  • frankenhooker
    • 07.03.2016
    • 140
    #1246
    Hallo Oliver.
    Habe heute nochmal mit einer neuen SD-Karte den Loxberry neu aufgesetzt. Mit Version 4.1.6 funktioniert jetzt "nextradio".
    Mit der Version 5.0.1 funktioniert die Senderansage leider nicht. Habe dann deinstalliert und 4.1.6 neu installiert.
Ansichten: 933
Größe: 227,1 KB
ID: 347165 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 887
Größe: 240,6 KB
    • frankenhooker
      frankenhooker kommentierte
      Ich habe den Master geladen, habe herade hesehen, dass es noch eine 5.0.1 als PreRelease gibt.
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      Gut so 👍🏻 In dem aktuellen Master bzw. Pre-Release ist die Zeile gar nicht mehr vorhanden, ergo muss es funktionieren.
    • frankenhooker
      Danke für den Support. Mit der 5.0.1 als PreRelease funktioniert es jetzt endlich. Die Master-Zip war wohl vom 7.5., PreRelease-Zip vom 8.5.
      Hat sich vielleicht zeitlich überschnitten und ich habe lokal wieder die Master-Zip installiert, statt in Github wieder reinzuschauen, ob es eine neuere Zip gibt.
  • frankenhooker
    • 07.03.2016
    • 140
    #1247
    Wollte noch auf MQTT-Datenübertragung umstellen. Im MQTT- Plugin kommen die Werte an, nur in der Loxone-Config steht immer 0 im virtuellen Eingang. Die xml-Vorlage lässt sich nicht importieren, auch nicht mit Anlage des VirtualIn-Ordners. Könnt einer mir zumindest eine Befehlserkennung nennen für den virtuellen Eingang? Mit UDP-Übertragung hat es vorher die ganze Zeit funktioniert. Danke.
    • frankenhooker
      Habe einen virtuellen Texteingang angelegt, im MQTT-Incoming zeigt es dann Access denied an. Hat wohl keinen Zugriff auf den VI in der Config. Bei Benutzer/Gruppen steht da schon alles mögliche drin, auch der Benutzername vom Loxberry.
      Access denied kommt nun aber definitiv vom Miniserver, also von Deiner Config. Da musst Du die richtigen Rechte setzen
    • frankenhooker
      Es funktioniert jetzt. Lag eventuell daran, dass beim Testen ein virtueller Eingang und ein virtueller Texteingang die gleiche Bezeichnung hatten.
  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 623
    #1248
    Guude zsamme,
    habe soeben das Release v5.1.0 mit folgenden Bugfixes/Improvements freigegeben:
    • Alle Änderungen des Pre-Release v5.0.1
    • Neue Funktion 'pluginradio' um einen der Radio Favoriten aus der Plugin Config direkt abzuspielen
    • Diverse Performance Optimierungen
    viel Spaß weiterhin
    Gruß Olli
    • m.haunschmid
      • 03.09.2015
      • 46
      #1249
      Hallo Oliver,
      Danke für die Fortsetzung und optimiertung des Plugins.
      Habe das Ganze ein wenig getestet und folgendes festgestellt:
      "pluginradio" funktioniert grundsätzlich. Auch mit Gruppenbildung (&member...) jedoch werden die Standard volumes nicht geladen. Und beim Master der Gruppe wird die T2S volume gesetzt?
      "playfavorite" verhält sich ähnlich. Gruppe wird gebildet, Master volume gesetzt, Member volumes werden nicht geändert.
      "radioplaylist" funktioniert leider bei mir gar nicht mehr. Im Log steht als letzte Zeile: Zone kueche (Master) has been ungrouped und es wird nichts abgespielt.
      Dies war aber auch schon beim Plugn v5.0.1 so.
      4.1.6 funktioniert wie gehabt. War aber auch das letzte release vor der SOAP Umstellung.
      Screenshots der Logs im Anhang. Hoffe du kannst was damit anfangen.
