FHEM The following signatures were invalid: EXPKEYSIG E046FC9CDE713049 betateilchen
  • ROLE
    • 21.10.2018
    • 58
    aktuell ein Problem mit der Installation von FHEM auf einem Loxberry v3.0.1.3. Nach Installation des FHEM Plugins lässt sich die Weboberfläche nicht aufrufen.
    Irgendetwas mit der Signaturgültigkeit ist das Problem.
    Nur ich hab ein Problem, weil ich es nicht lösen kann.
    Kann mir wer den entscheidenden Tipp geben?
    Logfile
    10:03:37.195 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_hwmodel_x86_64_vm.cfg is_x64.cfg is_arch_x86_64.cfg )
    10:03:37.195 INFO: Loglevel: 7
    10:03:37.440 INFO: Statusfile: /tmp/4VblEpPKaM.status
    10:03:37.558 INFO: Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM
    10:03:37.558 INFO: Logfile: /tmp/4VblEpPKaM.log
    10:03:37.670 INFO: Locking plugininstall - delaying up to 10 minutes...
    10:03:37.890 OK: Lock successfully set.
    10:03:37.890 INFO: Starting Plugin installation.
    10:03:37.890 INFO: Extracting plugin archive
    Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM.zip
    2d7ffda83d2c76d4071a461837ea501e28305498
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/.gitignore
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/LICENSE
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/README.md
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/bin/
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/bin/fhemservice
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/dpkg/
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/dpkg/apt
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/
    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_128.png
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_256.png
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_512.png
    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_64.png
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/plugin.cfg
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/postroot.sh
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/postupgrade.sh
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/preroot.sh
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/preupgrade.sh
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/sudoers/
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/sudoers/sudoers
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de/
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de/help.html
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de/settings.html
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en/
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en/help.html
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en/settings.html
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/webfrontend/
    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/webfrontend/htmlauth/
    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi
    10:03:37.915 OK: Plugin archive extracted successfully.
    10:03:37.918 INFO: Author: Michael Schlenstedt
    10:03:37.918 INFO: Email: Michael@loxberry.de
    10:03:37.918 INFO: Version: 0.6.1
    10:03:37.918 INFO: Name: fhem
    10:03:37.918 INFO: Folder: fhem
    10:03:37.918 INFO: Title: Fhem
    10:03:37.918 INFO: Autoupdate: False
    10:03:37.918 INFO: Release:
    10:03:37.918 INFO: Prerelease:
    10:03:37.918 INFO: Reboot: False
    10:03:37.918 INFO: Min LB Vers: 1.0.0
    10:03:37.919 INFO: Max LB Vers: False
    10:03:37.919 INFO: Architecture: False
    10:03:37.919 INFO: Custom Log: False
    10:03:37.919 INFO: Interface: 2.0
    10:03:38.046 OK: All mandatory configuration parameters found.
    10:03:38.047 INFO: Current LoxBerry version: v3.0.1.3
    10:03:38.047 INFO: Installation limited from: v1.0.0
    10:03:38.047 OK: Current LoxBerry version is greater than minimal required LoxBerry version.
    10:03:38.048 INFO: The unique plugin id (md5) of this plugin is: df4a84576d0abecdf64965e4d3f0ff88
    10:03:38.048 INFO: Using plugin name: fhem
    10:03:38.048 INFO: Using installation folder: fhem
    10:03:38.051 INFO: Creating shadow version of plugindatabase.
    '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'
    10:03:38.073 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
    10:03:38.081 OK: File permissions set successfully.
    10:03:38.082 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
    10:03:38.098 OK: File ownership set successfully.
    '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'
    10:03:38.119 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
    10:03:38.127 OK: File permissions set successfully.
    10:03:38.127 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
    10:03:38.144 OK: File ownership set successfully.
    10:03:38.144 INFO: Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1
    10:03:38.184 INFO: Found 19 files
    10:03:38.184 INFO: Filtering out binary files
    10:03:38.414 INFO: 15 textfiles found out of 19 files scanned...
