Neues Plugin: Dreame / MOVA Saug- und Mähroboter
    • 5400
    Seit langem gibt es das MiRobot Plugin. Allerdings kann dieses Plugin durch die dort verwendete Python-Library (miio-python) einige neuere Dreame Robots nicht bedienen - und vor allem konnte man bisher die Dreame App leider nicht verwenden sondern musste den Robot über die XIAOMI App einbinden, die bei weitem nicht so gut ist.
    Ich habe daher "aus Eigenbedarf" das Dreame Plugin erstellt, welches die Dreame- und MOVA-Roboter per Dreame/NOVA Cloud einbindet. So kann parallel auch die Dreame-App verwendet werden. Das Plugin kann sowohl Saugroboter als auch die Dreame Mähroboter anbinden.
    Ich konnte noch nicht viel testen, habe aktuell nur das Empfangen der Daten und die Zuordnung der einzelnen Datenpunkte geprüft. Dabei habe ich mich der ioBroker- und Homeassistent Anbindung bedient, um möglichst viele Datenpunkte übersetzen zu können. Danke an die Autoren dieser beiden hervorragenden Integrationen!
    Das Plugin setzt den kommenden LoxBerry V4.0.0 voraus. Das Release wird in ein paar Tagen verfügbar sein.
    Download und Dokumentation wie immer im Wiki:
    https://wiki.loxberry.de/plugins/dreame/start
    Viel Spaß damit!
    • 18.09.2015
    • 2676
    DANKE!!!!
    Ich habe seit einigen Tagen auch gesucht und mich versucht einzulesen, wie ich den neuen Mova Mähroboter eingebunden bekomme... ioBroker und HA Anbindung hatte ich gelesen, ein wenig probiert, irgendwas mit loxberry versucht, bin aber bisher gescheitert und wollte mich mal damit näher beschäftigen, wenn etwas mehr Zeit da ist...
    Nun sehe ich Dein Plugin. MEGA!!!
    aah, OK Loxberry 4.0 benötigt... das muss ich die Tage erstmal machen...
    Werde danach aber Dein Plugin testen
    Zuletzt geändert von simon_hh; vor 3 Tagen.
      • 5400
      MIt Version 1.0.0 (Beta) ist jetzt noch Room-Cleaning dazugekommen: https://wiki.loxberry.de/plugins/dre...ur_saugroboter
      Die ersten Tests mit meinem Dreame L10s Ultra Gen. 2 konnte ich auch erfolgreich durchführen.
      • dr_dee
        • 10.10.2015
        • 281
        ich habe heute das neue Dreame Gateway Plugin 1.0.1 installiert und stoße auf ein Problem.
        System:
        • LoxBerry 4.0.0.11
        • Raspberry Pi 3 (armv7)
        • Raspbian 11 (Bullseye)
        • Dreame X50 Ultra Complete
        Verhalten:
        • Anmeldung an der Dreame Cloud funktioniert.
        • Das Gerät wird erkannt.
        • Die initialen Eigenschaften werden geladen.
        • Die Virtual Inputs werden erzeugt und einmalig an den Miniserver übertragen.
        • Danach beendet sich das Gateway und wird als „Gateway nicht aktiv“ angezeigt.
        Die Werte werden nur direkt nach einem manuellen Neustart des Plugins aktualisiert. Anschließend erfolgen keine weiteren Updates mehr.
        Im Log erscheint der Fehler aus dem Screenshot.
        Kann das jemand nachvollziehen oder handelt es sich um einen Fehler in Version 1.0.1?
        Vielen Dank!
        ​Gruß Lars
        Wohnhaus Baujahr 2013
        Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
          Gesamtes Log mit dem Fehler hier als Datei anhängen.
      • dr_dee
        • 10.10.2015
        • 281
        Hier das Log als Datei und ein Screenshot vom Gateway. Benötigst du sonst noch etwas?
          • 5400
          dr_dee Probiere mal diese Version zu installieren und das Gateway neu zu starten: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip
          Der Fehler liegt an Bullseye/Python 3.9 — das Gateway beendet sich nach dem ersten Publish wegen eines Event-Loop-Fehlers. Du solltest Dir überlegen den LoxBerry auf Trixie upzudaten oder neu aufzusetzen. Debian Bullseye ist veraltet.
          • dr_dee
            dr_dee kommentierte
            Jetzt läuft es. Gateway bleibt online. Vielen Dank. Du macht einfach sehr gut Arbeit. Vielen Dank.
            Wie kann ich am besten ein Update auf Trixie machen? Ich habe einige Plugins in Verwendung und Node_Red auch noch in Nutzung.
            Backup Backup Backup Backup. Dann schrittweise erst auf Bookworm upgraden, dann auf Trixie. https://wiki.loxberry.de/installatio...ribution/start
          • dr_dee
            dr_dee kommentierte
            Vielen Dank. Werde ich nach einem Backup durchführen.
          • 18.09.2015
          • 2676
          MEGA!!!!
          Danke, das Plugin läuft auch mit meinem Mova 600!
          DANKE, geile Arbeit
