LoxBerry: Sonos Plugin verfügbar
svethi and @Liver_64
I have added as svethi mentioned:
# Max SMB version for some Windows 10 clients
client max protocol = SMB3
ntlm auth = yes
And did restart and all is working
yeeees! Many thanks I love you guys so big thanks. I am so happy
May I create some folder in /opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3 to copy my songs there or it is not allowed in loxberry and I have to copy only to mp3 folder please?
one more time many thanks
ich nehme noch mal Bezug auf mein Post #773,
ich hatte den Fehler gemacht, dass ich den"/" im "Befehl bei ein" vergessen hatte.
Dieses ist jedoch auch so in dem Wiki beschrieben, siehe Bilder
@ Olli, bitte ggf ändern, dass nicht andere auch den Fehler machen:
danke udn Gruß olaf
Hallo zusammen!
Ich habe seit dem Update gestern auf die neuste Version (Sonos4Lox 3.5.9) Probleme mit der Funktion "Zapzone". Diese nutze ich primär für das hinzufügen von Lautsprechern zu aktiven Zonen. Das funktionierte auch immer einwandfrei, jedoch werden seit dem Update immer nur die Favoriten durchgezappt.
Im Sonos4Lox Plugin taucht dann folgende Fehlermeldung auf:
13.02.2019 23:06: The zone kueche could not be entered as member again. Please remove from Syntax '&member=kueche' !
(X)
hat einer eine Idee?
Danke und Gruß,
MarcKommentar
Hi Liver also ich hab jetzt nochmal den befehl : http://192.168.2.45/plugins/sonos4lo...test&volume=20
Ausgeführt und die log files hoch geladen.
Vielen dank gleich mal für die Hilfe
Wie gesagt die anderen befehle Volume up down play pause gehen
Gruss andi
hat vielleicht einer eine idee ?
Danke nochmal
Liver 100000 DANK!!!Angehängte DateienZuletzt geändert von andineu; 16.02.2019, 23:28.Kommentar
Hallo zusammen
Habe auf Loxberry 1.4.0.3 und Sonos App V3.5.9 upgedated und nun ist mir aufgefallen, dass die TTS Ansagen die über VoiceRRS laufen nicht mehr wiedergegeben werden.
Account ist nicht das Problem, den hatte ich vorher schon erneuert und dann hat es wieder funktioniert.
Die MP3 wird erstellt und im richtigen Folder abgespreichert. (/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/)
Bei der Ausführung kommt in der Sonos App die Fehlermeldung: Wiedergabe von "Dateiname".mp3 nicht möglich. - Titel ist nicht korrekt codiert
Lediglich der Gong wird abgespielt.
(Speaker haben SW Version V10.0)
Wenn ich die MP3 auf den PC ziehe, kann ich sie jedoch fehlerfrei abspielen.
Habe bereits den Loxberry neu aufgesetzt, ohne Erfolg.
Hast jemand vielleicht eine Idee?
Danke!!
Gruß FuziKommentar
Guten Abend... Ich hab jetzt die letzten 4h damit verbracht alles aus zu probieren. Deinstalliert. Neu installiert. Lautsprecher neu eingebunden... etc...
Seit heute früh ist der Speaker einfach stumm. Hab die Ausgabe über VoiceRSS, weil es immer das einzige war was funktionierte :-)
Update auf die neue Version 3.6.0. nimmt er nicht. Findet das ZIP nicht. Hab daher die 3.5.9.
Er erstellt mir auch keine MP3 Dateien, obwohl im Log folgendes steht:
19.02.2019 00:18:27 TASK STARTED
PHP started
00:18:27.059 INFO: LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
00:18:27.059 INFO: Sonos Version 3.5.9
00:18:27.059 INFO: Loglevel: 7
00:18:27.066 OK: called syntax: 192.168.178.39/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=sendmessage&text=Acht ung! Zugangstür steht offen!&volume=40
00:18:27.068 Sonos config has been loaded
00:18:27.069 Player config has been loaded
00:18:27.070 Online check for Players will be executed
00:18:27.075 Zone(s) kueche are Online
00:18:27.076 All variables has been collected
00:18:27.077 OK: check if folder/symlinks exists, if not create
00:18:27.078 Volume from syntax been adopted
00:18:27.191 INFO: All Zone settings has been saved successful
00:18:27.205 Textstring has been entered
00:18:27.211 INFO: MP3 grabbed from cache: 'Achtung! Zugangstür steht offen!'
