Ich möchte euch mein LoxBerry Plugin EchoLox vorstellen – einen schlanken Philips Hue Bridge Emulator, der Amazon Alexa vollständig lokal mit dem Loxone Miniserver verbindet. Kein Cloud-Account, kein Java, kein Reverse Proxy. Das Plugin ist aktuell im Beta-Stadium, läuft bei mir aber stabil.
Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/echolox/start
GitHub: https://github.com/BattloXX/EchoLox
Aktuelle Version: v0.2.7
—— Warum EchoLox? ——
Die bisherige Lösung ha-bridge (Java) frisst auf dem LoxBerry 150–300 MB RAM und braucht eine JVM. EchoLox ist ein kompletter Neubau in Go – läuft mit ~10–20 MB RAM, einzelnes Binary, Startup unter 100 ms. Dafür ist es gezielt nur auf Loxone zugeschnitten.
—— Wie funktioniert's? ——
Alexa erkennt EchoLox per SSDP/UPnP-Discovery als echte Philips Hue Bridge Generation 2 (BSB002). Jedes Gerät, das du in EchoLox anlegst, taucht in der Alexa-App als Hue-Lampe auf. Der Datenfluss:
Alexa
│ SSDP Discovery (UDP :1900)
│ Hue-API (HTTP :80)
EchoLox (LoxBerry-Plugin, Port 80 – direkt, kein Proxy)
│ HTTP GET /dev/sps/io/{name}/{value} (Basic Auth)
│ UDP {name}={value} (Port 7777)
│ MQTT loxone/{name}
Loxone Miniserver → Virtual Inputs → Logik
—— ⚠️ Wichtiger Hinweis: Einmaliges Setup vor der Installation ——
EchoLox belegt Port 80 direkt (kein Apache-Proxy mehr). Vor der Installation sind zwei Schritte nötig:
1. LoxBerry-Webinterface auf Port 88 verschieben
LoxBerry Admin → Hauptmenü → LoxBerry Dienste → Tab Webserver → HTTP Web Port auf 88 setzen → Speichern.
Danach ist das Admin-Interface unter http://LOXBERRY-IP:88 erreichbar.
2. LoxBerry-SSDP-Dienst deaktivieren
LoxBerry Admin → Hauptmenü → LoxBerry Dienste → Tab Weitere Optionen → SSDP-Veröffentlichung auf Aus stellen → Speichern.
—— Features ——
- Gerätetypen: Switch, Dimmer, Color (Hue/Saturation), Scene
- Drei Transports: HTTP (mit Basic Auth), UDP (geringe Latenz), MQTT (publish + subscribe)
- Miniserver-Credentials werden automatisch aus der LoxBerry-Konfig gelesen – kein doppeltes Eintippen
- Web-UI für Geräteverwaltung, Status, Logs (Ring-Buffer mit INFO/DEBUG), Backup & Restore
- Loxone Discovery: EchoLox durchsucht den Miniserver nach Virtual Inputs mit Prefix echolox_ und schlägt passende Geräte vor
- Import-Funktion für ha-bridge – alte devices.db hochladen, Vorschau prüfen, fertig
- Stabile uniqueid pro Gerät (ab v0.2.4) – Alexa-Cache-Probleme gehören der Vergangenheit an
- selfHeal: prüft beim Start alle Gerätedaten auf Konsistenz, korrigiert automatisch
- Autoupdate über LoxBerry Plugin Manager
- Plattformen: ARM64 (RPi 4/5), ARMv7 (RPi 2/3), x86_64
—— Setup in 4 Schritten ——
1. Installation
LoxBerry Admin öffnen (http://LOXBERRY-IP:88) → Plugin Manager → "Von URL installieren" → ZIP-URL aus dem GitHub Releases Tab einfügen:
https://github.com/BattloXX/EchoLox/releases/download/v0.2.7/EchoLox-0.2.7.zip
Das Installationsskript setzt automatisch CAP_NET_BIND_SERVICE auf das Binary (Port 80 ohne Root).
Prüfen: http://LOXBERRY-IP/description.xml → XML mit "Philips hue bridge 2015" sichtbar?
2. Erstes Gerät anlegen
EchoLox → Geräte → + Neu
- Name: Wohnzimmer Licht (exakt wie du es Alexa nennen willst)
- Typ: Dimmer
- Transport: HTTP
EchoLox zeigt dir sofort die generierten VI-Namen an, z.B.:
echolox_wohnzimmer_licht_on echolox_wohnzimmer_licht_off echolox_wohnzimmer_licht_brightness
3. Virtual Inputs in Loxone Config anlegen
Peripherie → Virtual Inputs → Virtual HTTP Input. Namen exakt wie oben übernehmen, URL-Pfad: /dev/sps/io/{name}/{value}.
4. Alexa-Discovery
"Alexa, suche nach neuen Geräten" – oder Alexa-App → Geräte → + → Philips Hue.
—— Sprachbefehle ——
- "Alexa, schalte Wohnzimmer Licht ein" → {name}_on = 1
- "Alexa, schalte Wohnzimmer Licht aus" → {name}_off = 1
- "Alexa, dimme Wohnzimmer Licht auf 50 Prozent" → {name}_brightness = 50
- "Alexa, stelle Wohnzimmer Licht auf rot" → {name}_hue + {name}_saturation
- "Alexa, aktiviere Filmabend" → {name}_activate = 1
—— Voraussetzungen ——
- LoxBerry 3.0 (Raspberry Pi oder x86)
- Loxone Miniserver (beliebige Generation)
- Amazon Echo (beliebiges Modell)
- Echo und LoxBerry im gleichen Subnetz – SSDP geht nicht über Router-Grenzen
—— Troubleshooting: Alexa zeigt alte oder falsche Geräte ——
Ab v0.2.4 erzeugt EchoLox stabile, eindeutige uniqueids pro Gerät. Ein einmaliger Alexa-Reset räumt veraltete Einträge zuverlässig auf:
(1) Desktop-Browser → https://alexa.amazon.com → Smart Home → Geräte → ganz nach unten → „Alle vergessen"
(2) EchoLox Web-UI → Discovery → „Alexa sauber neu verbinden (SSDP-Burst senden)" klicken
(3) "Alexa, suche nach neuen Geräten" sagen
—— Feedback & Bugs ——
Fragen, Wünsche und Bug-Reports gerne hier im Thread oder direkt als Issue auf GitHub:
Debug-Logs: EchoLox → Einstellungen → Log-Level DEBUG → "Alexa, suche Geräte" → Log herunterladen.
Viel Spaß beim Testen!
LG Johannes
