Random Start einer Playlist
  • topbite
    • 28.09.2015
    • 135
    ich starte eine bestimmte Playlist über den PM und nutze das Fav Event. Gibt es eine Möglichkeit den Player per Befehl in den Radom/Shuffel Play Modus zu setzen? Ich kann zwar über die LMS Webgui den Modus setzen, der setzt sich aber von Zeit zu Zeit (wahrscheinlich bei einem Neustart zurück, habe ich nicht weiter analysiert).
  • buki
    • 17.05.2017
    • 84
    Ich verstehe nicht, was "Playlist über PM" starten bedeutet. Via virtuelle Ausgänge am Miniserver?
    repeat:
    Befehl bei EIN: playerMac playlist repeat 0\r
    Befehl bei EIN: playerMac playlist repeat 1\r
    Befehl bei EIN: playerMac playlist repeat 2\r
    wobei 0 am ende anhält, 1 Song unendlich wiederholen, 1 Playlist unendlich wiederholen
    shuffle:
    Befehl bei EIN: playerMac playlist shuffle 0\r
    Befehl bei EIN: playerMac playlist shuffle 1\r
    Befehl bei EIN: playerMac playlist shuffle 2\r
    wobei 0 nicht mischen, 1 zufällig nach Song, 2 zufällig nach Album
    Falls Du das via http steuern willst:
    http://<ip>:<port>/status.html?p0=playlist&p1=repeat&p2=0&player=<pla yer mac>
    Wobei p1 entweder shuffle oder repeat ist und p2 die entsprechende 0,1 oder 2
    • topbite
      • 28.09.2015
      • 135
      Gemeint ist im musikserver ms4l das starten eines lms favoriten über präsenzmelder-impuls - in meinem fall eine spotify playlist - über das im ms4l vorhandene event favorit (fav).
        • 7664
        Einfache Antwort, nein das geht nicht.
        Der Modus setzt sich zurück bei Neustart und dem TTS-Events.
          • 7664
          topbite
          Ich habe die Möglichkeit beim Event Fav nun eingebaut Shuffle und Repeat zu setzen.
          Die Tests laufen noch, aber ich denke am WE oder spätestens Anfang nächster Woche werde ich ein Update bringen.
          • topbite
            • 28.09.2015
            • 135
            Super vielen hismastersvoice dank werds dann gleich testen 👍
              • 7664
              topbite
              Bitte testen...
              Wenn möglich auch die anderen TTS Funktionen, musste doch einiges ändern um das zu implementieren.
              Hilfe unter music-server.net/help habe ich angepasst.
              • topbite
                • 28.09.2015
                • 135
                hismastersvoice
                nach einem ersten Test: shuffle funktioniert tadellos, TTS-Durchsage hat ebenfalls funktioniert und auch kein Rücksetzen des Shuffle-Modus verursacht. Sieht erst mal sehr gut aus würde ich sagen - soll irgendwas spezielles getestet werden? Vielen Dank nochmal für die direkte Implementierung !
                  • 7664
                  Danke für die Rückmeldung. Wenn soweit alles passt ist gut. Viel Spaß damit...