00:18:27.452 Room Coordinator has been identified
00:18:27.476 Path for T2S been adopted
00:18:27.499 T2S '15c1321a5d85b30abce65bf89f911674.mp3' has been added to Queue
00:18:27.518 Playmode has been set to NORMAL
00:18:27.528 Message has been set to Position '1' in current Queue
00:18:27.542 Mute for relevant Player(s) has been turned off
00:18:27.553 OK: T2S has been passed to Sonos Application
00:18:27.554 OK: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
00:18:30.575 T2S has been removed from Queue
00:18:30.576 INFO: T2S play process has been successful finished
00:18:30.612 INFO: Single Zone kueche has been restored.
00:18:30.613 OK: The requested single T2S tooks 3.54 seconds to be processed.Kommentar
Gude zsamme,
die V3.6.0 mit folgenden Korrekturen ist Online:- Restore für Gruppen korrigiert
- Lautstärkenregelung überarbeitet
- VoiceRSS angepasst damit es wieder funktioniert
viel Spaß damit
Gruß OliverAnmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Bzgl. Sonos Plugin supporte ich nur noch die jeweils aktuelle Version NUR auf dem LoxBerry, ich kann keine VM Unterstützung mangels Hardware geben. Herzlichen Dank!Kommentar
Hallo Oliver
Vielen Dank für das Update.
Bei mir funktioniert das Rückstellen der Lautstärke bei Gruppennachrichten leider immer noch nicht. Beim Befehl: /plugins/sonos4lox/index.php?zone=garderobe&action=sendgroupmessage&m ember=elternbad,essen&messageid=1 wird nur die Zone "garderobe" zurückgestellt, die beiden anderen Zonen (essen und elternbad) bleiben auf der lauteren Lautstärke.
Danke fürs Feedback, ich hatte doch tatsächlich vergessen 2 Zeilen nach dem Testen wieder zu löschen. Kopiere die angehängte Datei als Sonos.php in webfrontend/html/plugins/sonos4lox, dann sollte es wieder gehen.Angehängte DateienAnmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
<LOGSTART> 24.02.2019 16:18:02 TASK STARTED
<LOGSTART> Sonos UI started
16:18:02.163 <INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:18:02.163 <INFO> Sonos Version 3.6.0
16:18:02.163 <INFO> Loglevel: 7
16:18:02.205 Read main settings from sonos.ini for language: de
16:18:02.205 The Sonos config file has been loaded
16:18:02.206 The Player config file has been loaded
16:18:03.095 <OK> Website printed
<LOGEND> Finished successful
<LOGEND> 24.02.2019 16:18:03 TASK FINISHED
<LOGSTART>24.02.2019 16:18:35 TASK STARTED
<LOGSTART>PHP started
16:18:35.768<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:18:35.768<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:18:35.768<INFO> Loglevel: 7
16:18:35.769<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kitchen&member=all&action=s ay&text=This is only a text to speach test! This is only a text to speach test!&volume=5
16:18:35.770 Sonos config has been loaded
16:18:35.770 Player config has been loaded
16:18:35.771 Online check for Players will be executed
16:18:35.779 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:18:35.779 All variables has been collected
16:18:35.779<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:18:35.785<OK> All Players has been grouped to Player kitchen
16:18:35.793 Individual Volume for Player entrance has been set to: 5
16:18:35.803 Individual Volume for Player bath has been set to: 5
16:18:35.818 Individual Volume for Player lounge has been set to: 5
16:18:35.818 Individual Volume for Master Player kitchen has been set to: 5
16:18:35.827 Textstring has been entered
16:18:35.829<INFO> MP3 grabbed from cache: 'This is only a text to speach test! This is only a text to speach test!'
