UniFi Controller NG - Nachfolgeplugin zu Unifi Controller
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 620
    da sich Roman Lumetsberger (Unifi Controller Plugin [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]) nicht meldet, habe ich mich entschlossen, ein neues Unifi Controller NG Plugin zu erstellen, natürlich hat die KI dabei geholfen :-) Vorrangig als Eigennutz, da ich diesen auf meinem Loxberry 4 auch wieder brauche und ich aktuell dabei bin, umzustellen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 4,0 KB ID: 488665
    Das Plugin UniFi Controller NG betreibt die UniFi Network Application (den Nachfolger des eingestellten UniFi Controller) zusammen mit MongoDB in Docker und bindet sie in den LoxBerry ein. Somit kann zum heutigen Stand der Unifi Controller Version 10.4.57 ausgewählt und gestartet werden.
    Es ist ein von Grund auf neu entwickeltes LoxBerry-V4-Plugin und läuft ausschließlich auf 64-Bit-Systemen.
    **Download & Doku:**
    - GitHub: https://github.com/blacksun80/LoxBer...-Controller-NG
    - Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/uni...lugin-ng/start
    - Aktuelle Releases: https://github.com/blacksun80/LoxBer...er-NG/releases​​
    Bitte mal testen, falls Interesse besteht. In diesem Thread könnt ihr mir gerne Feedback geben.
    Viel Spaß damit.
    Zuletzt geändert von blacksun; 26.07.2026, 14:00.
  • ben24
    • 03.07.2022
    • 13
    Hallo, ich habe das Plugin gerade erfolgreich installiert - hat ohne Probleme funktioniert!
    Wozu genau ist diese Einstellung:
    "UniFi Devices → Device Updates and Settings → Device SSH Settings → Inform Host Override aktivieren und den Hostnamen oder die IP-Adresse deines LoxBerry eintragen."
    Muss das immer gemacht werden oder nur für bestimmte Anwendungen?
    Wenn ja, wofür und funktioniert der Controller auch ohne dieser Eintellung?
    Danke!
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 620
      ben24, warum man das machen muss/sollte, habe ich nicht hinterfragt, war bei der vorherigen Version auch schon. Ich würde es einfach so machen, dann funktioniert es mit Sicherheit.
      • Oppi
        • 24.03.2025
        • 65
        Im Regelfall ist das nicht notwendig. Das eig für Umzüge auf einen neuen Controller etc gedacht oder wenn es bspw Probleme mit deinem internen DNS gibt, dann kannst du hier eine IP Adresse eintragen. Aber auch einen DNS Namen.
        Grundsätzlich schadet es nicht, die IP hier einzutragen, aber ich hab es schon so oft gehabt, das es ein Problem war. Immer dann, wenn du die IP von deinem Loxberry warum auch immer mal änderst.
        Man muss halt dran denken, das hier die Adresse drinsteht. Dann spricht nichts dagegen
        • hochwi
          • 27.09.2026
          • 3
          Hallo, besten Dank für die Plugin Aktualisierung! Nun bekomme ich aber im Zuge der Installation, unter LoxberryV4, Raspberry Pi4, folgenden Fehler:
          FAIL UniFi Controller NG: This system has the wrong architecture. The plugin requires: ARRAY(0x557f1db0f0). This system is: aarch64.
          aarch64 würd ja passen, denk ich?
          • blacksun
            • 20.01.2016
            • 620
            Ja das kenne ich, das ist aber ein Fehler im Loxberry selber.
            Prof.Mobilux : Habe dazu ein Issue auf github aufgemacht:
            plugininstall.pl: Arch-Check zeigt ARRAY(0x...) statt Architekturliste, wenn ARCHITECTURE in plugin.cfg eine Komma-Liste ist (Regression aus #1540) · Issue Loxone Stammtisch Karlsruhe & Umgebung · mschlenstedt/Loxberry
            hochwi: Teste mal das PreRelease. Architektur-Prüfung gefixt
            https://github.com/blacksun80/LoxBer...er-NG-V1.1.zip
            Zuletzt geändert von blacksun; 28.09.2026, 12:20.
            • hochwi
              • 27.09.2026
              • 3
              blacksun: Folgender Fehlerlog mit V1.1:
              <LOGSTART> 04.10.2026 16:04:36 TASK STARTED
              <LOGSTART> Plugin Installation
              16:04:36.028 <INFO> LoxBerry Version 4.0.0.15 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_RPi_4_Model_B_aarch64.cfg is_raspberry.cfg )
              16:04:36.029 <INFO> Loglevel: 7
              16:04:36.050 <INFO> Statusfile: /tmp/ME5FJllZt1.status
              16:04:36.191 <CRITICAL> Plugin file does not exist.
              <LOGEND> 04.10.2026 16:04:36 TASK FINISHED
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 620
                hochwi
                Danke fürs Testen und das Log! Die Meldung Plugin file does not exist. kommt nicht vom Plugin und nicht von der Architektur-Prüfung. Der LoxBerry-Installer prüft ganz am Anfang, ob die hochgeladene ZIP-Datei auf der Box angekommen ist, noch bevor er sie entpackt oder die plugin.cfg liest. Dein Log bricht genau dort ab, ob die Architektur-Prüfung jetzt passt, ist bei dir also noch gar nicht getestet.
                Das sieht nach einem Problem beim Upload aus. Bitte probiere Folgendes:
                1. Per SSH df -h ausführen und schauen, ob / bzw. die SD-Karte voll ist. Der Upload landet in /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads.
                2. Die ZIP (UniFi-Controller-NG-V1.1.zip) frisch herunterladen und nicht entpacken. Dann nochmal über die Pluginverwaltung hochladen.
                Wenn es weiter nicht klappt, gib bitte kurz Bescheid. Dann schauen wir gemeinsam weiter.
                Zuletzt geändert von blacksun; 04.10.2026, 21:00.
                • hochwi
                  • 27.09.2026
                  • 3
                  blacksun - nochmals Danke, Installation ist nun fehlerfrei durchgelaufen!