    10:03:38.415 OK: Found 15 files to be text files
    10:03:38.415 INFO: Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry
    10:03:38.419 OK: No hardcoded paths to /opt/loxberry found
    10:03:38.419 INFO: Replacing environment strings.
    10:03:38.419 INFO: Running replacement for 15 files
    10:03:38.912 OK: Replace of 15 files finished
    10:03:38.912 INFO: Converting all plugin files (ASCII) to Unix fileformat.
    10:03:39.631 INFO: Starting script PREROOT.
    10:03:39.632 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/preroot.sh
    10:03:39.639 OK: File permissions set successfully.
    INFO: Adding FHEM Repository to apt...
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    OK
    INFO: Updating apt databases...
    Hit:1 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
    Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
    Get:5 http://debian.fhem.de/nightly InRelease [1912 B]
    Get:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Get:7 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
    Hit:8 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
    Err:5 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
    Reading package lists...
    W: http://debian.fhem.de/nightly/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: GPG error: http://debian.fhem.de/nightly InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG E046FC9CDE713049 betateilchen
    E: The repository 'http://debian.fhem.de/nightly InRelease' is not signed.
    INFO: Killing an existing FHEM...
    10:03:52.089 OK: Script/Command executed successfully.
    10:03:52.090 INFO: Installing bin files.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/bin/fhemservice' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/fhem/fhemservice'
    10:03:52.147 OK: All file(s) were installed successfully.
    10:03:52.148 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/fhem
    10:03:52.158 OK: File permissions set successfully.
    10:03:52.159 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/fhem
    10:03:52.179 OK: File ownership set successfully.
    10:03:52.180 INFO: Installing template files.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/fhem/de'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de/help.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/fhem/de/help.html'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de/settings.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/fhem/de/settings.html'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/fhem/en'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en/settings.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/fhem/en/settings.html'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en/help.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/fhem/en/help.html'
    10:03:52.245 OK: All file(s) were installed successfully.
    10:03:52.245 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/fhem
    10:03:52.264 OK: File ownership set successfully.
    10:03:52.265 INFO: Installing htmlauth files.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/fhem/index.cgi'
    10:03:52.312 OK: All file(s) were installed successfully.
    10:03:52.312 INFO: Setting file permissions: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/fhem -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
    10:03:52.345 OK: File permissions set successfully.
    10:03:52.345 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/fhem
    10:03:52.351 OK: File ownership set successfully.
    10:03:52.352 INFO: Installing icon files.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/fhem/icon_128.png'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/fhem/icon_256.png'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/fhem/icon_512.png'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/fhem/icon_64.png'
    10:03:52.371 OK: Icons installed successfully.
    10:03:52.371 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/fhem
    10:03:52.376 OK: File ownership set successfully.
    10:03:52.377 INFO: Installing sudoers file.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/sudoers/sudoers' -> '/opt/loxberry/system/sudoers/fhem'
    10:03:52.381 OK: All file(s) were installed successfully.
    10:03:52.382 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/system/sudoers/fhem
    10:03:52.384 OK: File permissions set successfully.
    10:03:52.385 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/sudoers/fhem
    10:03:52.389 OK: File ownership set successfully.
    10:03:52.394 INFO: Refreshing APT database.
    10:03:52.663 INFO: No process is locking apt or dpkg. Fine.
    10:03:52.670 INFO: Starting dpkg --configure...
    10:03:53.093 OK: Configuring dpkg successfully.
    10:03:53.093 INFO: Clean up apt-databases and update
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    10:04:01.341 OK: Eventually broken Apt packages installed successfully.
    10:04:02.885 OK: Apt packages autoremoved successfully.
    Get:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease [1912 B]
    Hit:2 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
    Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
    Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Err:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
    10:04:13.363 ERROR: Error updating apt database - Error 100
    10:04:13.364 INFO: Updating YARN key...