16:18:35.835<OK> All Players has been grouped to Player kitchen
16:18:35.835 Room Coordinator has been identified
16:18:36.097<INFO> All Zone settings has been saved successful
16:18:36.454 Group Coordinator has been made to single zone
16:18:36.581 Member 'entrance' is now connected to Master Zone
16:18:36.667 Member 'bath' is now connected to Master Zone
16:18:36.925 Member 'lounge' is now connected to Master Zone
16:18:37.044 Individual Volume per Player of the group has been set
16:18:37.045 Path for T2S been adopted
16:18:37.072 T2S '01603b893dcab10212cf180662c290ed.mp3' has been added to Queue
16:18:37.086 Playmode has been set to NORMAL
16:18:37.092 Message has been set to Position '4' in current Queue
16:18:37.117 Mute for relevant Player(s) has been turned off
16:18:37.123<OK> T2S has been passed to Sonos Application
16:18:37.124<OK> In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
16:18:43.627 T2S has been removed from Queue
16:18:43.628<INFO> T2S play process has been successful finished
16:18:44.478<INFO> Single Zone entrance has been restored.
16:18:44.545<INFO> Single Zone bath has been restored.
16:18:44.675<INFO> Single Zone lounge has been restored.
16:18:44.696<INFO> Single Zone kitchen has been restored.
16:18:44.702 Restore previous settings will be called
16:18:44.703<OK> The requested group T2S tooks 8.88 seconds to be processed.
<LOGEND> PHP finished
<LOGEND> 24.02.2019 16:18:44 TASK FINISHED
<LOGSTART> 24.02.2019 16:18:53 TASK STARTED
16:18:53.271 <INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:18:53.271 <INFO> Sonos Version 3.6.0
16:18:53.271 <INFO> Loglevel: 7
16:18:53.310 Read main settings from sonos.ini for language: de
16:18:53.311 The Sonos config file has been loaded
16:18:53.311 The Player config file has been loaded
16:18:54.209 <OK> Website printed
<LOGEND> 24.02.2019 16:18:54 TASK FINISHED -
<LOGSTART>24.02.2019 16:19:10 TASK STARTED
16:19:10.652<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:10.652<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:10.652<INFO> Loglevel: 7
16:19:10.654<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kitchen&action=volume&volum e=5
16:19:10.655 Sonos config has been loaded
16:19:10.655 Player config has been loaded
16:19:10.656 Online check for Players will be executed
16:19:10.664 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:10.664 All variables has been collected
16:19:10.664<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:10.665 Individual Volume for Master Player kitchen has been set to: 5
<LOGEND> 24.02.2019 16:19:10 TASK FINISHED
16:19:10.787<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:10.787<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:10.787<INFO> Loglevel: 7
16:19:10.791<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=bath&action=volume&volume=3
16:19:10.793 Sonos config has been loaded
16:19:10.794 Player config has been loaded
16:19:10.794 Online check for Players will be executed
16:19:10.816 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:10.817 All variables has been collected
16:19:10.818<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:10.819 Individual Volume for Master Player bath has been set to: 3
16:19:10.914<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:10.914<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:10.914<INFO> Loglevel: 7
16:19:10.915<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=entrance&action=volume&volu me=6
16:19:10.916 Sonos config has been loaded
16:19:10.917 Player config has been loaded
16:19:10.917 Online check for Players will be executed
16:19:10.923 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:10.923 All variables has been collected
16:19:10.924<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:10.924 Individual Volume for Master Player entrance has been set to: 6
<LOGSTART>24.02.2019 16:19:11 TASK STARTED
16:19:11.018<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:11.018<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:11.018<INFO> Loglevel: 7
16:19:11.019<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=lounge&action=volume&volume =3
16:19:11.020 Sonos config has been loaded
16:19:11.020 Player config has been loaded
16:19:11.020 Online check for Players will be executed
16:19:11.026 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:11.026 All variables has been collected
16:19:11.026<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:11.026 Individual Volume for Master Player lounge has been set to: 3
<LOGEND> 24.02.2019 16:19:11 TASK FINISHED
16:19:11.118<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:11.118<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:11.118<INFO> Loglevel: 7
