Plugin für mFi Wlan Steckdosen von Ubiquiti
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Habe das Plugin jetzt gelöscht da es scheinbar bei anderen nicht funktioniert (bei mir funktioniert es nach wie vor) !!!!!!!
    Zuletzt geändert von Peter B; 05.01.2019, 11:30.
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    hier die Datei.....
    Infos http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=16744743
    1.0.4 Update mit Änderungen für Loxberry 3
    05.02.18 Vers 1.0.6 div. Fehler ausgebessert
    Zuletzt geändert von Peter B; 14.02.2018, 06:31.
    • azuolu
      azuolu kommentierte
      mpower not connecting ?
      writes
      Login Failed
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Can you log in in the Webinterface of the Device? What kind of Device do you use?
  • Vesir
    • 14.10.2015
    • 6
    bin zufällig auf Dein Tool gestoßen. Habe die 6fach Leiste zuhause und würde diese gerne einbinden.
    Komme leider nicht vor Ende nächster Woche dazu.
    Funktioniert das soweit schon?
    Gruss
    Stefan
    • azuolu
      • 04.11.2017
      • 9
      Hello,
      How to connect mfi mpower outlets to loxone mini server ?
      Thank you.
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        Have you installed the plugin on Loxberry?
        • azuolu
          • 04.11.2017
          • 9
          How to install it on miniserver?
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            This is a Plugin for the Loxberry not for the Miniserver
            Did you read this? http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=16744743
            • azuolu
              • 04.11.2017
              • 9
              Understood, Thank you.
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 539
                Raspberry->install Loxberry->install MFI Plugin then the Plugin communicate with the Miniserver
                • azuolu
                  • 04.11.2017
                  • 9
                  which is the main one, Raspberry or miniserver?
                  What kind of connection structure?
                  • Peter B
                    • 29.08.2015
                    • 539
                    i do not understand "which is the main one, Raspberry or miniserver?"
                    The communication go over UDP (Lan)
                    • Vossi
                      • 456
                      The miniserver is still the main controller for the smarthome. Loxberry is an addon for the miniserver wich can host some plugins to add some special functions, loxone does (normally) not support. So you can install this plugin to control the ubiquiti hardware from the miniserver. The miniserver gives commands (virtual outputs) to the loxberry, loxberry plugin sends them to the hardware...
                      • azuolu
                        azuolu kommentierte
                        I understood it clearly.
                        Thank you.
                      • azuolu
                        azuolu kommentierte
                        Thank you
                    • azuolu
                      • 04.11.2017
                      • 9
                    • azuolu
                      • 04.11.2017
                      • 9
                      Yes
                      • eisenkarl
                        • 1352
                        Hallo, ich habe eine 3-fach mfi, aber diese lässt sich nicht schalten.
                        Habe mich an die Installationsanleitung gehalten, bekomme aber auch keinen Fehler
                        http://192.128.0.76/admin/plugins/mfi/192.128.0.85/ubnt.php?id=1&befehl=1
                        auch mit Angabe Loxberry Benutzer und Passwort passiert einfach nix, ausser dass die Seite reloaded wird.
                        Ausserdem wir die Seite unendlich reloaded, selbst wenn ich versuche den Loxberry neu zu starten, springt der Browser immer wieder auf die Seite vom Plugin.
                        Jemand eine Idee?
                        Zuletzt geändert von eisenkarl; 13.02.2018, 09:48.
                        • Peter B
                          Ja hat es was, es kommt eine neue Version
