    • 6363
    #616
    Mit lesen vielleicht? Oder soll man die gleiche Frage 10-mal am Tag beantworten?
      Und noch mal für doofis wo steht die? config/plugins/sonos4lox
        config/plugins/sonos4lox/ gibt es hier leider nicht...
        Wollte meinen Kommentar aus Beitrag #612 noch hier anhängen. Eventuell geht das sonst unter.
        https://developer.sonos.com/build/co.../architecture/
        Hier steht : The Control API on the LAN is not available for wide release. We’ll add a blog post when it is available.
        Eventuell kommt dann ja irgendwann mal was...
        Aber da kann ich dich sehr gut verstehen. Würde mir die Arbeit auch nicht machen wollen wenn ich Bauchweh damit hätte.
        Finde die Cloud-API auch nicht wirklich interessant.
        • Liver_64
          Liver_64 kommentierte
          sehe ich auch, nur gibt es eine Vorankündigung dass die UPnP (Basis des Plugins) Schnittstelle dicht gemacht wird. Dann geht nix mehr.
      • Liver_64
        • 07.09.2015
        • 623
        #620
        Guude zsamme,
        habe eben ein Pre-Release ins Git geladen welches die Fehler bei der Scan Funktion korrigiert. Min. Version des LoxBerry für den fix ist v1.2.4.
        Bitte über LoxBerry Pluginverwaltung installieren, testen und feedback geben
        Gruß Oliver
        • Petrol
          Petrol kommentierte
          Es funktioniert wieder. Danke
        Hallo, hab es installiert, es funzt vielen Dank ihr seid die GRÖßTEN
        • Bua
          • 04.12.2015
          • 15
          #622
          Habe es auch getestet, funktioniert super. Vielen Dank.
          • DaCro
            • 25.05.2018
            • 150
            #623
            Ja - kann auch bestätigen, dass es mit dem Pre-Release wieder funktioniert.
            • hamalexster
              • 11.06.2016
              • 13
              #624
              ich habe auch das Problem mit dem letzten Sonos update. Aus diesem Grund habe ich heute die Updates eingespielt.
              LoxBerry ist nun auf V1.2.0.2
              und Sonos4lox: auf v3.4.7
              Das Problem ist, dass die SCAN-PLAYER Funktion noch immer keine der 3 Devices findet.
              Ich habe dann die Player.cfg händisch parametrisiert.
              [SONOSZONEN]
              Bad[]=192.168.xxx.xx,RINCON_B8E937D9Cxxxxxxxxxxxx0,PLAY :3,50,30,100
              Küche[]=192.168.xxx.xx,RINCON_B8E93xxxxxxxx1400,PLAY:1,50 ,30,100
              Wohnzimmer[]=192.168.xxx.xx,RINCON_B8xxxxxxxxxxxx,PLAY:1,50,30 ,100
              Wenn ich die „alten“ Kommandos beispielsweise über den Browser eingebe, erhalte ich diese Fehlermeldung.
              Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method LBLog::newLog() in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/logging.php:23
              Stack trace:
              #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(155): LOGGING('called syntax: ...', 5)
              #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...')
              #2 {main}
              thrown in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/logging.php on line 23 Außerdem habe ich im Log die gleiche Fehlermeldung bekommen
              OK: 14:03:18 Sonos Plugin has been successfully loaded.
              14:04:10 Read main settings from sonos.ini for language: de
              14:04:10 The Sonos config file has been loaded
              14:04:10 The Sonos player file has been loaded
              14:04:10 Loxone Miniserver(s) has been detected
              14:04:15 1 Radio Stations has been loaded.
              14:04:15 3 Sonos players has been loaded.
              14:04:15 Scan request for Sonos Zones has been executed.
              14:04:15 SSDP-Service is up and running
              14:04:25 Read main settings from sonos.ini for language: de
              14:04:25 The Sonos config file has been loaded
              14:04:25 The Sonos player file has been loaded
              14:04:25 Loxone Miniserver(s) has been detected
              14:04:30 1 Radio Stations has been loaded.
              14:04:30 3 Sonos players has been loaded.