      Schöne Grüße
      Michael
      • Liver_64
        Danke fürs Testen und die Info ℹ️ schaue ich mir nächste Woche mal an
      • m.haunschmid
        m.haunschmid kommentierte
        Perfekt, danke
      Hallo Oliver,
      ich habe hier das Problem das nichts mehr geht. Ich nutze hauptsächlich das Abspielen von Radiosendern zum Beispiel über die URL:
      Der Sender existiert genaus so unter "Meine Radiosender" (siehe Bilddatei):
Ansichten: 745
Größe: 60,4 KB
Ansichten: 622
Größe: 67,0 KB
      Verwende ich hier eine falsche Syntax? Oder gibt es grundsätzlich eine Einstellung die ich nach dem Update machen muss dass das wieder funktioniert? Die URL habe ich über den Webbrowser getestet. Ich der Sonos-App "zuckt" er nur kurz und stellt sogar einen bereits laufenden Sender aus. Hat sonst noch jemand das Problem?
      Blöd ist nur das ich auch zu Hause meine LOXONE Wecker über diese Technik betreibe -- die nun auch nicht mehr funktionieren...
      Zum glück schnarcht meine Frau meistens um diese Urhzeit so lauf das ich dann auch aufwache :-)
      Danke schon mal!
      Gruß Werner
      • erwin
        erwin kommentierte
        Genau das Problem hab ich auch !
      • Liver_64
        Was heißt denn „nichts mehr geht“? Du erwähnst nur die radioplaylist Funktion… Was geht sonst nicht?
    • lox4fun
      • 02.09.2015
      • 51
      #1251
      Hallo Oliver,
      meine Sender funktionieren auch nicht mehr.
      Der Sender hat die Bezeichnung "OE3 Hitradio"
      Im Logfile steht:
      17:34:52.831 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.2.137/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=radioplaylist&amp ;playlist=OE3 Hitradio&volume=20
      Ich vermute, dass amp nicht hingehört.
      Danke für das tolle Plugin & Gruß
      lox4fun
      • Liver_64
        • 07.09.2015
        • 623
        #1252
        Das Problem hat jeder da sich ein Typo eingeschlichen hat… Korrektur kommt bald
        Zuletzt geändert von Liver_64; 22.05.2022, 08:17.
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 623
          #1253
          Workaround bis zur Korrektur: Radio Sender in den "Sonos Favoriten" speichern und über...action=playfavorite&favorite=<SENDER> aufrufen
          • erwin
            erwin kommentierte
            Danke!
            Allerdings startet der Stream bei mir dann mit der TuneIn Werbung.
            Ich verwende deshalb inzwischen die Plugin Radio Favoriten!
          • m.haunschmid
            Man kann auch zb. Radio.net als Quelle hinzufügen. Dann den gewünschten Sender zu den Sonos Favoriten hinzufügen und mit der genannten Syntax "...playfavorite..." abspielen lassen. Dort gibts auch keine Werbung. Oder alternativ mit einem Werbeblocker wie PiHole die Werbe Steite in die Blacklist geben. Glaube es genügt "prod-pre.fns.tunein.com"
        • RobSi1109
          • 17.02.2022
          • 12
          #1254
          Hallo, ich bin hier recht neu (mein erstes Posting) und hoffe das ich im richtigen Forum bin...
          Seit ein paar Tagen funktioniert die Datenübertragung von Sonos4lox auf das MQTT-Gateway nicht mehr.
          Zuerst wurde beim "Incoming overview" der Zeitstempel bei "Last arrived" nicht mehr aktualisiert (nur bei den Sonos-Einträgen - bei den anderen sehr wohl),
          jetzt sind die Sonos-Einträge überhaupt aus der Liste verschwunden.
          Bei den Subscriptions hatte ich bis jetzt unter anderem "sonos/#" eingetragen und bin draufgekommen, das mit einer neuen Subscription "Sonos4lox/#" wieder Sonos-Werte angezeigt werden.
          Die Aktualisierung funktioniert aber trotzdem noch nicht richtig, ich habe zwar wieder einen halbwegs aktuellen Zeitstempel, aber die Werte werden nicht aktualisiert.
