Plugin Text2SIP
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 284
    Plugin Text2SIP
    Guten Morgen,
    ich bin jetzt auf den Loxberry 4.0.0.12 umgestiegen.
    Leider funktioniert das Plugin nicht mehr wie unter V3...
    Der Anruf geht raus (Aufgelöst durch den Miniserver).
    Nutze ich den Platzhalter, wird mir nichts angesagt. Ersetze ich den Platzhalter durch einen festen Text, wird dieser angesagt.
    Quittierungstaste wird auch an den Miniserver gesendet. Ich hatte dich Config von dem alten Stand des Plugins in die neuinstalliert zurückgespielt.
    Vielleicht ja ja jemand eine Idee, woran das liegen kann.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
  • Wurzelzweig
    • 26.05.2023
    • 15
    Hallo. Ich bin auf Loxberry V4 umgestiegen. Beim Installieren ist mir aufgefallen dass libttspico nicht mit installiert wurde. Das habe ich händisch gelöst. Leider funktioniert das Plugin imme rnoch nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung sh: 1: tsp: not found
    Fehler beim EinfÄVgen des Anrufs in die Warteschlange
    . Die Zugangsdaten habe ich mehrmals neu vergeben. Daran kann es fast nichtmehr liegen. Hat jemand noch einen Tipp?
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 610
      https://github.com/blacksun80/LoxBerry-Plugin-Text2SIP/archive/refs/heads/feature/pjsua-only.zip
      Ihr könntet mal mein aktuelles Master austesten. Hatte das gleiche Problem. Sipcmd wurde entfernt und gegen pjsua ersetzt. Außerdem ist es jetzt LB4 fähig. Gebt hier gerne Rückmeldung. Die Änderung wurden bereits per Pullrequest an den Pluginautor gesendet.
      Zuletzt geändert von blacksun; vor 5 Stunden.
      • Wurzelzweig
        • 26.05.2023
        • 15
        blacksun
        Es erschein schon mal keine Fehler mehr. Jedoch wird kein Anruf getätigt. Log im Anhang.
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 610
          Im sorry. falscher Branch.
          Bitte das hier installieren.
          • Wurzelzweig
            • 26.05.2023
            • 15
            Funktioniert. Danke. Als Anmerkung noch ein Auszug aus dem Installations-Log.
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 610
              Was soll man mit so einem Ausschnitt des Logs. Bitte immer das ganze Logfile hier anhängen.
              • Wurzelzweig
                • 26.05.2023
                • 15
                Ich verstehe dich schon. Aber jedes mal das Log durchzulesen, ob irgendwo Zugangsdaten im Klartext drin stehen. Ist halt lästig.
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 610
                  Keine Sorge, im Installationslog sind keine Zugangsdaten. Im Text2Sip Plugin stehen aber auch keine Passwörter im Log.
                  Führe mal als root angemeldet folgende Befehle aus. Ergebnis bitte hier wieder hochladen, aber bitte keinen Screenshot :-)
                  apt-get update
                  apt-get -f install -y
                  dpkg --configure -a
                  apt-get install --reinstall -y libttspico-data libttspico0 libttspico-utils
                  apt-mark manual libttspico-data libttspico0 libttspico-utils
                  Dann installierte einfach das pjsua-only.zip nochmal drüber. Vermutlich geht aktuell keine Sprachausgabe.
                  • Wurzelzweig
                    • 26.05.2023
                    • 15
                    Bild von der Log aus Test2SIP. Mit Benutzername und Passwort im Klartext. Natürlich ist das nur intern. Aber es gibt ja Menschen mit nur 2-3 PW für alles nehmen. Da ist sowas fatal.
                    Die Befehle haben geholfen. Danke. Der install-log befindet sich natürlich im Anhang. ;-)
                    • blacksun
                      • 20.01.2016
                      • 610
                      Perfekt. Die Zugangsdaten dürften aber in der Version pjsua-only nicht mehr enthalten sein. Kannst du das nochmal checken? Das hatte mich nämlich auch gestört, das die Zugangsdaten da drin standen.
                      • Wurzelzweig
                        Wurzelzweig kommentierte
                        Passwort ist weg. Username steht noch drin.
                        Ein dickes Danke für deine Zeit.
