ich habe ein LoxBerry-Plugin für den SMA Sunny Home Manager 2.0 geschrieben und stelle es hier vor.
Warum?
Der Home Manager sendet seine Messwerte jede Sekunde per UDP-Multicast (Speedwire) ins Netz. Der Miniserver kann diese Telegramme nicht selbst empfangen – er tritt keiner Multicast-Gruppe bei und kann das binäre Format nicht auswerten. Es braucht also ein Gateway. Genau das macht smashm2.
Was es kann
- erkennt den Home Manager automatisch und liest passiv mit (kein Scan, keine Zugangsdaten, nichts wird ans Gerät geschrieben)
- Netzbezug, Einspeisung, Saldo, je Phase Leistung/Strom/Spannung/cos φ, Frequenz, Zählerstände und Tageswerte per MQTT unter smashm2/…
- Drosselfaktor (z. B. nur alle 5 s senden, Werte gemittelt) und „nur geänderte Werte senden“, damit der Miniserver nicht geflutet wird
- animierte Energiefluss-Ansicht mit Kennzahlen, Phasen und 24-h-Verlauf, auch als Vollbild fürs Wand-Tablet
- optional PV, Hausverbrauch, Batterie und Autarkie – die Werte dafür kann z. B. der Miniserver per MQTT liefern
Keine Konfiguration nötig
Installieren – fertig. Am Home Manager, im Netzwerk, am LoxBerry und in Loxone muss nichts geändert werden, solange man die Übertragung von und zu Loxone nicht nutzen möchte. Wer die Werte in Loxone haben will, legt nur virtuelle Eingänge an; das Plugin listet alle Namen fertig auf.
Voraussetzung: LoxBerry ab 3.0. Getestet mit LoxBerry 4.0 auf einem Raspberry Pi 4. Automatische Updates werden unterstützt.
Download & Anleitung: https://github.com/Hofmanju/LoxBerry-Plugin-smashm2
Neueste Version: https://github.com/Hofmanju/LoxBerry...eleases/latest
Ich freue mich über Rückmeldungen – Fehler gerne hier oder als Issue auf GitHub.
Jürgen