          Wenn ich das ganze mit dem Programm "MQTT Explorer" überprüfe, sehe ich zwar die "Sonos4lox"-Einträge aber es werden auch keine aktuellen Daten angezeigt.
          Was mache ich falsch, bzw. wo könnte der Fehler liegen?
          Vielen Dank für eine Hilfe!
          • RobSi1109
            RobSi1109 kommentierte
            Ich glaube, ich habe selbst den Fehler gefunden: es dürfte anscheinend neu (hatte ich sonst bislang nicht beachtet gehabt) einen Schalter im Sonos4lox-Plugin geben, mit dem man zwischen UDP und MQTT umschalten kann -> auf MQTT gestellt und jetzt funktioniert es :-)
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 623
          #1255
          Guude zsamme,
          habe soeben das Bugfix Release v5.1.2 mit folgenden Änderungen freigegeben:
          • Funktion 'radioplaylist' gefixed
          • Volume Control gefixed
          • Grouping optimiert
          viel Spaß weiterhin
          Gruß Olli
            Du bist der Beste
          • m.haunschmid
            Ja, ein riesiges Dankeschön
          • erwin
            erwin kommentierte
            Super! Danke!
        • Pefuenf
          • 23.11.2021
          • 1
          #1256
          Hallo Olli, hallo zusammen,
          ein kurzer Hinweis, dass die Generierung der XML für den Import nicht mehr zu funktionieren scheint. Über alle drei Buttons wird der identische (UDP) Export angestoßen, welcher auch inhaltlich nicht passt (In "check" wird "kids" angegeben und nicht die Räume aus dem Plugin übernommen).
          VG und ein schönes Wochenende
          • Liver_64
            hast recht, Korrektur kommt
          • Wunni
            Wunni kommentierte
            Liver_64 super für die XML Funktion Reparatur MQTT geht, nur UDP geht nicht :-( steht MQTT davor
          • Pefuenf
            Pefuenf kommentierte
            Ergänzend dazu: Die Räume passen jetzt. Es wird jedoch weiterhin über die drei Buttons das identische File generiert.
        • Littlesteve
          • 19.03.2019
          • 59
          #1257
          Hallo Olli,
          ich hatte mich damals bei meinem Testaufbau schon mit deinem Plugin beschäftigt und wollte es jetzt auch bei uns im Haus einsetzen, nur leider findet es hier keine einzige Sonos Box...
          kurz zur ausgangslage:
          Loxberry läuft auf Proxmox und Virtueller Maschine in einem anderen VLAN (172.16.40.xx) also mein Miniserver (172.16.20.xxx)
          Sonos Boxen sind im "Privaten VLAN (172.16.10.xxx)
          Firewallregeln sind angelegt sprich der Loxberry darf mit den Sonosboxen kommunizieren und umgekehrt, Multicast ist auch aktiv für beide VLAN Bereiche.
          Mit anderen Plugins habe ich keine Probleme (Netatmo, MQTT, Miniserver Backup, Sats4Lox, Weather4Lox....) kann es vielleicht sein dass Sons4Lox nicht mit VLANs umgehen kann?
          anbei die Fehlermeldungen und ein Log
          Zuletzt geändert von Littlesteve; 29.05.2022, 12:46.
          • Liver_64
            evtl. am Port des VLAN, das Plugin sucht an Port 1900 und die MULTICAST Adr. lautet 239.255.255.250
            Falls du fit bist in PHP kannst dir ja die Datei network.php vornehmen. Die scannt dein Netzwerk und schickt dann an die UI
            Zuletzt geändert von Liver_64; 29.05.2022, 18:30.
            Genau gesagt geht es um SSDP; UPnP; ZeroConf oder wie auch immer es genannt wird
          • Liver_64
            In a throwback to the problems I dealt with using AirPlay across VLANs, I recently jumped through similar hoops for Sonos speakers. There are many forum and blog posts out there that describe (or attempt to describe) how to make this work, however all of the ones I read suffered from one or both of these problems: Their instructions had errors (eg, reversing the upstream and downstream interfaces when talking about multicast). They don't have a diagram of traffic flow! Every network engineer knows that a diagram is a must when trying to understand how two systems are talking to each other. This post will dive deep on what's happening on the wire when a Sonos controller (eg, your mobile phone running the Sonos app) tries to talk with the players (the speakers) on the network. The focus will be how to make this process work when those two devices are in different VLANs. What you read below works successfully with Sonos Beam, Sonos Sub, and Sonos Move using the Sonos S1 app.
