LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
Hab noch ein Problem. Die Suche nach den Ereignissen klappt:
Aber in Loxone werden keine Ereignisse angezeigt. Der virtuelle HTTP Eingang Befehl lautet: Gelber": {\ifwDay\i": \v{ "Papiertonne": { "Start": 345081600, "End": 345168000, "Summary": "Papiertonne ", "Description": "Bitte stellen Sie ihre Tonne bis 6 Uhr an die Straße", "fwDay": 0, "wkDay": 1 },
"Gelber": { "Start": 345168000, "End": 345254400, "Summary": "Gelber Sack", "Description": "", "fwDay": 1, "wkDay": 2 },
"Restmuell": { "Start": 345254400, "End": 345340800, "Summary": "Restmuell", "Description": "", "fwDay": 2, "wkDay": 3 }, "now": 345159451 }
Daran hab ich nix verändert. Muss der Befehl angepasst werden?Kommentar
Das kann schon sein, wenn Du lange Zeiträume auf Kalender abfragst, die viele wiederholte Termine haben.
Wenn dann der Kalenderserver und das Script auf dem selben langsamen Rechner laufen, dauert das haltMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich frage nur zwei Tage in die Zukunft ab, da gibt es max. zwei Ereignisse. Ich habe mich zu früh gefreut, es funktioniert nur sporadisch. Ich habe im Vergleich zur alten Version lediglich das Update auf 2.0.0.3 ausgeführt. Die Version scheint langsamer zu sein, oder einfach nur mehr Ressourcen zu benötigen. Sieht so aus, ale müsste ich vom Raspberry 3 auf eine neuere Version wechseln.Kommentar
Via MQTT dürfte die Laufzeit keine Rolle spielen, sehe ich das richtig, svethi ?
Weil der HTTP-Request dann selbst ja nichts zurückliefern muss, sondern die Daten per MQTT zurückgekommen?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Das sollte so sein.
Die Geschwindigkeit liegt aber nicht am Loxberry, sondern am OwnCloud. 15 Sekunden ist schon viel und es geht nicht um die 2 Termine, die Du rausfilterst, sondern um die, die Du im Kalender hast. Des Weiteren hast Du sicher den OwnCloud mit SQLite eingerichtet und nicht mit Datenbankserver. Das Alles benötigt Zeit. Netzwerk, USB, SD-Karte, gehen alle durch das selbe Nadelöhr beim Raspberry.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
So ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.
Nachdem ich nun den Loxberry neu aufgsetzt und einige PlugIns installiert habe (owncloud,Fritz4lox, Caldav4Lox, MQttGateway) wollte ich meine Kalenderabfragen bzgl. Müll, Ferien, Feiertage wieder aktivieren.
Leider bekomme ich es aber nicht hin, daß die Lox diese Abfrage schafft.
Beim Drücken des Testbuttons im Caldav-plugin und auch bei der Eingabe des vom Caldav-plugin erzeugten Links in den Browser bekomme ich richtige Antworten.
Nur in der Lox nicht
Hat es irgenetwas mit der Installation des MQTTGateways zu tun, da habe ich nämlich absolut keinen Schimmer, wie so etwas funktioniert. Das stand als nächstes auf meiner Liste, nur die Terminabfragen haben Prio1.
Ich habe 3 Kalender auf der Owncloud und bei keinem der drei funktioniert die Abfrage.
Die Logik usw. in der Lox habe ich so belassen, wie es vorher war (und funktionierte), habe lediglich den Link am virtuellen HTTP-Eingang "URL" geändert
So sieht dabei meine Syntax am virtuellen HTTP-Eingang aus:
https://meine IP vom Loxberry/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=http%3A//meine IP vom Loxberry/plugins/owncloud/remote.php/dav/calendars/mein Kalendername/ferienics/&user=mein benutzerowncloud&pass=mein Passwor owncloudt&fwdays=120&events=ferien
Befehlskennung Eingangsbefehl:
": {\i"fwDay"\i: \vGruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###Kommentar
Das MQTT Gateway hat mal nichts damit zu tun.
Wenn es im Browser funktioniert, aber vom Miniserver aus nicht, dann ist meist die Miniserver-Seite das Problem.
Das mit dem Timeout von Blaubart hast du wahrscheinlich eh gesehen. Wie lange dauert der Request im Browser?
Wenn du sowieso MQTT einsetzen willst, dann richt CalDav4Lox doch gleich via MQTT ein, dann brauchst du mit dem HTTP-Response gar nicht rumzuspielen :-)Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 12.12.2019, 14:31.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo Christian,
das Problem auf der Lox-Seite liegen muß, hatte ich bereits auf dem Schirm, nur finde ich es nicht.
Request im Browser dauert nur paar Sekunden.
Es war ja auch der Grund für die Installation des MQTT, dass ich spätter alles was geht darüber machen kann, mich hatte dabei das Thema Netzbelastung angesprochen.
Zum Thema MQTT, gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich das Caldav in den MQTT und dann die Kalenderabragen in die Lox bekomme.
Ich habe mir die Infos im Loxwiki durchgelesen, verstehe aber nur 2%
Da wird ja nur von Shelly gesprochen (kenne und habe ich nicht
Zuletzt geändert von HRA; 12.12.2019, 15:36.Gruß HRA
