LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
  • roadi
    • 561
    #286
    Jetzt wirds misteriös. Anscheinend klappt das nur beim Altpapier nicht richtig. Da kommt auch gar nicht dieses kleine Feld, wo z.B. steht in -1 Tag. Alle anderen kann ich genau auf den Tag hinstellen wo der Termin ist. Und werden gelesen. Sehr sehr komisch. Mal schauen wo da der Fehler begraben ist
    Lösung: War ein Fehler im Kalender. Ich hatte am 3.5. einen Termin und der wiederholt sich alle 9 Wochen also am 3.7 wieder. Das Problem war, er hat mir den Termin zwar am 3.7 angezeigt aber nicht am 3.5. Somit hab ich den einfach händisch eingetragen aber im CalDav hat er anscheinend nur den nächsten gefunden aber den 3.5 angezeigt. Jetzt hab ich nur das Startdatum des Termins am 3.7 auch auf 3.7 gestellt, (das war noch auf 3.5) und jetzt klappts. Keine Ahnung was mit dem 3.Mai los ist. der ist anscheinend verhext
    Zuletzt geändert von roadi; 03.03.2019, 09:58.
    Fritzbox: 7490
    • Smart
      • 20.05.2016
      • 131
      #287
      Also irgendwie bekomme ich die Daten noch nicht so richtig in den Miniserver...
      Mein Link lautet:
      Die Ausgabe sieht so aus:
      { "Rest": { "Start": 321580800, "End": 321606000, "Summary": "Rest", "Description": "1", "fwDay": 8, "wkDay": 2 }, "Papier": { "Start": 320994000, "End": 321012000, "Summary": "Papier", "Description": "2", "fwDay": 1, "wkDay": 2 }, "Bio": { "Start": 320994000, "End": 321012000, "Summary": "Bio", "Description": "2", "fwDay": 1, "wkDay": 2 }, "Plastik": { "Start": 321321600, "End": 321350400, "Summary": "Plastik", "Description": "1", "fwDay": 5, "wkDay": 6 }, "now": 320957328 }
      • Tage: Rest": {\i"fwDay"\i: \v
      • Wochentag: Rest": {\i"wkDay"\i: \v
      Die Befehle sind die die auch im Plugin vorgegeben werden. Kann mir jemand weiterhelfen?
      • Glückauf
        • 14.01.2016
        • 6
        #288
        Das geht mir genauso;-) seit mehreren Nächten versuche ich den Fehler zu finden...
        Genau so wie bei Smart.
        Die VI´s zeigen nur die Standart Anzeige.
        Ich habe das Forum schon rauf und runter gelesen aber komme nicht auf den Fehler. Es scheint irgendwie am Virtuellen Eingang zu liegen.
        Im Browser bekomme ich nämlich mit dem Link ( den ich aus der Config herauskopiert habe ) anscheinend die gewünschte Anzeige...
          Also Dein Ergebnis im Browser zeigt, dass da nichts gefunden wurde
      • roadi
        • 561
        #289
        Macht mal ein paar Screenshots von dem was ihr bei den http eingängen eingebt. Denn bei Glückauf kann da schon irgendwas nicht stimmen. Weil da ein Datum und ne Uhrzeit kommt. Wenn er bei mir keine Daten findet steht da einfach -1. Und welchen Kalender benutzt ihr?
        Fritzbox: 7490
        • Smart
          • 20.05.2016
          • 131
          #290
          Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Ich habe es jetzt mit einem Owncloud-Kalender und mit Google getestet. Bei beiden kamen wenn ich den Link aufrufe die gleichen Werte raus. (s. Post #287)
Name: Bildschirmfoto 2019-03-05 um 07.32.12.png
Ansichten: 568
Größe: 146,2 KB
          • roadi
            roadi kommentierte
            Kann es sein das es was mit https zu tun hat? Oder wandelt das CalDav Plugin das um? Weil der Miniserver kann kein https
          • Smart
            Smart kommentierte
            Das könnte ein guter Hinweis sein, ich prüfe das wenn ich zuhause bin!
          • roadi
            roadi kommentierte
            Ich hab das leider mit dem google kalendar nicht probiert. Aber im CalDav sah es so aus wie bei dir. Also die Abfrage kommt ja richtig. Bei meinem owncloud ist es aufjedenfall http. Und damit hats auf anhieb funktioniert. Die Frage ist wie kannst du das jetzt ändern? Weil beim google kalender gibts ja nur https. Vielleicht macht das eh das plugin selbst
          Wenn ihr den Google Kalender verwendet, dann funktioniert User/Pass nicht. Verwende den Private Link (ohne Anmeldung). (diese Info dass das nicht geht, steht auch irgendwo weiter oben).