        • Littlesteve
          • 19.03.2019
          • 59
          #1258
          svethi multicast Funktioniert, ich habe doch auch geschrieben dass alle anderen Plugins einwandfrei funktionieren - aber um deine Frage zu beantworten ja das Miniserver Widget findet den miniserver ich kann ja auch wie gesagt das mqtt Plugin etc einwandfrei nutzen.
          In iOBroker werden z.b. auch meine Sonos Boxen gefunden (iobroker ist im gleichen jetzt wie der Loxberry und läuft auch auf Proxmox) hier gleiche Firewall Config - alles gleich.
          also wie gesagt meine Vermutung ist das es an dem Plugin irgendwie liegt.
          - „packe alles in ein netz“ ist nicht meine Vorstellung von IT Sicherheit.
            • 6363
            #1259
            Genau. Olli hat das so programmiert, dass das nur bei Dir nicht geht.
            Habs bei mir grad nochmal ausprobiert, funktioniert!
            Littlesteve All Deine oben angeführte Tools, Plugins etc. arbeiten auf direktem Wege nicht über Multicast. Okay, bei ioBroker - Sonos kann ich es jetzt nicht sagen. Das sind alles ganz andere Verbindungen und arbeiten anders, zu dem kommt noch dazu, dass bei solchen Verbindungen auch noch Ports dazukommen. Deine Vorstellung von Sicherheit funktioniert zumindest bei Dir intern. Was bringt Dir denn eine vorgegaukelte Sicherheit bei Dir im Netz, wenn Du dann entsprechende Regeln setzt um genau diese Sicherheit wieder zu untergraben? Ich würde mir bei Dir zu Hause ganz andere Sorgen machen, wenn Du da so eine Netzwerk-Hochsicherheitstrakt brauchst.
            • Liver_64
              ja, bis dato konnte es das, zumindest mit EINEM VLAN. Ob auch mehrere haben mir andere User nicht zurückgemeldet
            • Littlesteve
              Littlesteve kommentierte
              ok also ich schau nochmal was hier genau los ist warum es nicht funktioniert. Ob ein oder mehrere VLANS sollte ja eigentlich m.E. egal sein
              Wie bereits erwähnt, habe ich bisher bei Dir kein VLAN gesehen. Wie sieht das denn jetzt physisch bei Dir aus? Bei VLANS bräuchtest Du weder andere Netzsegmente, noch besonderes Routing. So wie ich das bisher bei Dir aber sehe, bräuchtest Du aber sehr wohl spezielle Routings.
          • SehlingS
            • 19.12.2016
            • 93
            #1260
            die Funktion zapzone in Verbindung mit dem Ansagen des Sendernamens geht leider oftmals nicht.
            Hier ging es:
            11:48:42.709 INFO: LoxBerry Version 2.2.1.2 ( is_raspberry.cfg )
            11:48:42.709 INFO: Sonos Version 5.1.2
            11:48:42.709 INFO: Loglevel: 7
            11:48:42.711 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.178.37/plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&amp;amp;action=zapzone
            11:48:42.712 helper.php: All Radio/Tracks/Playlist Temp Files has been deleted.
            11:48:42.712 INFO: sonos.php: Exception to delete TempFiles has been called. ONE-click functions are resetted!
