Radio Wiedergabe nicht möglich
  • sebrosch
    • 28.03.2021
    • 33
    Ich habe den MS4H soweit vollständig installiert.
    Leider funktioniert das Internetradio nicht. Ich kann über die App oder auch über den LMS nach den Sendern suchen.
    Die Sender werden auch gefunden und ich kann die Wiedergabe starten.
    Dann allerdings passiert nichts. Für ca. 10 Sekunden wird die Wiedergabe angezeigt, aber es ist nichts zu hören.
    Danach bricht die Wiedergabe ab und die Zone steht auf Stop.
    Ich habe nur externe Zonen über Airplay im Einsatz. Als Lautsprecher kommen Sonos oder AirPlay Produkte zum Einsatz.
    Über die Sonos App kann ich Internetradio wiedergeben, aber über den MS4H leider nicht.
    Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank schonmal
    • 7664
    Support für MusicServer4Home - loxforum.com
    In dem Fall auch Screenshots des Plugin AirPlay Bridge oder UPnP Bridge
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Und vielleicht noch der Favoriten
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    Sehr dürftige Informationen über deinen MS4H. Schau bitte in das Support Thema, da steht welche Infos du uns zu Verfügung stellen musst, damit man dir helfen kann.
      Wieder mal gleichzeitig , schon lustig wie oft uns das passiert.
    • hme0354
      Echt interessant
  • sebrosch
    • 28.03.2021
    • 33
    Sorry, da habt ihr natürlich recht.
    Ich habe die Daten angehängt.
    Da die Wiedergabe nicht funktionierte, habe ich die Sender (als MP3 Stream) unter den Favoriten selber eingetragen.
    Die Wiedergabe darüber funktioniert.
    Braucht ihr noch mehr Daten?
      • 7664
      Als erstes solltest du in den externen Zonen Einstellungen ordentlich Namen vergeben, bei den Sonos-Nr kommt es immer wieder zu Problemen.
        • 7664
        Noch ein paar Punkte die aber mit dem Problem nicht unbedingt was zu tun haben.
        Du gibst bei MiniServer Port 443, der ist aber gar nicht erreichbar.
        Nutzt du MSG? Wenn ja geht https nicht und du musst http und den entsprechenden Port nutzen.
        Interne Soundkarten immer im Bios abschalten.
        • sebrosch
          • 28.03.2021
          • 33
          Hey,
          ich habe mal alles angepasst, den Port etc.
          Das Problem mit dem Internetradio liegt tatsächlich nicht am MS4H sondern an der Fritz!Box.
          Ich kann leider aktuell nicht beurteilen ob es an der Vodafone Version der Fritz!Box liegt, oder ein generelles Problem ist.
          Bei AVM habe ich dazu nun mal ein Ticket aufgemacht.
          Über folgenden Workaround funktionieren die Sender plötzlich:
          Dazu muss man im Fritzbox Menü unter Inhalte/Fritz!Box Support/ Paketbeschleunigung deaktivieren.
          Dadurch bricht dann aber die Download Geschwindigkeit extrem ein (von 500Mbit/s auf 70Mbit/s).
          Wenn ich die Paketbeschleunigung danach wieder aktiviere kann ich trotzdem die Sender wiedergeben.
          Ich forsche mal weiter.