16:19:11.120<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kitchen&action=volume&volum e=6
16:19:11.121 Sonos config has been loaded
16:19:11.121 Player config has been loaded
16:19:11.122 Online check for Players will be executed
16:19:11.127 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:11.128 All variables has been collected
16:19:11.128<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:11.128 Individual Volume for Master Player kitchen has been set to: 6
16:19:11.218<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:11.218<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:11.218<INFO> Loglevel: 7
16:19:11.219<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=bath&action=volume&volume=4
16:19:11.220 Sonos config has been loaded
16:19:11.220 Player config has been loaded
16:19:11.220 Online check for Players will be executed
16:19:11.226 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:11.226 All variables has been collected
16:19:11.226<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:11.226 Individual Volume for Master Player bath has been set to: 4
16:19:11.318<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:11.318<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:11.318<INFO> Loglevel: 7
16:19:11.319<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=entrance&action=volume&volu me=7
16:19:11.320 Sonos config has been loaded
16:19:11.320 Player config has been loaded
16:19:11.321 Online check for Players will be executed
16:19:11.329 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:11.329 All variables has been collected
16:19:11.329<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:11.330 Individual Volume for Master Player entrance has been set to: 7
16:19:11.418<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
16:19:11.418<INFO> Sonos Version 3.6.0
16:19:11.418<INFO> Loglevel: 7
16:19:11.419<OK> called syntax: 192.168.0.12/plugins/sonos4lox/index.php?zone=lounge&action=volume&volume =4
16:19:11.420 Sonos config has been loaded
16:19:11.420 Player config has been loaded
16:19:11.420 Online check for Players will be executed
16:19:11.429 Zone(s) entrance, kitchen, bath, lounge are Online
16:19:11.429 All variables has been collected
16:19:11.429<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
16:19:11.429 Individual Volume for Master Player lounge has been set to: 4
<LOGEND> 24.02.2019 16:19:11 TASK FINISHED -
Liver_64, bin etwas kreativer geworden. Wenn ich in deinem Script Sonos.php die Zeile 1562 wieder aktiviere dann scheints zu funktionieren. Bei mir demnach nur die Zeile 1561 gelöscht - wie in Post #790 erwähnt. Werde das jetzt mal etwas beobachten.
Hallo Alexander
Was genau suchst du denn?
Ich verwende Sonos4Lox hauptsächlich um MP3s auf Sonos abzuspielen - auf einer Zone oder auf mehreren zusammen. Hierzu brauchst du nur einen Virtuellen Ausgang.
Klingelt beispielsweise jemand bei uns, spielt die Sonos ein MP3 ab - siehe Bilder.
Der Befehl hierfür lautet:
[IP-Adresse Loxberry]/plugins/sonos4lox/index.php?zone=garderobe&action=sendmessage&messag eid=20&volume=80
Beste Grüsse
Stephan1 BildKommentar
Hej,
seit gestern abend spielt mein loxberry wenn ich eine mp3 abspielen will nur noch einen Batch ab.
Ich hatte gestern Mittag einen batch abgespielt und dieser wird jetzt immer wieder abgespielt, sobald ich irgendeien mp3 abspielen will:
Im Log steht nichts Auffälliges:
<LOGSTART>23.02.2019 10:03:19 TASK STARTED
10:03:19.795<INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
10:03:19.795<INFO> Sonos Version 3.6.0
10:03:19.795<INFO> Loglevel: 7
10:03:19.800<OK> called syntax: 192.168.178.45/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&member=wohnzimmer&action=say& amp;messageid=22&volume=18
10:03:19.802 Sonos config has been loaded
10:03:19.803 Player config has been loaded
10:03:19.803 Online check for Players will be executed
10:03:19.818 Zone(s) bad, kueche, wohnzimmer, kinderzimmer are Online
10:03:19.819 All variables has been collected
10:03:19.821<OK> check if folder/symlinks exists, if not create
10:03:19.846 Individual Volume for Player wohnzimmer has been set to: 18
10:03:19.874 Individual Volume for Master Player kueche has been set to: 18
10:03:19.876 Messageid '22' has been entered
10:03:19.880 Room Coordinator has been identified
10:03:20.466<INFO> All Zone settings has been saved successful
10:03:22.160 Group Coordinator has been made to single zone
10:03:22.396 Member 'wohnzimmer' is now connected to Master Zone
10:03:22.558 Individual Volume per Player of the group has been set
10:03:22.559 Path for messageid's been adopted
10:03:25.442<INFO> Temporally playlist has been saved.