    10:04:13.498 INFO: Updating NodeJS key...
    Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:7 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
    10:04:23.400 ERROR: Error updating apt database - Error 100
    10:04:23.401 INFO: Updating YARN key...
    10:04:23.519 INFO: Updating NodeJS key...
    10:04:23.674 ERROR: Error updating apt database. All servers give an error. Internet connection available? Giving up.
    10:04:23.720 OK: Apt cache cleaned successfully.
    10:04:23.720 WARNING: APT database could not be refreshed.
    10:04:23.720 INFO: Installing additional software packages.
    10:04:23.922 INFO: No process is locking apt or dpkg. Fine.
    10:04:23.923 INFO: Installing apt packages libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libmime-base64-urlsafe-perl fhem...
    Reinstallation of fhem is not possible, it cannot be downloaded.
    0 upgraded, 0 newly installed, 22 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 2443 kB of archives.
    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
    Get:1 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcgi-pm-perl all 4.55-1 [220 kB]
    Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libdbd-sqlite3-perl amd64 1.72-1 [179 kB]
    Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libdevice-serialport-perl amd64 1.04-4+b1 [69.4 kB]
    Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgd-graph-perl all 1.54~ds-4 [121 kB]
    Get:5 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgd-text-perl all 0.86-10 [42.0 kB]
    Get:6 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libimage-info-perl all 1.43-1 [66.5 kB]
    Get:7 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libimage-librsvg-perl amd64 0.07-9+b2 [78.7 kB]
    Get:8 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libio-socket-inet6-perl all 2.73-1 [17.5 kB]
    Get:9 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libio-socket-ssl-perl all 2.081-2 [219 kB]
    Get:10 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjson-perl all 4.10000-1 [87.5 kB]
    Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblist-moreutils-perl all 0.430-2 [46.9 kB]
    Get:12 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libmail-imapclient-perl all 3.43-1 [215 kB]
    Get:13 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libmime-base64-urlsafe-perl all 0.01-5 [5900 B]
    Get:14 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnet-server-perl all 2.013-2 [184 kB]
    Get:15 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libsocket6-perl amd64 0.29-3 [21.6 kB]
    Get:16 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libtext-csv-perl all 2.02-2 [110 kB]
    Get:17 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libtext-diff-perl all 1.45-2 [27.2 kB]
    Get:18 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libtimedate-perl all 2.3300-2 [39.3 kB]
    Get:19 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libusb-1.0-0-dev amd64 2:1.0.26-1 [83.3 kB]
    Get:20 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libwww-perl all 6.68-1 [186 kB]
    Get:21 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libxml-simple-perl all 2.25-2 [69.8 kB]
    Get:22 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sqlite3 amd64 3.40.1-2+deb12u2 [353 kB]
    Fetched 2443 kB in 30s (80.2 kB/s)
    (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 92529 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../00-libcgi-pm-perl_4.55-1_all.deb ...
    Unpacking libcgi-pm-perl (4.55-1) over (4.55-1) ...
    Preparing to unpack .../01-libdbd-sqlite3-perl_1.72-1_amd64.deb ...
    Unpacking libdbd-sqlite3-perl:amd64 (1.72-1) over (1.72-1) ...
    Preparing to unpack .../02-libdevice-serialport-perl_1.04-4+b1_amd64.deb ...
    Unpacking libdevice-serialport-perl (1.04-4+b1) over (1.04-4+b1) ...
    Preparing to unpack .../03-libgd-graph-perl_1.54~ds-4_all.deb ...
    Unpacking libgd-graph-perl (1.54~ds-4) over (1.54~ds-4) ...
    Preparing to unpack .../04-libgd-text-perl_0.86-10_all.deb ...
    Unpacking libgd-text-perl (0.86-10) over (0.86-10) ...
    Preparing to unpack .../05-libimage-info-perl_1.43-1_all.deb ...
    Unpacking libimage-info-perl (1.43-1) over (1.43-1) ...
