LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
    • 6363
    #151
    Ich weiß ja nicht, ob Du da ne alte Version hochgeladen hast, aber die Version, die Du da auf Pastebin verlinkt hast, kann ja schonmal gar nicht funktionieren.
    ich werde mir das mal anschauen.
    • Benny
      • 10.02.2016
      • 190
      #152
      super Plugin. Ich würde es auch gerne nutzen, nur irgendwie kommt bei mir UDP seitig nichts an. Der UDP Monitor ist leer. Habe die aktuelle Loxone PublicBeta drauf, Daten im Fritzlog soweit eingetragen von der Box, leider kann ich nicht mal das Telefonbuch auswählen mit "Ja"... erkennt er da irgendwas nicht an der Fritzbox? Die manuellen Links mit z.B. Geschwindigkeitsinfo kann ich aufrufen.
      Danke.
        • 6363
        #153
        Wenn Du Ja beim Telefonbuch nicht auswählen kannst, dann wird von der Fritzbox der Account, den Du nutzt nicht akzeptiert. Hast Du für den Account denn in der Fritzbox auch die richtigen Rechte gesetzt?
        • Benny
          Benny kommentierte
          Ja, neuen Benutzer angelegt (da der administrator nicht ging) und Anmeldung umgestellt auf Nutzer + Passwort aus dem Heimnetz. Berechtigungen hat er alle bis auf NAS und Zugriff aus dem Internet.
          hast Du Sonderzeichen im PW? Da gab es mal ne Diskussion drum, dass das nicht richtig ging. Bei mir allerdings gehts auch mit Sonderzeichen.
        • Benny
          Benny kommentierte
          Nein, keine Sonderzeichen....
      • Liver_64
        • 07.09.2015
        • 624
        #154
        mit den Sonderzeichen im Passwort habe ich ein recht simple Lösung gefunden. In der Datei miniserver.cgi muss folgendes geändert werden:
        Zeile 346:
        ALT:
        $cfg->param("MINISERVER$msno.PASS", "${miniserverkennwort.$msno}");
        NEU:
        $cfg->param("MINISERVER$msno.PASS", "\"${miniserverkennwort.$msno}\"");
        Die Maskierung bewirkt dass der Eintrag mit doppelten Anführungszeichen geschrieben wird.
        Ergebnis in der general.cfg:
        [MINISERVER1]
        PASS="MEIN PASSWORT?"
        Bei mir läuft es jetzt seid Wochen ohne Probleme, egal welche Sonderzeichen genutzt werden.
        Gruß Olli
          • 6363
          #155
          Benny, stimmt denn die IP der Fritzbox? Und hast Du den CallMonitor an der Fritzbox überhaupt aktiviert? Irgendetwas musst Du ja falsch haben, denn derartige Probleme hatte bisher ja noch niemand.
          Hast Du denn den Loxberry nach der Installation und Eingabe der Daten einmal neu gestartet? Einer hatte letztens mal das Problem, dass er den Loxberry regelrecht vom Strom trennen musste, bevor der Dienst sauber gestartet wurde. Für den CallMonitor selbst, benötigt man keine Zugangsdaten für die Fritzbox, dieser sollte unabhänig von den Zugangsdaten immer funktionieren. In wieweit sich in der Beta etwas in der UDP Verarbeitung geändert hat, oder diese noch nicht korrekt umgesetzt wurde, kann ich nicht sagen. Man liest nur von Einigen immer mal wieder, dass irgend welche Dinge da nicht funktionieren, Andere widerum berichten, dass alles normal geht. Vielleicht ist es auch eine Instabilität.
          Zuletzt geändert von svethi; 23.08.2017, 01:12.
          • Benny
            Benny kommentierte
            ja IP passt, ist auch anpingbar vom Loxberry (Putty) aus. Wo muss der CallMonitor aktiviert werden? Ist das nicht die normale Anrufliste? Wenn ich mich auf der Fritzbox einlogge sehe ich die Gesprächsdaten oder muss ich etwas zusätzlich aktivieren?
            Vom Strom getrennt bzw. Hard Reset hatte ich noch nicht gemacht (ist eine VM)... probiere ich nachher mal.
            UDP generell funktioniert generell zumindest bei anderen Diensten kommen Daten.
        • Benjamin Jobst
          • 1213
          #156
          Benny hast du deinen Loxberry mal vom Netz getrennt, dass er hart neu booten muss? ich hatte zwar nicht das Problem mit dem Telefonbuch, aber bei mir kamen ja auch keine UDP-Daten an.
          MfG Benny
          • Benny
            Benny kommentierte
            Das hatte ich noch nicht probiert, mach ich nachher Mal...
