LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 536
    #391
    Zitat von König
    2. Svethi hatte vor zwei Jahren eine Loxone-Konfiguration in diesem Forum gepostet. Leider ist der Link tot. Kann irgendjemand Sie mir zur Verfügung stellen?
    Danke. Tobias
    Ist im ersten Beitrag dieses Threads verlinkt. ---> https://www.loxforum.com/forum/proje...gbar#post68376
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 536
      #392
      Zitat von König
      1. Mir gelingt es nicht, mittels Fritz.Lox eine Kommunikation mit dem Miniserver herzustellen. Obwohl alle Ports doppelt und dreifach gecheckt wurden, passiert auf dem UDP-Monitor rein gar nichts.
      Habe das gleiche Problem.
      Die Fritz.Dect 200 lässt sich über den MS Bedienen. Lediglich der Callmonitor funktioniert noch nicht. Der UDP-Port ist korrekt eingestellt.
      Für die Konfiguration hab ich die Beispielkonfiguration aus dem ersten Beitrag in mein Projekt eingebunden und die IP-Adressen und Ports entsprechend angepasst.
      Mein Loxberry:
      Raspberry Pi 3 B+
      Loxberry-Version: V1.2.5.1
      Fritz.Lox-Version: 1.0.1
      Fritz.Box:
      Modell: 7490
      Fritz.OS: 7.01
      Callmonitor ist in der Fritz.Box aktiv.
      Zuletzt geändert von Loxtom577; 01.11.2018, 22:35.
      • JoeLox
        JoeLox kommentierte
        die neue Loxberry - Version hat einen sehr guten Log-Monitor.
        Der Callmonitor der Fritz.Lox - Version hat sogar eine eigene Log-Datei.
        Vielleicht helfen Dir die Einträge des Callmonitor - Log-File, falls Du diese nicht schon ausgewertet hast.
        Die nächste Stufe wäre der UDP Monitor des Miniservers: Kommt hier was an?
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 536
      #393
      [h=1]Log Viewer - [FONT=monospace]/plugins/fritzlox/fritzlox.log[/FONT][/h]
        [COLOR=#8080FF][FONT=monospace]================================================================================ 02.11.2018 13:05:48 TASK STARTED
        FBHelper startet
        [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 1.2.5.1 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR]
        [COLOR=black][B]INFO:[/B] Fritz.Lox Version 1.0.1[/COLOR]
        [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR]
        [COLOR=black][B]INFO:[/B] reading configuration[/COLOR]
        [COLOR=black][B]INFO:[/B] Done[/COLOR]
        [COLOR=black][B]INFO:[/B] DECTgetInfo triggered[/COLOR]
        [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] DECT info retrieved.
       Array
      [NewDeviceId] => 16
      [NewFunctionBitMask] => 2944
      [NewFirmwareVersion] => 04.09
      [NewManufacturer] => AVM
      [NewProductName] => FRITZ!DECT 200
      [NewDeviceName] => TV Licht
      [NewPresent] => CONNECTED
      [NewMultimeterIsEnabled] => ENABLED
      [NewMultimeterIsValid] => VALID
      [NewMultimeterPower] => 0
      [NewMultimeterEnergy] => 61566
      [NewTemperatureIsEnabled] => ENABLED
      [NewTemperatureIsValid] => VALID
      [NewTemperatureCelsius] => 185
      [NewTemperatureOffset] => -50
      [NewSwitchIsEnabled] => ENABLED
      [NewSwitchIsValid] => VALID
      [NewSwitchState] => OFF
      [NewSwitchMode] => MANUAL
      [NewSwitchLock] => 1
      [NewHkrIsEnabled] => DISABLED
      [NewHkrIsValid] => INVALID
      [NewHkrIsTemperature] => 0
      [NewHkrSetVentilStatus] => CLOSED
      [NewHkrSetTemperature] => 0
      [NewHkrReduceVentilStatus] => CLOSED
      [NewHkrReduceTemperature] => 0
      [NewHkrComfortVentilStatus] => CLOSED
      [NewHkrComfortTemperature] => 0
      FBHelper finished.