            11:48:42.712 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
            11:48:42.713 sonos.php: All variables has been collected
            11:48:42.713 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
            11:48:42.723 sonos.php: Standard Sonos Volume for Player bad has been set to: 30
            11:48:43.196 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful
            11:48:43.197 radio.php: Room Coordinator been identified
            11:48:43.210 voice_enginesoicerss.php: VoiceRSS has been successful selected
            11:48:43.492 OK: voice_engines\voicerss.php: The text has been passed to VoiceRSS engine for MP3 creation
            11:48:43.493 voice_enginesoicerss.php: VoiceRSS has been successful selected
            11:48:43.730 OK: voice_engines\voicerss.php: The text has been passed to VoiceRSS engine for MP3 creation
            11:48:43.762 INFO: radio.php: Radio Station Announcement has been announced
            11:48:43.763 play_t2s.php: Path for T2S been adopted
            11:48:43.782 play_t2s.php: T2S 'f56faf4db224d40cebe7004b97deb7ee.mp3' has been added to Queue
            11:48:43.803 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL
            11:48:43.813 play_t2s.php: Message has been set to Position '1' in current Queue
            11:48:43.862 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off
            11:48:43.887 OK: play_t2s.php: T2S has been passed to Sonos Application
            11:48:43.888 OK: play_t2s.php: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
            11:48:46.908 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue
            11:48:46.909 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished
            11:48:46.926 restore_t2s.php: Source 'Radio' has been set for 'bad'
            11:48:46.944 INFO: restore_t2s.php: Single Zone bad has been restored.
            11:48:48.191 INFO: radio.php: Radio Station 'Drum and bass FM' has been loaded successful by nextradio
            11:48:48.192 queue.php: Function nextradio has been called
            11:48:49.354 queue.php: Zone bad has been added as member to Zone wohnzimmer
            Und hier nicht:
            11:49:48.941 INFO: LoxBerry Version 2.2.1.2 ( is_raspberry.cfg )
            11:49:48.941 INFO: Sonos Version 5.1.2
            11:49:48.941 INFO: Loglevel: 7
            11:49:48.943 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.178.37/plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&amp;action=zapzone
            11:49:48.944 helper.php: All Radio/Tracks/Playlist Temp Files has been deleted.
            11:49:48.944 INFO: sonos.php: Exception to delete TempFiles has been called. ONE-click functions are resetted!
            11:49:48.945 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
            11:49:48.945 sonos.php: All variables has been collected
            11:49:48.945 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
            11:49:48.953 sonos.php: Standard Sonos Volume for Player bad has been set to: 30
            11:49:49.057 queue.php: Function nextradio has been called
            11:49:49.770 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful
            11:49:49.771 radio.php: Room Coordinator been identified
            11:49:49.786 voice_enginesoicerss.php: VoiceRSS has been successful selected
            11:49:50.061 OK: voice_engines\voicerss.php: The text has been passed to VoiceRSS engine for MP3 creation
            11:49:50.062 voice_enginesoicerss.php: VoiceRSS has been successful selected
            11:49:50.287 OK: voice_engines\voicerss.php: The text has been passed to VoiceRSS engine for MP3 creation
            11:49:50.312 INFO: radio.php: Radio Station Announcement has been announced
            11:49:50.312 play_t2s.php: Path for T2S been adopted
            11:49:50.333 play_t2s.php: T2S 'fd9bf5f56eda7d1624967f1061bcf403.mp3' has been added to Queue
            11:49:50.351 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL
            11:49:50.360 play_t2s.php: Message has been set to Position '1' in current Queue
            11:49:50.396 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off
            11:49:50.413 OK: play_t2s.php: T2S has been passed to Sonos Application
            11:49:50.413 OK: play_t2s.php: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
            11:49:53.432 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue
            11:49:53.433 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished
            11:49:53.455 restore_t2s.php: Source 'Radio' has been set for 'bad'
            11:49:53.473 INFO: restore_t2s.php: Single Zone bad has been restored.
            11:49:54.179 INFO: radio.php: Radio Station 'SWR 3' has been loaded successful by nextradio
            In beiden Fällen läuft auf der anderen Zone etwas.
            Jemand eine Idee?
            Sascha
            • Liver_64
              Bzgl. der Ansage habe ich zwar nur 3 Sender in den Favoriten, aber diese funktionieren einwandfrei!. Wegen der zweiten Frage habe ich den Fehler gefunden, Korrektur kommt.
              Zuletzt geändert von Liver_64; 01.06.2022, 16:38.