Ansichten: 828
Größe: 98,5 KB
          Solange beim Request über den Browser nichts Richtiges zurückkommt, brauchst du mit Loxone gar nicht weitermachen.
          An https liegt es sicher nicht.
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.03.2019, 12:09.
          • Smart
            Smart kommentierte
            Also das mit dem User/Pass habe ich schon gelesen. Ich bekomme ja ja im Browser auch vernünftige Werte. Aber an meinem Miniserver kommen diese Werte leider nicht an
          • Glückauf
            Glückauf kommentierte
            Also ich habe nun im Request-Link Username und PW rausgenommen und bekomme im Browser nun korrekte Werte :-).
            Leider kommt in der Config immer noch nichts an...
          Zeig einen echten Response von Caldav4Lox, und die versuchte Befehlserkennung.
          • Smart
            • 20.05.2016
            • 131
            #293
            Kannst du mit den Screenshots etwas anfangen?
              Brauchst auch kein caching wenn Du nur z.B. Wie ich alle Stunde abfragst
            • Smart
              Smart kommentierte
              Also es geht leider nicht. Ist die Befehlserkennung denn richtig?
              Die Befehlserkennung sieht gut aus und wenn die aus dem Plugin rauskopiert wurde, geht die auch.
              Wie lange dauert es denn bis im Browser die Antwort kommt und was hast Du jetzt bei Abfragezyklus stehen?
              Die URL hast Du auch aus dem Plugin kopiert und nicht aus der Adresszeile des Browser, oder?
          • Glückauf
            • 14.01.2016
            • 6
            #294
            Nachdem ich die AbfrageZeit beim VI nochmal herabgesetzt habe und die Einheiten bei der Anzeigeoption verändert habe kommen nun endlich Werte!!!!
            Vielen Dank für die leichten Schläge auf die Denkmaschiene:-)
              • 6363
              #295
              Hi Leute,
              ich habe ein Prerelease veröffentlicht. Neu ist, dass wenn Christian Fenzl ‚s MQTT Gateway installiert ist, die Informationen zu den Kalendersuchanfragen auch per MQTT gepublished werden. Der Vorteil ist, dass man so über das MQTT Gateway z.B. auch Sumary und Description als Text ein einen VTI pushen kann und somit der Text in der Visu zur Verfügung steht.
              Und nicht nur das. So ist es auch möglich die Daten direkt in allen Anwendungen und IOT‘s verwendet werden, die im Broker subscribed haben.
              Gruß Sven
              Zuletzt geändert von svethi; 17.03.2019, 13:58.
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                #296
                Danke svethi
                Es funktioniert gut. Ein Vorschlag für die Anweisungen - Sie können hinzufügen
                caldav4lox/#
                in den MQTT Abonnements.
                Ich bin so dankbar, dass ich meinen alten Texterfassungsprozess abgeschafft habe!
                • LoxLin
                  LoxLin kommentierte
                  Hab gerade probiert, nach Rest|Bio|Papier-Tonne|Gelbe zu suchen. Funktioniert auch sehr gut. Mein Problem ist der Statusbaustein. Hier kommen die Sendungen auch an. Habe dann die einzelnen Summarys an die 4 Eingänge gehängt. Bei den Bedingungen wird allerdings ja immer nur die erste zutreffende angezeigt.
                  Wenn allerdings zwei Tonnen an einem Tag geholt werden, wird nur der erste gefundene Termin angezeigt.Oder man muss im Statusbaustein sehr viele Zeilen ausfüllen...
                  Das Plugin funktioniert aber super!
                  Zeig mal was Du da gemacht hast. Du kannst doch die Werte alle hintereinander koppeln
                • LoxLin
                  LoxLin kommentierte
                  Fortsetzung bei Post #421
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                #297
                Hallo svethi
                Kann ich eine Änderung zum Testen anfordern? Die Anführungszeichen um den Text herum verursachen Probleme.
                Der Text wird an einen State Block gesendet. Der State Block bildet einen POST-Befehl, der über die virtuelle Ausgabe gesendet wird. Diese wird als Broadcast an Google Home Geräte gesendet.
                Der Inhalt des Statustextes innerhalb des Zustandsblocks ist -
                {"Befehl":"<v2>", "Benutzer": "Me", "Broadcast": "true"}
                Wobei <v2> der Texteintrag ist.
                Ich habe auch den State Block ohne Anführungszeichen um <v2> herum ausprobiert.
                {"Befehl":<v2>, "Benutzer": "Me", "Broadcast": "true"}.
                Text ohne Anführungszeichen funktioniert.
                Text mit Anführungszeichen funktioniert nicht.
                • Tico
                  Tico kommentierte
                  Ja, getestet 1.0.1.2. Funktioniert perfekt. Danke, svethi.
                  This version is new published as release (1.0.2). It‘s the same version like 1.0.1.2. You don‘t need to update.
