Plugin: Text2SIP - sipcmd womöglich Fehlerhaft?
  • Maestro
    • 19.12.2023
    • 27
    Ich grüße euch,
    zunächst möchte ich noch frohe Weihnachten wünschen
    ich habe die Zeit genutzt und wollte mal das Plugin Text2SIP installieren.
    Hier mal grundlegend alle Soft- und Hardwarestände:
    Loxberry 3.0.1.2
    Device: RPi 5 Model B (aarch64)
    DietPi v8.25.1 (Update auf v9.9.0. möglich).
    Ich habe sämtliche Updates mit
    apt-get update
    apt-get upgrade
    über das Terminal installiert.
    Wenn ich Text2SIP einen Proberuf starte, kommt folgender Logfile-Eintrag:
    ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_PnHI.job.tsp @ Fri Dec 27 16:30:56 2024
    Fri Dec 27 16:30:56 2024 ## Generating voice
    Fri Dec 27 16:30:56 2024 ## Converting voice
    Fri Dec 27 16:30:56 2024 ## Calling **611
    /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/text2sip/bin/sipcmd: /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/text2sip/bin/sipcmd)
    /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/text2sip/bin/sipcmd: /lib/aarch64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/text2sip/bin/sipcmd)
    Fri Dec 27 16:30:56 2024 ## Deleting files
    ################################ End job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_PnHI.job.tsp
    ​in der Plugin-Verwaltung steht aktuell:
    27.12.2024 16:18: WARNING Text2SIP: APT database could not be refreshed.​​
    es kommt mir so vor, als ob das sipcmd nicht ordentlich oder gar nicht installiert wurde?
    Sämtliche versuche mit "neu Installieren" etc. bringt leider kein Erfolg.
    Wenn ich mich im Terminal anmelde und per su - auf root geht und dort dann
    apt-get update
    apt-get upgrade
    apt-get install libopal-dev libpt-dev wget unzip build-essential
    mkdir /opt/loxberry/sipcmd
    cd /opt/loxberry/sipcmd
    wget https://github.com/Woersty/sipcmd/archive/master.zip
    unzip master.zip
    cd sipcmd-master/
    make clean # optional, wenn vorher schon mal make gemacht wurde
    make
    cp /opt/loxberry/sipcmd/sipcmd-master/sipcmd /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/text2sip/bin/
    chown loxberry:loxberry /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/text2sip/bin/sipcmd
    chmod 755 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/text2sip/bin/sipcmd
    cp libopal.so.3.10.10 /usr/lib/
    chmod 644 /usr/lib/libopal.so.3.10.10
    cp libpt.so.2.10.11 /usr/lib/
    chmod 644 /usr/lib/libpt.so.2.10.11
    cp libspeexdsp.so.1 /usr/lib/
    chmod 644 /usr/lib/libspeexdsp.so.1
    cp libcapi20.so.3 /usr/lib/
    chmod 644 /usr/lib/libcapi20.so.3
    cp libodbc.so.2 /usr/lib/
    chmod 644 /usr/lib/libodbc.so.2
    rm /opt/loxberry/config/plugins/text2sip/modify.me
    apt-get purge libopal-dev libpt-dev
    rm -rf /opt/loxberry/sipcmd​
    durchführe, kommt ebensfalls keine Besserung zustande.
    Hat noch jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Peter
    Zuletzt geändert von Maestro; 16.10.2025, 20:13.
  • Maestro
    • 19.12.2023
    • 27
    blacksun Frage: bist du der blacksun80 auf github? :-)
    Wenn ja, kannst du mir bei dem Problem oben evtl. helfen?
    Oder hat jemand anderes eine Idee, was ich noch installieren müsste?
    VG Peter
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 660
      Hast du die Möglichkeit, das Plugin auf einem LB 2.x zu testen? Sieht so aus, als wäre das Plugin nicht LB 3 ready…
      • blacksun
        • 20.01.2016
        • 601
        Maestro, dir fehlen noch zwei Libs oder zumindestens eine falsche Version.
        Führe bitte mal in der Konsole
        ldd --version
        und
        apt policy libc6
        aus.
        Hast du den LB neu installiert oder hast geupdatet von LB2? Hattest du vorher das Text2Sip Plugin schonmal installiert?
        Zuletzt geändert von blacksun; 19.01.2025, 17:37.
        • Maestro
          • 19.12.2023
          • 27
          Guten Abend,
          bitte entschuldigt meine späte Antwort.
          Im Anhang ist einmal ein Screenshot von dem Code.
          LB ist komplett neu installiert, kein upgrade von LB2 und ich installiere zum ersten mal Text2Sip.
          Gruß Peter
          • leopoldiskatzinakis
            leopoldiskatzinakis kommentierte
            Ich habe heute das Plugin auch installiert, Raspi 4, Loxberry 3.0.1.2
            Eingerichtet und getestet direkt im Plugin: funktioniert einwandfrei.
          • Maestro
            Maestro kommentierte
            ich habe (leider) ein Raspi 5, deswegen scheint das bei mir nicht zu funktionieren.
