Plugin: Squeezelite Multi-Room für den lox-audioserver (auch LMS)
    • 7712
    hme0354 @lugithelugman
    Versucht mit dieser Version nochmal... Bei mir geht es
    • lugithelugman
      lugithelugman kommentierte
      Hey, leider nein, selbes verhalten - Bekomme nach ca 2 -5 sekunden von loxone einen playback unavailable error. Hier die logs vom Plugin:
      2026-08-19 14:50:38 [error] apply failed: syntax error, unexpected ','
      2026-08-19 14:50:39 [info] watchdog: spontaneous restart detected for instance 'inst_bad', running replayLoxResume
      2026-08-19 14:50:39 [warn] watchdog: replayLoxResume threw: syntax error, unexpected ','
      2026-08-19 14:50:39 [info] watchdog: spontaneous restart detected for instance 'inst_au_en', running replayLoxResume
      2026-08-19 14:50:40 [info] watchdog: spontaneous restart detected for instance 'inst_wohnzimmer', running replayLoxResume
      2026-08-19 14:50:40 [warn] watchdog: replayLoxResume threw: syntax error, unexpected ','
      2026-08-19 14:51:51 [info] watchdog: spontaneous restart detected for instance 'inst_bad', running replayLoxResume
      2026-08-19 14:51:51 [info] watchdog: spontaneous restart detected for instance 'inst_wohnzimmer', running replayLoxResume
      2026-08-19 14:51:51 [info] watchdog: spontaneous restart detected for instance 'inst_au_en', running replayLoxResume
      2026-08-19 14:51:51 [warn] watchdog: replayLoxResume threw: syntax error, unexpected ','
      Mit dieser Version funktioniert der restart der instancen auch nicht mehr. mit der 1.3.6 funktioniert zumindestens nach manuellen eingriff alles.
      Die log files vom 1.3.6 schauen nicht viel anders aus als die vom 1.3.7
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry systemd[1]: Starting squeezelite-lbp@inst_bad.service - Squeezelite Loxberry plugin instance inst_bad...
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: squeezelite_run: effective argv:
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-n]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [bad]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-o]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [sl_zone_zone_bad_eq]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-m]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [02:B5:9C:77:40:11]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-c]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [flac,pcm,mp3,ogg,aac]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-b]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [2048:2048]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-a]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [80:4::]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-p]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [45]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [-C]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: [5]
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[1557]: squeezelite_run: exec /usr/bin/squeezelite
      2026-08-19T14:51:51+0200 loxberry systemd[1]: Started squeezelite-lbp@inst_bad.service - Squeezelite Loxberry plugin instance inst_bad.
      2026-08-19T14:56:28+0200 loxberry systemd[1]: Stopping squeezelite-lbp@inst_bad.service - Squeezelite Loxberry plugin instance inst_bad...
      2026-08-19T14:56:28+0200 loxberry systemd[1]: squeezelite-lbp@inst_bad.service: Deactivated successfully.
      2026-08-19T14:56:28+0200 loxberry systemd[1]: Stopped squeezelite-lbp@inst_bad.service - Squeezelite Loxberry plugin instance inst_bad.
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry systemd[1]: Starting squeezelite-lbp@inst_bad.service - Squeezelite Loxberry plugin instance inst_bad...
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: squeezelite_run: effective argv:
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-n]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [bad]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-o]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [sl_zone_zone_bad_eq]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-m]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [02:B5:9C:77:40:11]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-c]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [flac,pcm,mp3,ogg,aac]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-b]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [2048:2048]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-a]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [80:4::]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-p]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [45]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [-C]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [5]
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: squeezelite_run: exec /usr/bin/squeezelite
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry systemd[1]: Started squeezelite-lbp@inst_bad.service - Squeezelite Loxberry plugin instance inst_bad.
      2026-08-19T14:56:53+0200 loxberry squeezelite-lbp-inst_bad[5442]: [14:56:53.881089] process:537 unhandled vers
      lg
    • 7712
    Der Fehler ist nicht einfach
    lugithelugman versuch es nochmal bitte
      Verzögerung und warten auf AudioServer ist drin
      Ich kann den Fehler leider nicht nachvollziehen.
