Event Overlay_drop bei deaktivierter Zone
    kann mir mal jemand mit den Events auf die Sprünge helfen.
    Bei mir stimmt die Lautstärke der Wiedergabe des Events nicht.
    Wenn die Zone auf Stop/Aus ist und ich folgendes Http-Get abschicke:
    http://192.168.10.70/event/event.php?type=ring&file=Trockner&vol=80&overlay=1&overlay_drop=40
    Verbindung zum Server OK
    Kueche_EG (Mode = stop / Volume = 66)
    Badezimmer_OG (Mode = stop / Volume = 50)
    Wohnzimmer-Marantz-max2play (Mode = off / Volume = off)
    File = Trockner
    Wiedergabe-Volume = 80
    Zonen = all
    Zonen extern = all
    Signal = 0
    Repeat = 0
    Play nach Wiedergabe = 1
    Sync nach Wiedergabe = 1
    Ready-Impulse = kein VI angegeben.
    Ist die Event Wiedergabe zu leise.
    Wenn ich aber ...
    File = Trockner
    Zonen = all
    Zonen extern = all
    Signal = 0
    Repeat = 0
    ...dann ist die wiedergabe von der Laustärke gut a..also 80%!!
    Bei beiden Befehlen spiele ich währenddessen nichts ab.
    Was machen?
    Ich möchte das bei Musikwiedergabe das als Overlay abgespielt wird.
    Aber ohne Musik soll es nicht zu leise sein.
    Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2018, 20:09.
    • 7631
    Also du würdest jetzt 2 Dinge durcheinander...
    Oberlay nimmt die aktuell eingestellte Lautstärke und lässt das Event genau damit ablaufen. 66/50 in deinem Fall.
    Es wird nur die Lautstärke der Musik auf 40% gesekt.
    Oberlay übernimmt deine 80 nicht.
    In dem Fall dürfte deine MP3 mit dem Klingelton, anderenfalls müsstest ja nicht wenn normal 50 eingestellt ist auf 80 erhöhen.
      Danke für die schnelle Antwort !!
      Ich dachte wirklich das die 80 als neues Referenz Level herangezogen wird.
      Gibt es den eine Möglichkeit bei einem overlay drop eine mindest Lautstärke zu definieren?
      Danke lg
        • 7631
        ..bis jetzt nicht.
        Ich hatte das Problem noch nie da ich meine Player immer wieder auf Grundlautstärke zurücksetze wenn sie ausgeschalten werden.
        Aber ich kann mal am WE drüber nachdenken wie ich das implementieren kann, macht ja ggf. Sinn wenn wirklich zB sehr leise eingestellt ist und die Nachricht dann nicht wahrgenommen wird.
          So ist es bei mir
          Danke! Wäre toll wenn das implementiert werden könnte.
            • 7631
            Ich war falsch...
            Natürlich habe das so implementiert, würde sonst auch keinen Sinn machen.
            Habe es gerade in mehreren Konstelationen versucht, hat geklappt.
            Wichtig ist noch Overlay geht nicht bei externen Zone !
            Versuch es nochmal, hier meine Test-URL
            /event/event.php?type=ring&file=piano&zone=2,3&zone_ext=0 &vol=20&overlay=1&overlay_drop=40
              Das bringt es!!! Danke dir!!!!
