Update nicht möglich
  • Dumbli
    • 10.07.2018
    • 107
    Bitteschön!
Ansichten: 171
Größe: 13,3 KB
      • 7433
      Noch ein Versuch...
      Ich lasse jetzt nur nach dem Wort efi suchen in der Ausgabe.
      Leider kann ich es nur schlecht nachstellen, so sollte es aber gehen. Hoffe ich
      • Dumbli
        • 10.07.2018
        • 107
        Funktioniert leider immernoch nicht. Ich hoffe, dass ich nichts falsch mache. Ich schreibe mal hier mein Vorgehen:
        - per Putty mit dem Music-Server verbinden.
        - wechseln des Verzeichnisses, bis ich in /opt bin
        - su
        - chmod 777 auf das Verzeichnis "music_server" setzen. (Hatte vorher Probleme, als es 755 war)
        - dann hab ich mich mit "FileZilla" per SFTP mit dem Server verbunden
        - wechseln des Verzeichnisses nach /opt/music_server
        - mstools uploaden und alte mstools überschreiben
        - disconnecten mit FileZilla
        - in Putty chmod auf 755 auf das Verzeichnis "music_server", um den Urzustand wieder herzustellen.
        - disconnecten mit Putty
        - Neustart des Servers über die Web-Oberfläche
        Das mit dem chmod über su war notwendig, da ich mit dem normalen User über SFTP mit FileZilla nicht in das Verzeichnis schreiben durfte und gleichzeitig mich als root nicht über SFTP anmelden durfte.
        Hab als Gegenkontrolle auch mal die frisch hochgeladene mstools gleich wieder runtergeladen, um nachzusehen, ob jetzt auch die richtige Version hochgeladen ist. Scheint alles zu passen.
        • Dumbli
          • 10.07.2018
          • 107
          Ich hab gerade mal über Putty folgende Befehle aus deinem Script eingegeben, die scheinen zu funktionieren. Aus irgendeinem Grund funktioniert aber anscheinend das "if" nicht, in dem du nach efi_present abfragst und er geht direkt in das "else".
          music@musicserver:~$ df -m | grep "efi" |  wc -l
          1
          music@musicserver:~$ df -m | grep "/dev/sda2 " | awk '{print $2}'
          223758
          music@musicserver:~$ df -m | grep "/dev/sda2 " | awk '{print $3}'
          3154
          • Dumbli
            • 10.07.2018
            • 107
            Jetzt ist mir gerade noch was aufgefallen. Ich hab den Server ja neu gestartet über das Webinterface. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Aufgefallen ist mir das, da die RAM-Belegung immernoch identisch ist mit der vom Screenshot von gestern. Die Uptime zeigt auch an, dass der Server seit über einem Tag am laufen ist. Das könnte so ca. der Zeitpunkt sein, seit dem mir das letzte mal der Server vor dem funktionierendem Update abgeschmiert ist.
Ansichten: 203
Größe: 42,8 KB
            Ich hab den Server jetzt mal über die Konsole neu gestartet. Jetzt ist anscheinend richtig was im argen. Das würde jetzt auch erklären, warum dein Script nicht funktioniert. Ich hab den Server, dann über die Konsole komplett runtergefahren und anschließend wieder hochgefahren, aber das hier blieb gleich. Sowohl die Home-Seite als auch die Status-Seite zeigen keine vernünftenden Daten mehr an. Auf das Webinterface komme ich aber noch:
Ansichten: 136
Größe: 19,1 KB
Ansichten: 147
Größe: 45,8 KB
Ansichten: 150
Größe: 38,9 KB
Ansichten: 145
Größe: 24,9 KB
            Alle Zonen ließen sich über das Webinterface starten, auch der LMS, aber als ich jetzt auf den Start-Button vom "Server / Player / PM / SQ2LOX / FC" ging für eine ganze Zeit nichts mehr. Dann endlich hat sich das Webinterface aktualisiert. Allerdings ist das ganze jetzt unheimlich träge. Dauert ein paar Minuten, bis eine neue Seite kommt. Musik läuft natürlich auch nicht mehr. Irgendwas ist da jetzt tierisch faul.
              • 7433
              Das kann eigentlich mit den mstools nicht wirklich was zu tun haben.
              Bitte spiele mal eine ältere Version ein, und schau ob es dann weg ist.
              Ich denke wir sollten mal eine TeamViewer-Verbindung machen.
              • Dumbli
                Dumbli kommentierte
                Dachte ich mir auch schon, dass das eher auf das Update zurückzuführen ist. Wie kann ich auf eine ältere Version zurückspringen?
                Teamviewer wäre für mich in Ordnung. Bin nur noch nicht sicher, wann ich heute Abend zu Hause sein kann. Wann hättest du Zeit, dann würde ich versuchen mir das zeitlich einzurichten.
            • Roab
              • 22.06.2016
              • 9
              Hey,
              First of all I want to thank you for your fantastic work.
              After I update from 5.9.0 to 6.0.0. yesterday I also have the same problems as dumbli.
              I also noticed that the doorbell (piano sound) is no longer being played.
              I have now restored a backup of version 5.9.0 and everything works as it should.
              • Dumbli
                • 10.07.2018
                • 107
                Hallo, ich bin's mal wieder. Hab mich lange nicht gemeldet, war beruflich ziemlich eingespannt (Dienstreise ...). Leider hatte ich deshalb auch gar keine Zeit mich um dieses Problem hier zu kümmern, es besteht also immernoch. Ich bin noch immer auf Version 0.60 und weiß auch nicht, wie ich zurück auf die 0.59 komme, damit ich meine Probleme beseitigen kann. Könnte mir jemand erklären, wie ich das Update wieder los werde?
                Danke schonmal im voraus.