              [23-Sep-2018 14:04:30 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method LBLog::newLog() in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/logging.php:23
              Stack trace:
              #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/network.php(38): LOGGING('LoxBerry v1.2.0...', 5)
              #1 {main}
              ERROR: 14:04:30 File: tmp_player.json could not be opened! Please execute Scan Zones again.
              14:04:43 List of available Miniserver(s) has been successful loaded
              14:04:43 List of MP3 files has been successful loaded
              OK: 14:04:43 Sonos Plugin has been successfully loaded.
              Könnt Ihr mir bitte einen Tip geben, was ich anders machen muss, damit es wieder funktioniert,
              Vielen Dank
              Alexander
                • 6363
                #625
                Du hast Updates eingespielt?? Der LB ist mit 1.2.0.2 aber uralt
                • hamalexster
                  hamalexster kommentierte
                  Hallo Svethi,
                  danke für Deine Antwort.
                  auf der HP https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/LoxBerry
                  habe ich diesen Link gefunden und dachte, dieser sei aktuell
                  welcher ist besser und wo finde ich diesen?
                  Danke für die Unterstützung
                  Sieh mal in die Einstellungen -> Updates
              • hamalexster
                • 11.06.2016
                • 13
                #626
                cool! das was!
                jetzt hat er alle Devices gefunden.
                Vielen vielen DANK
                und einen schönen Sonntag
                Alexander
                • ager
                  • 15.11.2017
                  • 48
                  #627
                  Hi.I want to update Sonos4lox from v3.4.6 to new fix v3.4.7 but I have loxberry 1.2.3.2. If I try to do loxberry update it is not working. See log please. any help ? many thanks
                  16:44:20 23.09.2018 16:44:20 TASK STARTED
                  16:44:20 Update from v1.2.3.2 to v1.2.4.5
                  16:44:20 INFO: LoxBerry Version 1.2.3.2 ( is_raspberry.cfg )
                  16:44:20 INFO: Loglevel: 7
                  INFO: 16:44:20 Version : v1.2.4.5
                  INFO: 16:44:20 Name : V1.2.4 Feature Release
                  INFO: 16:44:20 Description : What's New in V1.2.4: https://www.loxwiki.eu/x/bwE_Ag
                  INFO: 16:44:20 Published : 2018-09-13T20:49:53Z
                  INFO: 16:44:20 Releasetype : Release
                  INFO: 16:44:20 Checking if another update is running...
                  OK: 16:44:20 No other update running.
                  OK: 16:44:20 Update to v1.2.4.5 started. See update logfile for details.
                  INFO: 16:44:20 Update to v1.2.4.5 started. See update logfile for details.
                  INFO: 16:44:20 JSON: {"release_version":"v1.2.4.5","releasetype":"relea se","release_new":1,"info":"Update to v1.2.4.5 started. See update logfile for details.","release_name":"V1.2.4 Feature Release","published_at":"2018-09-13T20:49:53Z","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20180923_164420_update.log","release_body":"What's New in V1.2.4: https://www.loxwiki.eu/x/bwE_Ag","release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/1.2.4.5"}
                  INFO: 16:44:20 Starting download procedure for /tmp/loxberry.v1.2.4.5.zip...
                  INFO: 16:44:20 Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlen...ipball/1.2.4.5 Filename: /tmp/loxberry.v1.2.4.5.zip
                  INFO: 16:44:20 Try 1: Checking file size of download...
                  INFO: 16:44:21 Returned file size:
                  INFO: 16:44:21 Try 2: Checking file size of download...
                  INFO: 16:44:22 Returned file size:
                  INFO: 16:44:22 Try 3: Checking file size of download...
                  INFO: 16:44:24 Returned file size:
                  INFO: 16:44:24 Try 4: Checking file size of download...
                  INFO: 16:44:25 Returned file size:
                  INFO: 16:44:25 Try 5: Checking file size of download...
                  INFO: 16:44:26 Returned file size:
                  CRITICAL: 16:44:26 Error downloading file.
