Nach einigen Stunden keine Funktion der Zonen und kein Login mehr möglich
  • aequus
    • 04.09.2015
    • 102
    erstmal vielen Dank für das coole Projekt!
    Ich habe mit einen NUC 5PPYH und 3 LogiLink UA0148 Soundkarten ein 12 Zonen System aufgebaut. Das System funktioniert soweit, allerdings nur für ein paar Stunden. Da ich noch im Aufbau bin, war in dieser Zeit war aber keine Zone aktiv.
    Sobald der Fehler da ist komme ich weder auf die Mediaserver Webseite, noch kann ich mich auf der Musicserver Seite einloggen. Nach Eingabe von User + Pass komme ich ohne Fehlermeldung wieder zurück auf die Loginpage.
    Über SSH komme ich auf die Maschine, auffällig ist für mich nur der sehr hohe CPU-Verbrauch von squeezeboxserve von über 40%, nach dem Neustart liegt er nur noch bei 10%, siehe Screenshots.
    Nach dem Neustart aus der Shell läuft alles wieder, allerdings nur für ein paar Stunden. Was kann ich machen?
    VG Gerd
    • 7663
    Stell dein System auf beta
    In WebUI einloggen und http://deineIP/update.php?beta=1
    Dann im Update auf die neuste Beta machen. LMS auch auf 8.2.x updaten.
    Der alte MSG brauch sehr viel Leistung und hat immer alle 20 Zonen bearbeitet ob MSG nötig war oder nicht.
    Der neue macht nur noch was wirklich anfällt on demand.
    • aequus
      • 04.09.2015
      • 102
      Hi, ich habe die Updates gemacht, leider ist es unverändert, nach kurzer Zeit ist das System nicht mehr ansprechbar
        • 7663
        2 Dinge die mir auffallen.
        DISK_TOTAL=""
        DISK_USED=""
        DISK_FREE=""
        Er kann deine HDD Daten nicht lesen
        Wo/wie wurde installiert? Partitionierung?
        3 [Audio ]: HdmiLpeAudio - Intel HDMI/DP LPE Audio
        Sollte nicht aktiv sein
        Was auch nicht sein sollte
        squeezelite -n zs03 Gew??chshaus -m 07 4d 30 63 9a f5 -o zone_07_eq -a 80 4 -s 192.168.1.115 -M MusicServer4Home-Player
        ß gegebn ss ersetzen, eigentlich lässt das WebUI 1.x das gar nicht zu ? zu verwenden. Wie hast du das da rein bekommen?
        • aequus
          • 04.09.2015
          • 102
          Die Installation habe ich habe ich nach der Anleitung gemacht, also den Standart für die Partiinierung übernommen. Der NUC hat eine neue SD:Karte:
          music@ms4l:~$ lsblk
          NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
          mmcblk0 179:0 0 29,7G 0 disk
          ├─mmcblk0p1 179:1 0 28,8G 0 part /
          ├─mmcblk0p2 179:2 0 1K 0 part
          └─mmcblk0p5 179:5 0 976M 0 part [SWAP]
          Im Bios habe ich Sound deaktiviert, allerdings wird HDMI Audio weiter gefunden. den Umlaut habe ich korrigiert..
            • 7663
            Wow auf einer SD-Karte, wer hat dich auf die Idee gebracht?
            Das ist kein Raspbian OS das auf SD-Karte ausgelegt ist, die Karte geht früher oder später drauf.
            Ich habe zwar /tmp in dem Ram verschoben, aber Logging etc. ist bei einem normalen System nicht auf SD ausgelegt.
            Du hast 2 Probleme denke ich.
            1. Eher schwache Hardware, für 12 Zonen sollte ed aber reichen.
            2. Das größere Problem dürfte aber sein das es auf deiner SD läuft.
            Ich habe das noch nie getestet, und kann auch nicht sagen was genau das Problem ist, aber eines der beiden oder eher die Kombination aus schwacher Hardware und schwacher HDD (SD).
            Ich habe vor vielen Jahren auch einen N3700 genutzt, hat funktioniert, aber ist halt kein Leistungstier. Wenn mehrere Zonen gleichzeitig zB Spotify spielen hat er schon gut zu tun.
            HDMI kannst du so deaktivieren
            Hi zusammen, hier möchte ich euch mal meinen Musikserver für ein Projekt vorstellen... Hardware: CPU: Intel Core i3-8100 RAM: 2 x 4GB MoBo: Asrock H370M Pro4 (eines der wenigen µATX Boards mit 4 PCIe Slots) SSD: M.2 PCIe derzeit 256GB größe wird vermutlich noch geändert Netzteil: 300 Watt ATX Gehäuse: Silverstone ML04
            • aequus
              • 04.09.2015
              • 102
              so, läuft alles stabil mit der SDKarte :-) ,eine SSD habe ich aber schon bestellt. Ich habe nochmal alles neuinstalliert und die Konfiguration über die Backup/Restore Seite rübergeholt, hat super funktioniert.