              • cmonty14
                • 13.02.2019
                • 71
                #298
                Hallo!
                Könnt ihr Informationen bereitstellen zur Konfiguration mit einem CALDAV Server von Nextcloud?
                Lt. Nextcloud soll diese URL verwendet werden: https://meine.nextcloud.de/remote.php/dav/
                THX
                Zuletzt geändert von cmonty14; 29.03.2019, 19:41.
                • Liver_64
                  Liver_64 kommentierte
                  Google hilft da ungemein, musst halt die Details deiner Kalender herausfinden
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 600
                #299
                Es läuft ja nun schon eine Weile mit dem Google Kalender. Jetzt habe ich mal versucht, meinen Outlook.com Kalender zu testen, ob der abgefragt werden kann über CalDav4Lox. Allerdings kommt da eine Fehlermeldung: Forbidden.
                Ich hab jetzt mal zum Testen einen Testkalender erstellt und diesen freigegeben.
                http://192.168.178.42:81/plugins/cal...s=Spätschicht
                192.168.178.42 = IP vom Loxberry
                81 = Port vom Loxberry, da Port 80 schon belegt für Huebridge.
                Leider funktioniert das aber nicht so. Im Browser kommt folgende Fehlermeldung: HTTP/1.1 403 Forbidden { "Spätschicht": { "Start": -1, "End": -1, "Summary": "", "Description": "", "fwDay": -1, "wkDay": -1 }, "now": 328378533 }
                Wenn man nur den Kalender öffnen möchte über https://outlook.live.com/owa//calend...4/calendar.ics, das funktioniert aber.
                Was mache ich da falsch?
                Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
                Zuletzt geändert von blacksun; 29.05.2019, 15:51.
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 600
                #300
                So sieht die ics aus, wenns funktioniert. Spätschicht von Montag-Freitag ganztags
                BEGIN:VCALENDAR
                METHOD:PUBLISH
                PRODID:Microsoft Exchange Server 2010
                VERSION:2.0
                X-WR-CALNAME:Kalender
                BEGIN:VTIMEZONE
                TZID:W. Europe Standard Time
                BEGIN:STANDARD
                DTSTART:16010101T030000
                TZOFFSETFROM:+0200
                TZOFFSETTO:+0100
                RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
                END:STANDARD
                BEGIN:DAYLIGHT
                DTSTART:16010101T020000
                TZOFFSETFROM:+0100
                TZOFFSETTO:+0200
                RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
                END:DAYLIGHT
                END:VTIMEZONE
                BEGIN:VEVENT
                DESCRIPTION:\n
                UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080CE7A340017D501000000000000000
                 010000000C51F6785D902B841B1D901D5B8FDC637
                SUMMARY:Spätschicht
                DTSTART;VALUE=DATE:20190527
                DTEND;VALUE=DATE:20190601
                CLASS:PUBLIC
                PRIORITY:5
                DTSTAMP:20190530T180046Z
                TRANSP:TRANSPARENT
                STATUS:CONFIRMED
                SEQUENCE:0
                X-MICROSOFT-CDO-APPT-SEQUENCE:0
                X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE
                X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY
                X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE
                X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
                X-MICROSOFT-CDO-INSTTYPE:0
                X-MICROSOFT-DONOTFORWARDMEETING:FALSE
                X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE
                END:VEVENT
                END:VCALENDAR
                So siehts aus, wenns nicht funktioniert, sprich Rückgabe im Firefox bleibt leer und im IE Fehler 500. Termin Spätschicht täglich 5x wiederholen, 13:30-22:00
                BEGIN:VCALENDAR
                METHOD:PUBLISH
                VERSION:2.0
                BEGIN:VTIMEZONE
                BEGIN:STANDARD
                TZOFFSETFROM:+0200
                TZOFFSETTO:+0100
                END:STANDARD
                BEGIN:DAYLIGHT
                TZOFFSETFROM:+0100
                TZOFFSETTO:+0200
                END:DAYLIGHT
                END:VTIMEZONE
                BEGIN:VEVENT
                DESCRIPTION:\n
                RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20190531T113000Z;INTERVAL=1
                UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B088469D2217D501000000000000000
                 010000000FF8D2D16B1F07149A746A1A8FF9D6F36
                SUMMARY:Spätschicht
                DTSTART;TZID=W. Europe Standard Time:20190527T133000
                DTEND;TZID=W. Europe Standard Time:20190527T220000
                CLASS:PUBLIC
                PRIORITY:5
                DTSTAMP:20190530T180323Z
                TRANSP:OPAQUE
                STATUS:CONFIRMED
                SEQUENCE:0
                X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
                X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:FALSE
                X-MICROSOFT-CDO-INSTTYPE:1
                END:VEVENT
                END:VCALENDAR