10:03:25.453 Queue has been cleared
10:03:25.454<WARNING> Playlist has more then 998 songs
10:03:25.632 Messages from batch has been added to Queue
10:03:25.704 Playmode has been set to NORMAL
10:03:25.724 Message has been set to Position '1' in current Queue
10:03:25.832 Mute for relevant Player(s) has been turned off
10:03:25.865<OK> T2S has been passed to Sonos Application
10:03:25.866<OK> In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
10:03:37.208 Queue has been cleared
10:03:38.382 Temporary saved playlist 'temp_t2s' has been loaded back into Queue
10:03:40.568<INFO> Temporally playlist has been deleted.
10:03:40.569 Temporary playlist 'temp_t2s' has been finally deleted
10:03:40.571<INFO> T2S play process has been successful finished
10:03:40.946<INFO> Member Zone wohnzimmer has been added back to group.
10:03:41.268<INFO> Master Zone kueche has been added back to group.
10:03:41.269 Restore previous settings will be called
10:03:41.270<OK> The requested group T2S tooks 21.4 seconds to be processed.
<LOGEND> 23.02.2019 10:03:41 TASK FINISHED
Ich habe auch zwischenzeitlich mal playbatch ausgeführt, aber dieser batch wird nach dem Abspielen einfach nicht gelöscht oder so...
Danke & Gruß
Jens
Hi Liver, Du hattest Recht, es war die Playlist. verwunderlich, da ich die ja eigentlich nicht nutze. Höre Radio, dann der Batch, dann wieder Radio, dann mp3 ausgeben...
Konnte es aber reproduzieren, wenn ich die PL auf über 1000 Titel setze wird t2s_batch nicht gelöscht, nachdem der batch abgespielt wurde.
ich habe die Version 3.6.0 installiert.
Mein Gong kommt aber es wird kein Text mehr vorgelesen.
Ist das aktuell normal - oder sollte das mit Version 3.6.0 wieder gehen?
In der Sonos App kommt die Meldung: Wiedergabe von "598d4c200461b81522a3328565c25f7c.mp3" nicht möglich - Titel ist nicht korrekt kodiert
verwende VoiceRSS
Das ist mein Log:
19:35:11.117 INFO: LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
19:35:11.117 INFO: Sonos Version 3.6.0
19:35:11.117 INFO: Loglevel: 7
19:35:11.119 OK: called syntax: 192.168.178.246/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=flur&playgong=yes&action=sendmessage&text=ha llo&volume=10
19:35:11.120 Sonos config has been loaded
19:35:11.121 Player config has been loaded
19:35:11.121 Online check for Players will be executed
19:35:11.122 Zone(s) flur are Online
19:35:11.122 All variables has been collected
19:35:11.122 OK: check if folder/symlinks exists, if not create
19:35:11.122 Individual Volume for Master Player flur has been set to: 10
19:35:11.216 INFO: All Zone settings has been saved successful
19:35:11.221 Textstring has been entered
19:35:11.221 INFO: MP3 grabbed from cache: 'hallo'
19:35:11.729 Room Coordinator has been identified
19:35:11.764 Path for T2S been adopted
19:35:11.819 Standard jingle '2_Airport_gong.mp3' added to Queue
19:35:11.825 T2S '598d4c200461b81522a3328565c25f7c.mp3' has been added to Queue
19:35:11.833 Playmode has been set to NORMAL
19:35:11.837 Message has been set to Position '1' in current Queue
19:35:11.880 Mute for relevant Player(s) has been turned off
19:35:11.887 OK: T2S has been passed to Sonos Application
19:35:11.887 OK: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
19:35:15.153 T2S has been removed from Queue
19:35:15.158 Jingle has been removed from Queue
19:35:15.158 INFO: T2S play process has been successful finishedZuletzt geändert von logol01; 23.02.2019, 18:43.Kommentar
access diened look for pictures