              Das HDMI Audio ist auch weg, allerdings musste ich der Blacklist Datei die Endung Conf geben. Das Modul hiess bei mir auch anders: snd_hdmi_lpe_audio. Mit lsmod habe ich den Namen bekommen.
              Zwei Kleinigkeiten habe ich noch nicht hinbekommen:
              - die Einschaltlautstärke Vd beachtet er bei mir nicht. Loxone schaltet die Zone immer wieder mit der letzten Lautstärke ein
              - Bei der T5 Bedienung wäre der Doppelklick oben rechts die nächste Quelle, das funktiert nicht. Doppelklick unten rechts "Zone aus" geht
                • 7663
                zu Vd, fix kommt mit nächstem Update heute.
                T5 am Baustein?
                Ist nicht nächste Quelle ist nächster RoomFav. Also müssen RommFavs angelegt sein.
                • aequus
                  • 04.09.2015
                  • 102
                  mit RommFavs funktioniert der Doppelklick
                  • aequus
                    • 04.09.2015
                    • 102
                    die neueste Beta habe installiert und der Vd ist aktiv. Zwei Sachen sind mir aufgefallen:
                    - nach Ausschalten der Zone dauert circa 30 Sekunden bis die Rücksetzung erfolgt, wir d vor Ablauf der Zeit die Zone erneut angemacht gilt die letzte Einstellung
                    - in der Zone 1 wird der Vd ignoriert, auch löschen und Wert neu setzten funktioniert nicht. Alle andern Zonen gehen
                      • 7663
                      genau so ist es gedacht... Es wird gewartet bis der Player aus ist und die Amp abgeschaltet.
                      Zeiten kannst du im PowerManger einstellen.
                      2.
                      Wenn der Volume Werte >0 wird der Reset auch umgesetzt.
                      Habe es gerade nochmal bei allen Installationen getestet, geht bei allen Zonen auch bei der ersten.
                      • aequus
                        • 04.09.2015
                        • 102
                        Die Abschaltzeiten habe ich ich Powermanger reduziert, funktioniert. Die Zone 1 reagiert aber nicht auf Vd. Nach einem Neustart des Rechners geht sie einmal auf den Wert, danach aber nicht mehr. Alle anderen Zonen funktionieren normal. Was kann ich kontrollieren?
                          • 7663
                          Was steht in folgenden Files...
                          cat /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_01.cfg
                          cat /opt/music_server/msg/zone_config_1.json
                          • aequus
                            • 04.09.2015
                            • 102
                            SLM_NAME[1]="zs03 eg bad klein"
                            SLM_SOUNDCARD[1]="zone_01_eq"
                            SLM_MAC_ADDRESS[1]="01:4d:30:63:9a:f5"
                            SLM_ALSA_PARAMS[1]="80:4::"
                            MSG_DATA[1]="1"
                            MSG_NR[1]="1"
                            SQ2LOX_DATEN[1]="1"
                            LOX_VTI_TITLE[1]="0"
                            LOX_VTI_MODE[1]="0"
                            LOX_VI_VOLUME[1]="0"
                            LOX_VI_POWER[1]="0"
                            LOX_VTI_SYNC[1]="0"
                            PM_DATEN[1]="0"
                            LOX_VI_AMP[1]="0"
                            URL_EIN[1]=""
                            URL_AUS[1]=""
                            UDP_IP[1]=""
                            UDP_PORT[1]=""
                            UDP_EIN[1]=""
                            UDP_AUS[1]=""
                            VOL_RESET[1]="1"
                            START_VOL[1]="40"
                            ZONE_VOLUME[1]="0"
                            KNX_DATEN[1]="0"
                            KNX_TITLE[1]=""
                            KNX_MODE[1]=""
                            KNX_T1[1]=""
                            KNX_T2[1]=""
                            KNX_SLEEP[1]="600"
                            CRELAY_AMP[1]=""
                            KNX_AMP[1]=""
                            GPIO_AMP[1]=""
                            {"defaultVolume":40,"maxVolume":100,"equalizer" :[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"lastRoomFav":1000000}
                            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 13.01.2021, 20:08.
                              • 7663
                              VOL_RESET[1]="1"
                              START_VOL[1]="40"
                              "defaultVolume":40
                              Passt alles so wie es ist.
                              Haben wir hier das Problem...
                              Wenn das Volume kleiner ist als min Volume wird nicht zurück gesetzt, nur wenn es größer ist.
                              Wenn du es auch bei kleiner als min.Volume setzten willst musst du das im PowerManger aktvieren.