        02.11.2018 13:05:48 TASK FINISHED
       [/FONT][/COLOR]
      Der Log wurde erstellt während ein Telefongespräch geführt wurde.
      Im UDP-Monitor der Config kommen keine Daten an.
      • JoeLox
        • 10.08.2017
        • 51
        #394
        Dein Auszug stammt nicht aus dem Log-File, den ich meine.
        Siehe Bild
        • Loxtom577
          • 19.08.2018
          • 536
          #395
          Unter "Mehr Logfiles" sind bei mir keine Logs von Fritz.Lox vorhanden, nur vom Wifi-Plugin und vom Text2SIP-Plugin.
          • JoeLox
            • 10.08.2017
            • 51
            #396
            Warum die Log-Files von Fritz.Lox auf "LogFiles" und "mehr LogFiles" verteilt sind, weiß ich auch nicht.
            Ich hatte am Anfang das gleiche Problem. Darum habe ich mich gemeldet. Ich befürchte, ich kann Dir aber nicht weiter helfen.
            Die Ursache habe ich damals nicht herausfinden können. Habe aber auch nicht intensiv gesucht, sondern nur gewartet und brav updates eingespielt.
            Ich bin momentan bei LoxBerry V1.2.5.4 und Fritz.Lox Version 1.1.0.3.
            Hier finde ich die besagte Call-Monitor-Log-Datei.
              hi wo finde ich den die
              logfiles in loxberry?
          • Loxtom577
            • 19.08.2018
            • 536
            #397
            Danke.
            Mit dem Pre-Release 1.1.0.3 funktioniert es auch bei mir.
            Auch dei Callmonitor.log ist jetzt vorhanden.
              hallo richte grad das Plugin fritz.box ein, bei der config in loxone bekomme ich keine werte rein in http und UDP. Wen ich über die URL die Daten aufrufe sehe ich die. Habt ihr vielleicht eine Idee was es sein kann?
                • 6357
                #399
                Gast Du postest hier Screenshots mit einem Button „Log anzeigen“ und fragst dann später wo Du das Log findest??
                Das ist zumindest schon einmal das eine Log.
                  hi Svethi kannst du mir bitte die Befehlskennung sagen wie die lautet für
                  1. Bytes Uploaded
                  2. Bytes Downloaded
                  3. Aktuelle Upstream
                  4. Aktueller Downloadstem
                  da ich die nicht finde wenn ich die url aufmache
                  [New Byte Send Rate] => 4023
                  [New Byte Receive Rate] => 12355
                  [New Packet Send Rate] => 0
                  [New Packet Receive Rate] => 0
                  [New Total Bytes Sent] => 41301066
                  [New Total Bytes Received] => 1025484954
                  [New Auto Disconnect Time] => 0
                  [New Idle Disconnect Time] => 1
                  [New DNS Server1] => 217.237.148.22
                  [New DNS Server2] => 217.237.150.51
                  [New Voip DNS Server1] => 217.237.148.22
                  [New Voip DNS Server2] => 217.237.150.51
                  [New Upnp Control Enabled] => 1
                  [New Routed Bridged ModeBoth] => 1
                  [NewX_AVM_DE_Total Bytes Sent 64] => 41301066
                  [NewX_AVM_DE_Total Bytes Received 64] => 1025484954
                  [NewX_AVM_DE_WAN Access Type] => DSL
                  Danke.
                    • 6357
                    #401
                    Steht doch alles im Wiki.
                    • Schurich83
                      • 21.01.2016
                      • 107
                      #402
                      Sorry ich find leider nicht heute schon 4 mal alles gelesen
                        • 4600
                        #403
                        Hab auch gerade nachgelesen und steht immer noch alles dort im Loxwiki!
                          Sorry aber ich find es nicht es sind nur die vier drin
                          ich brauch die aktuelle up und down.
                          wenn ich den befehl eingeben bekomme ich nichts.
                            also 1. wäre das sicher falsch geschrieben und 2. kann ich diesen Wert nirgends finden. Da solltest Du Dich an AVM wenden, denn ich gebe nur 1-1 das aus, was von der Fritzbox kommt.