                  INFO: 16:44:26 JSON: {"release_version":"v1.2.4.5","releasetype":"relea se","release_new":1,"info":"Update to v1.2.4.5 started. See update logfile for details.","release_name":"V1.2.4 Feature Release","published_at":"2018-09-13T20:49:53Z","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20180923_164420_update.log","release_body":"What's New in V1.2.4: https://www.loxwiki.eu/x/bwE_Ag","release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/1.2.4.5"}
                  16:44:26
                  16:44:26 23.09.2018 16:44:26 TASK FINISHED
                  • hamalexster
                    Hello ager,
                    I use LoxBerry V1.2.4.5.... and it works well.
                    today I used the update function of LB...
                  • hamalexster
                    could you please show the "/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate. maybe there is a hint regarding the problem
                  • ager
                    ager kommentierte
                    loxberryupdate log is all in me post above
                  • 6363
                  #628
                  Hi ager,
                  this is a well known but also solved problem! You can read much about it in this forum. Please use the update fix plugin.
                  Ernst gemeinte Frage: Wo sollen wir genau hinschreiben, dass man nach einer Neuinstallation LoxBerry Update nutzen soll, damit ihr das seht? Was genau lest ihr im Wiki, damit ich es genau dort platzieren kann?
                  Sollen wir sowas wie News einbauen, die wie Notifications - wenn aktiviert - auch per Mail kommen?
                  Das Featureset hätten wir sogar an Bord.
                    Jedenfalls steht auf der ToDo, dass die korrigierte Versionsprüfung für Plugins ins aktuelle Image muss. Daran hätten wir beim 1.2.0a gleich denken sollen...
                    Super Idee! Ich finden den Ansatz von svethi gut!
                    Was ich nicht verstehe: per Default macht der LB mach der Installation ein AutoUpdate auf dienletute Release. Schaltet ihr das explizit ab? Wenn ja: wieso?
                • hamalexster
                  • 11.06.2016
                  • 13
                  #630
                  Hallo zusammen, Konfiguration: LoxBerry V1.2.4.5; Sonos4lox: v3.4.7
                  3 Sonos Geräte: -> 1x Play 1; 1x Play 3; 1x Connect
                  Bei mir ist heute ein mir bis jetzt unbekanntes Problem mit T2S aufgetaucht.
                  Ich nutze unterschiedliche Verkehrsansagen und interne Hinweise, die als MP3 File auf dem Loxberry abgelegt sind und immer auf der Play 1 und Play 3 abgespielt werden, nie auf der Connect.
                  Gutfall: Sind alle 3 Geräte im Netz online funktioniert alles prima
                  Problemfall: Heute war aber die Connect offline und ich wollte Verkehrslagen und auch ein MP3 File abspielen lassen.
                  Bei einem Aufruf von der Loxone passiert einfach nichts.
                  Bei einem Aufruf aus dem Browser gibt es diese Fehlermeldung:
                  Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.168.178.26:1400 (No route to host) in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2805
                  Fatal error: Uncaught Exception: Error opening socket: No route to host (113) in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2807
                  Stack trace:
                  #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(1535): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...')
                  #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Save_T2S.php(21): PHPSonos->GetMute('wohnzimmer')
                  #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(382): saveZonesStatus()
                  #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(18): sendmessage()
                  #4 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(636): say()
                  #5 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...')
                  #6 {main}
                  thrown in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2807
                  Das Device mit der xxx.26 welches zu dem Warning führt, ist die fehlende Connect.
                  Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich bevor das Problem auftrat ich die Play 2 und die Connect zu einer Gruppe zusammen geschaltet hatte.
                  Könnte Ihr mir einen Tipp geben, wie auf Jedenfall die MP3 auf der Play 1 und 3 abgespielt bekomme?
                  Vielen Dank für Eure Hilfe
                  Alexander
                  • Liver_64
                    Hallo Alexander, generell ist so das ich die Empfehlung gebe Sonos NICHT an schaltbaren Steckdosen anzuschließen. Mir ist schon bekannt das der Stand-by Verbrauch nicht gerade wenig ist, aber du musst dich entscheiden zwischen Funktionalität oder Stromverbrauch. Die Fehlermeldung ist normal, wie soll das Skript auch eine Zone erreichen die nicht Online ist.
                    Hast du in der Sonos Plugin Config den Schalter "Prüfung des Onlinestatus der Player bei Befehlsausführung:" auf An? Damit sollte das eigentlich nicht passieren!
