LoxBerry: 433 Mhz Funksteckdosen Plugin verfügbar
  • Wick0310
    • 02.09.2015
    • 43
    Hallo Leute habe gerade das Plugin installiert und auch den 433 Sender eingebaut doch ich bekomme wenn ich sende immer diese Fehlermeldung kann jemand von euch was damit anfangen ?
    ERROR - Somehting went wrong. Could not send command. This is the error message: >>> /etc/sudoers.d/rcswitch: syntax error near line 1 <<< sudo: parse error in /etc/sudoers.d/rcswitch near line 1 sudo: no valid sudoers sources found, quitting sudo: unable to initialize policy plugin
      • 5374
      Kannst Du mal schauen was in der Datei /etc/sudoers.d/rcswitch steht und hier posten?
      • Wick0310
        • 02.09.2015
        • 43
        Hallo ich habe noch was gefunden kann das mit dem zu tun haben da sind zwei Error meldungen
        Zuletzt geändert von Wick0310; 28.11.2016, 20:30.
          • 5374
          Dein Sudo ist kaputt, deswegen die Fehlermeldungen bei der Installation und auch wenn Du das Plugin testest. Der Fehler scheint in der Datei /etc/sudoers.d/rcswitch zu sein. Diese wird vom Plugin angelegt. Für mich wäre interessant ob die Datei bei Dir korrupt ist oder ob das Plugin da Mist gebaut hat. Du kannst auch mal wie folgt vorgehen:
          1. Plugin deinstallieren
          2. Per Putty auf dem LoxBerry einloggen (als User "loxberry")
          3. Folgenden befehl ausführen: "su -" (ohne Anführungsstriche). Du musst das Root-Passwort eingeben (nicht das Passwort von loxberry)
          4. Folgenden befehl ausführen: rm /etc/sudoers.d/rcswitch
          5. Plugin neu installieren
          • Wick0310
            Wick0310 kommentierte
            @Prof.Mobilux
            Danke dir für deine Hilfe jetzt funktioniert alles wirklich klasse und ein wirklich tolles Plugin
        • erwin
          • 18.09.2015
          • 57
          Sofort installiert und probiert! Schaut sehr gut aus und ist super ausgeführt!
          Aber: Wie kann ich Fehler verfolgen - bei mir rührt sich nämlich nichts mit den schon an einem anderen Raspi funktionierenden Elro Funksteckdosen!
          Gruß Erwin
          PS: Neuinstallation habe ich schon probiert, wie beschrieben, die läuft fehlerfrei durch!
          Zuletzt geändert von erwin; 29.11.2016, 14:37.
            • 5374
            erwin Im Prinzip hast Du keine Möglichkeit einen Fehler zu verfolgen. Wenn Du auf den Testlink klickst siehst Du im Browserfenster die Ausgabe des send-Befehls. Wenn hie rkein Fehler erscheint, wurde dieser Befehl erfolgreich ausgeführt (heisst: erfolgreich an GPIO-Pin 17 geschickt - nicht mehr und nicht weniger).
            Wenn die Steckdosen nicht schalten gibt es 3 Fehlerquellen:
            1. Sendemodul falsch angeschlossen. Der Data-PIN muss zwingend auf GPIO-PIN 17 angeschlossen werden
            2. Falsche Befehlsfolge bzw. diese nicht passend zur DIP-Schalterstellung
            3. Kein Empfang (schließe ich mal aus)
            Wenn Du es nicht hinbekommst poste bitte mal hier:
            1. Foto vom Anschluss des Moduls an den RaspPi, wo ich erkennen kann welcher PIN wie angeschlossen wurde
            2. Foto der DIP-Schalter der Steckdose
            3. Der Befehl, der beim Klicken auf "Test" im Browserfenster angezeigt wird
            Vielleicht kriege ich etwas heraus.
            • erwin
              • 18.09.2015
              • 57
              Danke für deine schnelle Antwort!
              Ich werde jetzt den Raspi nochmals neu installieren, ich hab da nämlich Domoticz zusätzlich laufen (ist einfach Spitze für diverse Grafiken und für meine ESP8266 Anwendungen).
              Auch das 433 Sendemodul könnte hinüber sein - liegt seit Jahren herum, hab schon ein neues bestellt.
              Deine Punkte 1.-3. habe ich gewissenhaft überprüft - alles OK.
              lg
              --jetzt habe das noch mit einem Raspberry mit neuer Installation probiert - verflixt - nix! Ich warte auf den neuen Sender.
              Danke inzwischen...
              Zuletzt geändert von erwin; 29.11.2016, 17:33.
                Hallo Prof.Mobilux
                Bei mir klappt es bis zum Test vom Plugin (Steckdosen schalten). Aber irgendwas mache ich noch falsch in der Loxone Config.
                Vielleicht könntest du mal drüberschauen :-)
                Und vor allem noch DANKE für die klassse Arbeit und Zeit. Das Projekt ist fantastisch!!!
                Ich freue mich jeden Tag wenn ich was neues "Basteln" kann.
                Lg
                Daniel
                  • 5374
                  Du hast den Befehl für AUS in der falschen Zeile eingetragen: Dieser muss bei "Befehl bei AUS" (also eine Zeile drüber) eingetragen werden. Funktioniert es dann?
                    das mit der Zeile ist ja fast schon peinlich
                    Aber leider geht es immer noch nicht. Die Virtuellen Ausgänge hängen an einer Lichtsteuerung???
                    Aber Passwort ist doch das Standart oder? Loxberry Loxberry
                      • 6357
                      Bei der Erstinstallation des Loxberry musstest Du für den Benutzer Loxberry ein Passwort vergeben. Dieses muss da rein
                        • 5374
                        Ah, Svethi hat recht! Könnte auch sein, dass Du den Benutzernamen auch geändert hast. Da muss der gleiche Username und das gleiche Passwort rein die Du auch verwendest um Dich im Webbereich des LoxBerry anzumelden.
                          Super. Mit dem geht es jetzt. Ich hab nur die Passwörter probiert die Loxberry als User haben. In der Doku steht als User Loxberry. Das sollte vielleicht geändert werden.
                          Vielen Dank euch beiden.
                          ​​​​​@Svethi
                          Ist das Sonos Plugin eigentlich ganz eingestellt?
                          Oder gibts noch Hoffnung?
                            Habe nichts mit dem Sonos zu tun.
                          • Liver_64
                            Liver_64 kommentierte
                            Es besteht noch Hoffnung :-)
                            Sorry svethi mein fehler:-)
                            Liver_64
                            :-) Perfekt. Das sind sehr gute Neuigkeiten
                          • 5374
                          Zitat von Diddi
                          Super. Mit dem geht es jetzt. Ich hab nur die Passwörter probiert die Loxberry als User haben. In der Doku steht als User Loxberry. Das sollte vielleicht geändert werden.​​
                          Da hast Du recht. Ist in Version 0.4 behoben. Diese zeigt den tatsächlichen Usernamen in der URL an.
                          • Oli
                            • 293
                            #30
                            Hallo, ist auch eine Senderrichtung Richtung Miniserver angedacht? Dann könnte man mit der Funksteckdosenfernbedienung Befehle senden
                              Mal sehen - aktuell arbeite ich nicht daran. Aber ich nehme es als Wunsch mit auf.
