Update Error logitechMediaSerer
  • 19domi89
    • 06.10.2016
    • 12
    Ich habe ein Problem beim Updaten, in der Übersicht steht folgendes: LogitechMediaServer Update
    Installierte Version :7.9.1~1522249619
    Aktuellste Version :619
    Changelog
    Beim Update kommt nachfolgender Error, es steht zwar Successfully hier, aber es wird ei fehler angezeigt
    Install LMS
    (Reading database ... 113854 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack logitechmediaserver_7.9.1~1522249619_all.deb ...
    debconf: unable to initialize frontend: Dialog
    debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
    debconf: falling back to frontend: Readline
    debconf: unable to initialize frontend: Readline
    debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
    debconf: falling back to frontend: Teletype
    Unpacking logitechmediaserver (7.9.1~1522249619) over (7.9.1~1522249619) ...
    Setting up logitechmediaserver (7.9.1~1522249619) ...
    Processing triggers for systemd (229-4ubuntu21.2) ...
    Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
    update-rc.d: error: cannot find a LSB script for logitechmediaserver
    Server / Player RESTART
    OK...
    SUCCESSFULLY UPDATED!
    Der motzt nur, weil er keinen Eingabedialog anzeigen kann.
    Die Frage ist, funktioniert dann alles?
    Abgesehen davon, warum aktualisierst du, wenn offenbar die „neue“ Version einen Major Release kleiner angezeigt wird als die installierte Version. Die Anzeige ist ja offensichtlich falsch.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 03.04.2018, 06:05.
      • 7664
      Das habe ich in der nächsten Version schon gefixt.
      Kommt diese Woche noch...
      • 19domi89
        • 06.10.2016
        • 12
        Es ist mir noch nicht aufgefallen, dass etwas nicht funktionieren würde.
        Eben, weil ich gedacht habe die Anzeige ist falsch!
        Dankeschön!