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      was würdest du von mir brauchen? es ist halt komisch, dass genau ein neustart der instanzen es löst.
    • hme0354
      hismastersvoice ich hab da was gefunden, bekommst ne pn
    • 7712
    hme0354
    Schau mal die Version an
    AudioServer neu starten und min. 60 Sek. warten ob es immer noch passiert
    Wenn ja den output schicken
    journalctl -u squeezelite-lbp-core-watchdog.service \
    -u 'squeezelite-lbp@*' --since '-10 minutes' --no-pager
    • hakkun
      • 16.07.2019
      • 59
      Ich nutze eine CSL 7.1 Soundkarte (ICUSBAUDIO7D at usb-xhci-hcd.1-2, full speed), bekomme allerdings nur 5 Zonen / Instanzen zum Laufen. Wenn ich eine der drei übrigen Zonen Testen möchte, bekomme ich auch keinen Output über die Speaker. Die CSL Soundkarte leuchtet allerdings, wenn ich den L+R Test starte...
      Hat jemand ne Idee an was das liegen kann?
      Kanal 3,5,7 kriege ich nicht zum laufen.
Ansichten: 126
Größe: 136,8 KB
      • hakkun
        hakkun kommentierte
        Die Zonen laufen, aber ich bekomm keinen Ton / Ausgabe hinter der Soundkarte... über den MS4H gehts seltsamerweise...
        Steht was im Log.
        Ungewöhnlich ist, das die instanzen laufen, aber keine Ton kommt.
        Schick mir mal einen Screenshot von allen Einstellungen
      • hakkun
        hakkun kommentierte
        hab dir mal ne PN geschickt
    • Kurti
      • 18.10.2015
      • 139
      hab mir die 1.3.11 installiert,auch die anderen versionen schon alle probiert,meine instanz lässt sich nicht starten,möchte mich gerne über mit dem audioserver4home verbinden,mein Loxberry 4.0.0.15 neu aufgesetzt,
        USB Soundkarte nicht, interne Raspi Karte. Die unterstütze ich nicht.
    • Kurti
      • 18.10.2015
      • 139
      Ah ok,wird der hifiberry unterstützt? Oder hätte diesen in aussicht
    • Kurti
      • 18.10.2015
      • 139
      Ok Dankeschön
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 416
        bin jetzt von deinem ms4h umgestiegen auf den Audioserver mit deinem Plugin.
        Problem ist ich habe einen PI5 8gb mit 4 csl usb soundkarten wenn ich zwei anschließe funktioniert alles sobald ich aber 3 mit dem blauen usb am pi verwende werden die karten zwar alle karten angezeigt aber bei den instanzen steht nicht mehr läuft sondern activating.
        Habe schon ein usb hub versucht aber auch da sobald zwei usb karten an einem anschluß dran sind steht nur noch activating.
        es passiert aber erst wie ich die Soundkarte hinzufüge, so wie auf dem letzten screenshot zwei eingefügt und zwei nicht funktioniert alles.
        Zuletzt geändert von Rosenzuechter; 10.10.2026, 21:59.
          geht nur mit MTT USB Hub die Karten ziehen den Bus 1.1 12 Mbit runter und damit gehen keine 4 Karten.
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 416
        Ich habe es mit zwei usb Hubs an den PI 5 usb anschlüssen zum laufen bekommen.
        Einfach nur dazwischen gehangen ohne Strom und jetzt läuft es.
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 416
          was mir noch aufgefallen ist manchmal vertauscht er die soundkarten, ich vertausche dann die alsa adresse und es spielt wieder in den richtigen zonen.
            Das sollte aber eigentlich nur nach dem ersten reboot nach dem einrichten passieren, und zwar dann wenn schon ein Karte(n) eingerichtet war.
          • challo
            challo kommentierte
            Ich hatte jetzt auch das Thema, dass nach eine, Stromausfall (neustart des Loxberry) die Karten vertauscht waren.