          • 6363
          #157
          Hi Benny,
          habs jetzt nicht genau im Kopf was Du mit einem Telefon an der FB eingeben musst, daher mal im Wiki in der Anleitung lesen. Nein, es handelt sich nicht um die Anrufliste der FB. Diese müsste ja zyklisch abgerufen werden und Du hättest nie Livedaten. Das Plugin verbindet sich zum CallMonitor der FB. Das ist ein Telnetstream über den die Fritzbox live die Informationen zu den Gesprächen ausgibt. Das heißt bei der FB auch CallMonitor und Du kannst im Internet genug Informationen dazu finden. Diese Funktionalität ist aber standardmäßig deaktiviert und muss freigeschaltet werden. Ohne den FB-CallMonitor gibt's natürlich auch keine Info. Ich schreibe eigentlich auch ein Log. Kann Dir aber nicht sagen was ich da jetzt im Ende alles reinschreiben. Musst mal suchen unter /opt/loxberry/log wahrscheinlich dann /plugins/fritzlox
          • Benny
            Benny kommentierte
            Danke, das hilft mir. Probiere ich nachher....
          • 6363
          #158
          Hast Du denn das Netz der VM gebridged? Oder ist das geNATt? Letzteres ist nämlich meist so. Die IP, die dann als FB erkannt wird, ist dann der VM-Host (Gateway) klar kann man den auch anpingen.
          • Benny
            Benny kommentierte
            Das Netz läuft über das NAS über den gleichen Port über den Virtual Switch.... hat aber natürlich eine eigene IP. Die Fritz ist auch anpingbar
        • Benny
          • 10.02.2016
          • 190
          #159
          Im Miniserver ist die UDP Sendeadresse doch die des Loxberry Servers?
          Wie kommuniziert denn der Loxberry mit der Fritz? Da ich eine Firewall dazwischen habe, muss ich denk ich Port und Protokoll eingehend freigeben...
            • 6363
            #160
            Den Port habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Der ist in der Fritzbox fest vorgegeben. Musst Du wie ich schon gesagt habe, mal im Internet suchen. Die Verbindung ist aber ausgehen und wurde ebenso beschrieben. Der Loxberry baut eine Verbindung zur Fritzbox auf und die Fritzbox sendet auf dieser Verbindung die Daten.
            Nimm es mir aber mal bitte nicht übel, Prof.Mobilux war es glaube ich, der das auf den Punkt gebracht hat und gesagt hat, dass wir in unserer Freizeit derartige Dinge programmieren und die Doku dazu aufsetzen. Das Ergebnis bekommt Ihr kostenlos zur Verfügung gestellt, da finden wir, ist es nur legitim von den Nutzern ein Mindestmaß an Eigenleistung zur erbringen und sich wenigstens an die Anleitung etc. zu halten. Wenn Probleme auftauchen, sehen wir uns das sicher an, doch ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht ein Dir die Welt zu erklären, in meiner Freizeit, kostenlos.
            Lese Dir die Anleitung durch, halte Dich daran. Wenn Du selbst eine Firewall einrichtest, dann kümmere Dich bitte auch selbst um die nötigen Daten und Freigaben.
            • Benny
              Benny kommentierte
              Hatte es in der Anleitung nicht gefunden, sorry für die Frage. Ich kriegs schon raus Mir ist klar, dass Ihr das in der Freizeit macht und ich finde es klasse, dass es anderen zur Verfügung gestellt wird.
          • Breaked
            • 19.08.2016
            • 63
            #161
            Nabend,
            die Beispielkonfiguration lässt sich nicht mehr herunterladen.
              • 6363
              #162
              Komisch, konnte ich gerade laden
              • telefonjoker
                • 318
                #163
                Hallo svethi,
                habe dein Plugin installiert und die DECT200 Steckdose nun für Loxone schaltbar gemacht. Es funktioniert perfekt! Jetzt frage ich mich, warum sollte ich den Loxone SmartSocketAir für 71,19 Euro kaufen, wenn ich mit deiner Lösung nur ca. 44 Euro ausgeben muss? Die AVM kann sogar noch mit klatschen gesteuert werden, ist nicht so klobig und hat bessere Tasten zum manuellen bedienen. Ein minimales Feature hat das Loxoneteil noch, was die AVM nicht kann. Die Status LED kann man grün,gelb,rot leuchten lassen, aber das ist alles.
                Danke nochmal svethi für die tolle Arbeit!!!
                telefonjoker
                Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
                2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
                Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
                • telefonjoker
                  • 318
                  #164
                  Hallo svethi,
                  eine Frage habe ich noch, kann man irgendwie die Temperatur der Fritzbox mit deiner Lösung abfragen?
                  telefonjoker
                    • 6363
                    #165
                    Habe nichts dazu gefunden wie man die abfragen sollte.
