LoxBerry: 433 Mhz Funksteckdosen Plugin verfügbar
    • 5317
    #256
    Schau mal in die Anleitung: Steht dort irgendetwas von Anlernen der Steckdosen? Wenn nicht, dann nutzen die Steckdosen eine rollierende Codierung - dann geht es nicht. Wenn man sie aber anlernen kann/muss, kannst Du sie vermutlich auch auf das Plugin anlernen.
    Aber beachte was svethi schon gesagt hat: Diese Steckdosen lohnen einfach nicht mehr. Der Empfang durch merhere Räume (wo steht der LoxBerry?) ist problematisch und Du bekommst keine Rückmeldung, ob sie wirklich geschaltet haben oder nicht. Die Technik ist für ein Smarthome einfach veraltet.
    Kaufe Dir günstige WLAN-Steckdosen (10 EUR), die Du mit Tasmota flashen kannst. Dann hast Du etwas vernünftiges.
      • 2170
      #257
      OFFTOPIC
      Ach ich erinnere mich noch, wie ich vor ca. 25 Jahren meine ersten 3! Baumarkt-Funksteckdosen für 99 DM gekauft habe.
      Mit der Zeit ist durch Mietwohnung da ein ganzer Fundus draus entstanden.
      Noch heute sind hier einige (zB gerade bei der Weihnachstbeleuchtung) im Einsatz und nach wie vor zu 100% perfekt steuere ich hiermit:
      Steuern und automatisieren Sie mit einem Gerät Funkschaltsysteme unterschiedlicher Hersteller, auch per iPhone® und iPad®.
      Hat meine ich vor vielen Jahren 180 € gekostet und ist glaube ich das längste technische Gadget, was ich hier im Einsatz habe.
      Aber klar, wenn diese Kiste mal den Geist aufgibt, wird umgerüstet!
      Gruß Thomas
      • Leki
        • 23.11.2025
        • 1
        #258
        habe gerade das Plugin installiert, nachdem ich den Loxberry ca. Anfang des Jahres neu aufgesetzt habe. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        /usr/bin/sudo /opt/loxberry/data/plugins/rcswitch/bin/send433 -p=0 10001 3 1
        ERROR - Somehting went wrong. Could not send command. This is the error message: sudo: unable to execute /opt/loxberry/data/plugins/rcswitch/bin/send433: No such file or directory
        Im Dateimanager finde ich die Datei allerdings unter dem genannten Pfad.
        Der Loxberry hat die aktuelle Version 3.0.1.3. Vor dem Neuaufsetzen funktionierte das Plugin, damals war Loxberry Version 2.X installiert.
        Ich hoffe, dass das Problem nicht bereits besprochen wurde, konnte aber leider nichts finden, was dieses Problem löst.
        Habe das Plugin auch nochmals deinstalliert und neu installiert, jedoch ohne Erfolg.
        Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
        Vielen Dank im Voraus.
          • 5317
          #259
          Das Plugin wird nicht mehr weiterentwickelt. Trotzdem:
          Mal das Terminal Widget starten, einloggen und dann diesen Befehl ausführen (per Copy&Paste einfügen). Dann Screenshot über die Ausgabe hier schicken.
            Dann mal ein
            ls -l /opt/loxberry/data/plugins/rcswitch/bin/
          • Leki
            Leki kommentierte
            total 28
            -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 26188 Nov 22 15:08 send433
            Seltsam.... Bitte mal eine Remote Support Session starten und mir die URL, die LoxBerry ID und Dein Root- und Dein LoxBerry Passwort per PN schicken. Dann schaue ich gerne mal drauf.
          • 5317
          #260
          Leider funktioniert das Plugin auf neueren 64Bit Systemen nicht mehr. Das mitgelieferte Binary "send433" lässt sich nicht mehr ausführen - leider auch nicht neu kompilieren. Der Sourcecode ist ebenfalls nicht mehr verfügbar.
          Tut mir Leid, ich kann das auf die Schnelle nicht reparieren. Das Plugin ist 10 Jahre alt und so gut wie niemand nutzt mehr 433 Mhz Steckdosen. Lohnt sich leider nicht da noch Arbeit reinzustecken.
          • D4ntrixx
            • 12.12.2025
            • 1
            #261
            Servus zusammen,
            ich habe das RCSwitch 433 Mhz Plugin auf einem alten RPi 2 Model B (armv7l) laufen und den gestern mit dem "aktuellen" Bookworm neu aufgesetzt.
            Damit das Plugin Stand heute lauffähig ist, muss WiringPi manuell (nach)installiert werden, dann funktioniert alles wie gehabt.
            sudo apt install git
            git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi.git
            cd WiringPi
            ./build debian
            mv debian-template/wiringpi_3.16_armhf.deb .
            sudo apt install ./wiringpi_3.16_armhf.deb
            Quelle: https://forum-raspberrypi.de/forum/t...worm-benutzen/
            Macht's gut!
