6_wav;w5000;h"):
    Call: Dial timed out, check -T / --dialtimeout command line option
    TestPhone::Main: shutting down
    OnClosedMediaStream
    Close [ Call[C390749091]-EP[Ld669a4562] - 0x73c0b2d8 ]
    PS. Ich habe meine Telefonnummer durch 0123456789 ersetzt.
    Das Plugin nutze ich auch noch für Sonos T2S, das funktioniert prima.
    Danke und Grüsse, Reto
  • Musicman
    • 07.11.2017
    • 108
    Das Log-File habe ich jetzt hochgeladen. Hat jemand einen Tipp wo ich suchen könnte?