    Preparing to unpack .../06-libimage-librsvg-perl_0.07-9+b2_amd64.deb ...
    Unpacking libimage-librsvg-perl (0.07-9+b2) over (0.07-9+b2) ...
    Preparing to unpack .../07-libio-socket-inet6-perl_2.73-1_all.deb ...
    Unpacking libio-socket-inet6-perl (2.73-1) over (2.73-1) ...
    Preparing to unpack .../08-libio-socket-ssl-perl_2.081-2_all.deb ...
    Unpacking libio-socket-ssl-perl (2.081-2) over (2.081-2) ...
    Preparing to unpack .../09-libjson-perl_4.10000-1_all.deb ...
    Unpacking libjson-perl (4.10000-1) over (4.10000-1) ...
    Preparing to unpack .../10-liblist-moreutils-perl_0.430-2_all.deb ...
    Unpacking liblist-moreutils-perl (0.430-2) over (0.430-2) ...
    Preparing to unpack .../11-libmail-imapclient-perl_3.43-1_all.deb ...
    Unpacking libmail-imapclient-perl (3.43-1) over (3.43-1) ...
    Preparing to unpack .../12-libmime-base64-urlsafe-perl_0.01-5_all.deb ...
    Unpacking libmime-base64-urlsafe-perl (0.01-5) over (0.01-5) ...
    Preparing to unpack .../13-libnet-server-perl_2.013-2_all.deb ...
    Unpacking libnet-server-perl (2.013-2) over (2.013-2) ...
    Preparing to unpack .../14-libsocket6-perl_0.29-3_amd64.deb ...
    Unpacking libsocket6-perl (0.29-3) over (0.29-3) ...
    Preparing to unpack .../15-libtext-csv-perl_2.02-2_all.deb ...
    Unpacking libtext-csv-perl (2.02-2) over (2.02-2) ...
    Preparing to unpack .../16-libtext-diff-perl_1.45-2_all.deb ...
    Unpacking libtext-diff-perl (1.45-2) over (1.45-2) ...
    Preparing to unpack .../17-libtimedate-perl_2.3300-2_all.deb ...
    Unpacking libtimedate-perl (2.3300-2) over (2.3300-2) ...
    Preparing to unpack .../18-libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.26-1_amd64.deb ...
    Unpacking libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.26-1) over (2:1.0.26-1) ...
    Preparing to unpack .../19-libwww-perl_6.68-1_all.deb ...
    Unpacking libwww-perl (6.68-1) over (6.68-1) ...
    Preparing to unpack .../20-libxml-simple-perl_2.25-2_all.deb ...
    Unpacking libxml-simple-perl (2.25-2) over (2.25-2) ...
    Preparing to unpack .../21-sqlite3_3.40.1-2+deb12u2_amd64.deb ...
    Unpacking sqlite3 (3.40.1-2+deb12u2) over (3.40.1-2+deb12u2) ...
    Setting up libmail-imapclient-perl (3.43-1) ...
    Setting up libwww-perl (6.68-1) ...
    Setting up liblist-moreutils-perl (0.430-2) ...
    Setting up libimage-info-perl (1.43-1) ...
    Setting up libcgi-pm-perl (4.55-1) ...
    Setting up libdevice-serialport-perl (1.04-4+b1) ...
    Setting up libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.26-1) ...
    Setting up libtext-diff-perl (1.45-2) ...
    Setting up libsocket6-perl (0.29-3) ...
    Setting up libmime-base64-urlsafe-perl (0.01-5) ...
    Setting up libxml-simple-perl (2.25-2) ...
    Setting up libtimedate-perl (2.3300-2) ...
    Setting up libjson-perl (4.10000-1) ...
    Setting up libdbd-sqlite3-perl:amd64 (1.72-1) ...
    Setting up libimage-librsvg-perl (0.07-9+b2) ...
    Setting up libgd-text-perl (0.86-10) ...
