Probleme beim Reboot/Shutdown 1.2.1.1_beta
  • Hannes Schellnast
    • 93
    Ich habe gerade das Rebooten über
    http://ip_ms4h/set.php?user=username...at=xxx&set=xxx
    angesehen, und herausgefunden dass dieser Call trotz richtigen User und Hash bei mir nicht funktioniert.
    Habe in das set.php angesehen und kein "?>" am Ende des php Files gefunden. Kann es sein, dass dieses File korrupt ist?
    MfG
    Hannes
  • Hannes Schellnast
    • 93
    ...am Ende der Zeile 69 fehlt im set.php der Strichpunkt
    • Hannes Schellnast
      • 93
      hismastersvoice
      Habe im set.php nun alle Fehler ausgebessert, und nun funktionieren sowohl "Reboot" als auch "Restart aller Services" über
      Im set.php habe ich folgendes geändert:
      1. in Zeile 24 habe ich echo "Access OK<br<"; gegen echo "Access OK<br>"; ausgetauscht
      2. im $cat_array war der Eintrag "service" nicht verhanden, deshalb habe ich in Zeile 25 "service" hinzugefügt
      3. in Zeile 69 fehlte am Ende der Strichpunkt: exec( " sed -i '/TTS_SIGNAL_ONYL_MSG=/c\TTS_SIGNAL_ONYL_MSG="'".$val."'"' ".$file_tts);
      4. am Ende des Files (Zeile 155) hat das Schließen der php-Sequenz gefehlt: ?>
      Im angehängten php-File sind diese Dinge gefixt.
      MfG
      Hannes
        • 7663
        Danke, werde ich übernehmen.
        4. brauchst du nicht wenn danach auf keine andere Spreche wie zB HTML gewechselt wird.
