MusicServerGateway
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    MusicServerGateway
    Sollten die Alarmmeldungen, Glocke, TTS usw über das MusicServerGateway funktionieren oder muß Ich das wie bisher direkt an den MS4Home senden?
  • Gagi
    • 20.01.2018
    • 304
    Sollte funktionieren.
      • 7630
      Funktioniert, aber Loxone hat eine Min.-Dauer von 8 Sekunden in der Config, wenn also zB das Event Klingel nach 5 Sekunden auf 0 geht klingelt es noch 3 Sekunden weiter.
      Im Handbuch ist beschrieben wie das geändert werden kann.
      • Peter B
        Peter B kommentierte
        Hmmm bei mir funktioniert das mit Impulsen.....Impuls->klingelt nächster Impuls-> Klingel aus
        Ist auch bei Einbruch und Brand so
        Du musst schon unterscheiden ob du das Signal direkt an einen Zonen-EIngang gibst oder über einen Alarm/Klingel-Baustein der das Signal auf 1 hält und erst nach Auflösung wieder auf 0 geht. An der Zone direkt ist der Ausgang immer nur so lange aktiv wie der Eingang auf 1 ist (min. 8 Sek.)
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      OK, dann muß Ich nochmal schauen wo da der Fehler liegen könnte...
        Poste deine Config oder schreib was du vor hast.
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Nach einem Neustart vom MS und vom MS4Home geht es jetzt, Warum auch immer.