    Setting up sqlite3 (3.40.1-2+deb12u2) ...
    Setting up libio-socket-ssl-perl (2.081-2) ...
    Setting up libtext-csv-perl (2.02-2) ...
    Setting up libgd-graph-perl (1.54~ds-4) ...
    Setting up libio-socket-inet6-perl (2.73-1) ...
    Setting up libnet-server-perl (2.013-2) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    10:05:49.101 OK: Packages libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libmime-base64-urlsafe-perl fhem successfully installed
    10:05:49.101 OK: Package installed successfully.
    10:05:49.104 INFO: Updating skels for Logfiles in tmpfs.
    10:05:49.980 OK: Script/Command executed successfully.
    10:05:49.980 INFO: Starting script POSTROOT.
    10:05:49.980 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/postroot.sh
    10:05:49.983 OK: File permissions set successfully.
    INFO: Adjust FHEM config to some default values...
    /bin/sed: can't read /opt/fhem/fhem.cfg: No such file or directory
    chown: cannot access '/opt/fhem/fhem.cfg': No such file or directory
    INFO: Killing any older FHEM instances...
    INFO: Enabling FHEM System Service...
    Job for fhem.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status fhem.service" and "journalctl -xeu fhem.service" for details.
    10:05:50.825 OK: Script/Command executed successfully.
    10:05:50.827 INFO: Saving all package installation scripts.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/preroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/fhem/preroot.sh'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/preupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/fhem/preupgrade.sh'
    10:05:50.868 OK: All file(s) were installed successfully.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/postroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/fhem/postroot.sh'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/postupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/fhem/postupgrade.sh'
    10:05:50.905 OK: All file(s) were installed successfully.
    10:05:50.905 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/fhem
    10:05:50.917 OK: File ownership set successfully.
    10:05:50.917 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/fhem
    10:05:50.925 OK: File permissions set successfully.
    10:05:50.926 INFO: Saving package apt and dpkg files.
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/dpkg' -> '/opt/loxberry/data/system/install/fhem/dpkg'
    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/dpkg/apt' -> '/opt/loxberry/data/system/install/fhem/dpkg/apt'
    10:05:50.978 OK: All file(s) were installed successfully.
    10:05:50.979 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/fhem
    10:05:50.990 OK: File ownership set successfully.
    10:05:50.990 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/fhem
    10:05:50.998 OK: File permissions set successfully.
    10:05:50.998 INFO: Cleaning and removing temporary files.
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/dpkg/apt'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/dpkg'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/postupgrade.sh'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/LICENSE'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/bin/fhemservice'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/bin'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_64.png'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_128.png'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_512.png'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons/icon_256.png'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/icons'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en/help.html'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en/settings.html'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/en'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de/help.html'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de/settings.html'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates/de'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/templates'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/preupgrade.sh'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/.gitignore'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/postroot.sh'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/README.md'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/sudoers/sudoers'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/sudoers'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/plugin.cfg'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/preroot.sh'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/webfrontend/htmlauth'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1/webfrontend'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM/LoxBerry-Plugin-FHEM-FHEM-V0.6.1'
    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM'
    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/4VblEpPKaM.zip'
    10:05:51.049 OK: All Plugin files were installed successfully and system was cleaned up.
    10:05:51.049 WARNING: An error or warning occurred
    10:05:51.049 ================================================== ================================
    10:05:51.049 Zusammenfassung aller aufgetretenen Fehler bzw. Warnungen während der Installation:
    10:05:51.049 WARNING: APT database could not be refreshed.
    10:05:51.211 ================================================== ================================
    10:05:51.211 INFO: Saving logfile.
    10:05:51.221 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/log/system/plugininstall/fhem.log
    10:05:51.242 OK: File ownership set successfully.
    10:05:51.242 OK: ALLES ERLEDIGT! Viel Freude mit deinem neuen Plugin!
    29.10.2025 10:05:51 TASK FINISHED
