LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 273
    #271
    gibt es die Möglichkeit den aktuellen WLAN Status mit dem PlugIn auszulesen?
    Über die Zeitstuerung der FritzBox schalte ich WLAN aus... Dann weiß das PlugIn ja nicht welcher Zustand gerade herrscht...
    Sonste würdet ihr ja wsl eh vorschlagen die Zeitsteuerung über die Konfig zu steuern :-)
    Gruß Günni
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
    • uli
      uli kommentierte
      Schliesse mich Dir an! Ich bin immer noch auf der Suche nach dieser Möglichkeit und will ungern Openhab dafür laufen haben.
  • TorstenF
    • 15.04.2016
    • 8
    #272
    bei mir läuft das über nodered.
    Prinzipiell kann man aber auch mit dem Fritz.Lox Plugin alles ansteuern, wenn es im php-Skript hinterlegt ist.
    Ich habe mal das entsprechende Skript FBHelper.php erweitert um den Befehl WLANgetInfo. Der Aufruf lautet damit http://BENUTZER:PASSWORT@LOXBERRY-IP...getInfo&WLAN=1
    Wie in der Doku beschrieben kann man auch die anderen WLANs auslesen. Mit dem neuen Loxberry-Fileimanager kann man das angehängte Skript einfach an die richtige Stelle speichern (siehe Screenshot). Backup des Originals nicht vergessen ;-)
    Das ganze ist eine Anpassung von Version 0.5.8 und wird natürlich bei einem Update wieder überschrieben.
    Gruß Torsten
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxberry Filemanager.JPG Ansichten: 1 Größe: 85,2 KB ID: 150819
    Zuletzt geändert von TorstenF; 02.04.2018, 14:53. Grund: Skript aktualisiert und URL korrigiert
      Schaue ich mir mal an und füge es dann mit ein.
      ist in V0.5.9 hinzugefügt
  • TorstenF
    • 15.04.2016
    • 8
    #273
    • uli
      • 30.08.2015
      • 225
      #274
      Perfekt, vielen Dank für das Update.
      Es gibt für mich eigentlich nur noch eine Sache, die dem Plugin fehlt: Siehst Du / Ihr eine Möglichkeit noch eine Anwesenheitserkennung hinzuzufügen?
      Hier ist ein Beispiel an dem man sich orientieren kann, aber ich kenne mich dafür leider zu wenig aus:
      https://www.schlaue-huette.de/apis-c...-der-fritzbox/
        • 4559
        #275
        warum nimmst du nicht das Plugin dazu: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Wifi+Scanner
        • uli
          • 30.08.2015
          • 225
          #276
          Gar nicht gesehen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit
          Hatte das Plugin irgendwie nicht auf dem Schirm, aber schöner wäre natürlich alles in einem zu haben.
            • 6356
            #277
            Nein, Derartiges möchte ich nicht einfügen. Das Plugin reagiert rein auf Anfragen und beantwortet diese. So ist es auch beim Callmonitor, da dieser beim plugin Bescheid gibt wenn etwas passiert. Bei der Anwesenheitserkennung müsste das Plugin ständig pollen, eine Anwesenheitsliste führen und gegebenenfalls Meldungen verschicken. Das wird es nicht geben.
            • Hesch@
              Hesch@ kommentierte
              Die Abfrage funktioniert übrigens super. Genau das hatte mir noch gefehlt.
            • HRA
              HRA kommentierte
              funktiniert das kontinuierlich?
              wahrscheinblich nur, wenn das Handy auch aktiv im WLAN ist, oder?
              Das Problem der neuen Androiden (habe 4 verschieden Samsung aktiv) ist, daß sie im Standby das WLAN trotz "eingestellten verbot" abschalten. Und dann sieht man alt aus - keinerlei Anwesenheitserkennung möglich :-(
              Nein, Du hast völlig Recht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht wenn das WLAN an ist. Denn wie schon geschrieben, hat Fritz.Lox gar keine derartige Funktionalität.
          • Nexus
            • 15.10.2015
            • 3
            #278
            bekomme bei Aufruf der URL für die DSL Informationen immer folgenden Fehler angezeigt: Invalid Action (401). Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Loxberry 1.2.0.3,, Fritz.lox 0.5.9
            • 6356
            #279
            Fehlerhafte Zugangsdaten für die Fritzbox?
            • Nexus
              Nexus kommentierte
              Hab ich schon mehrfach überprüft. Login mit und ohne Benutzername an der Fritzbox eingestellt. Macht bzgl. des Fehlers keinen Unterschied.
          • TorstenF
            • 15.04.2016
            • 8
            #280
            Ist das Häkchen in der Fritzbox gesetzt? (siehe Bild)
            • Nexus
              Nexus kommentierte
              Ja, ist gesetzt.
          • Nexus
            • 15.10.2015
            • 3
            #281
            Im loxwiki hat anscheinend auch jemand Probleme: Lars Diekmann sagt:
            Danke für das Update. Ich habe jetzt alles auf dem Loxberry 1.0.3.2 installiert. Hier funktioneren leider die Abfragen für DSL-Informatione und die öffentliche IP nicht mehr. Ist heir was bekannt? Der Anrufmonitor funktioniert weiterhin einwandfrei.
            Danke im Voraus.
            Gruß Lars
            • TorstenF
              TorstenF kommentierte
              Bei mir funktioniert es mit Loxberry 1.2.1.2 und hat es auch mit einer älteren Version (siehe weiter oben)
              Testest Du im Browser oder mit dem Miniserver?
          • Halskrause
            • 11.06.2016
            • 109
            #282
            Hallo.... kann mir einer helfen?
            ich habe das Fritz Plugin installiert. WLan An- und Ausschalten, Datenauslesen (IP, Traffic usw.) funktioniert alles ohne Probleme nur leider der Callmonitor nicht.
            Ich habe die Konfiguration identisch zum ersten Beitrag... zumindest bin ich der Meinung. In der Fritzbox ist für den Datenaustausch aktiviert.
            Hab ich irgendwo eine Adresse vergessen?
            Zuletzt geändert von Halskrause; 03.05.2018, 12:04.
            Loxone seit 2015
              • 6356
              #283
              Halskrause bitte im Wiki die Anleitung und die dortigen Beispiele ansehen
              • Halskrause
                Halskrause kommentierte
                Ok läuft.... Neustart vom Loxberry vergessen. ☹️☹️
                Die Hauptsache es geht jetzt
            • Moalti
              • 05.06.2017
              • 23
              #284
              ich häng mich hier mal an.... ich bekomme auch den Fehler: Invalid Action (401) beim Aufrufen der DSL Informationen......
              Die Installation lief sauber durch....
              da Callmonitor funktioniert und der Miniserver bekommt die anrufe per UDP gepusht....
              leider weiß ich nicht was ich für Informationen euch Bereitstellen muss damit eine Fehler Eingrenzung möglich ist.
              Ich bitte um Hilfe für dieses geniale Plugin.
              Gruß Moalti
                • 6356
                #285
                Die Meldung kommt ja von der Fritzbox. Blöde Frage ... hast Du überhaupt DSL, oder hast Du die Fritzbox hinter einem Router?
