Nach dem Klingeln wiedergäbe fortsetzen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1760
    Hi Leute,
    habe heute ein paar Sonos Speaker via UPNP in Betrieb genommen und den Marker von der Klingel auf Be gesetzt da wird immer das File piano abgespielt. Wie mache ich es dass nach dem Klingeln wieder der Radiosender weiter gespielt wird, falls dieser aktiv war?
    • 7630
    In TTS Einstellungen Autoplay bei Klingel aktivieren...
    TTS/Klingel/Alarm/Wecker (music-server.net)
    Anleitung lesen
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 07.05.2021, 18:15.
    • Tonysteiner
      • 06.02.2021
      • 8
      I have the same problem: Radio streams are always stopped after a TTS event, whether I pass on the event via the event url or via the TTS input in the zone block in Loxone. Autoplay is enabled in the settings.
      I have an internal zone and several external zones (Sonos Airplay, Libratone Airplay and a Windows squeezelite client)
        • 7630
        Aus gegeben Anlass werde ich in Zukunft keine Fragen mehr beantworten ohne das folgende Punkte darin aufgeführt sind. Versionen von MS4H, Lox Config etc. Hardware Rechner CPU/MB oder Typ bei fertigen Geräten wie NUC oder ähnlichen Anzahl Soundkarte(n) Typ/Bezeichnung Zonen intern Anzahl Zonen extern Anzahl Welche
        More Infos needed..
        Systeminfos SupportData... Etc
        ​​​​​​Screenshot of the TTS Ring settings.
        URL or Config Screenshot etc.
        • Tonysteiner
          • 06.02.2021
          • 8
          Sorry, here you go. Let me know if I need to provide additional info. Thanks.
            • 7630
            Disable Overlay and try again
            • Tonysteiner
              • 06.02.2021
              • 8
              Doesn't make a difference.
              Only the internal zone continues streaming the radio after a TTS, ring or announcement. All the external zones indicate 'No music selected' afterwards.
                • 7630
                What vendors are the external Zones?
                Add please a screenshot of the Pugin UPnP/AirPlay Settings
                • Tonysteiner
                  • 06.02.2021
                  • 8
                  Below are the external zones:
                  Living is a Group Player consisting out of 3 Libratone ZIPP Airplay speakers
                  Bureau and Slaapkamer are each Symphonisk/Sonos Airplay speakers
                  Laptop-Toon is a Windows Squeezelite app.
                  Screenshots attached.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1760
                    Hab festgestellt dass die Events mehr Verzögerung haben als bei Loxone MusicServer kann man das noch beschleunigen?
                      • 7630
                      UPnP -> richtiges Profil für deine LS wählen
                      AirPlay statt UPnP
                      Anderer TTS Provider zB Polly
                      Was heißt mehr Verzögert?
                      Die Befehle kommen vom MiniServer, und werden sehr effektiv verarbeitet (Multi-Task), im Gegensatz zum org. MusikServer der alles nach einander abarbeitetet.
                      Kommt es nur bei neuen TTS zu Verzögerungen oder auch bei TTS schon mal abgespielt wurde?
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1760
                        AirPlay findet er komischerweise kein Player.
                        So ca 1-2 Sekunden später als mit dem Loxone MusicServer.
                        Habe es bis jetzt nur beim Klingelevent getestet.
                        Was haben die die Sonos One und Beam für ein Profil?
                        Bei Loxone war’s 1018
                        Zuletzt geändert von andreas221988; 17.05.2021, 18:07.
                          • 7630
                          Player wählen und das entsprechende Profil, das musst du für jede einzelne Zone machen.
Ansichten: 473
Größe: 241,3 KB
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1760
                            Cool Danke dir. Aber AirPlay läuft besser oder?
                              • 7630
                              AirPlay läuft auf jeden Fall synchroner als UPnP da AirPlay Laufzeiten berücksichtigen kann.
                              ​​​​​Bin verwundert warum AirPlay bei dir nichts anzeigt, es wurde auch schon einige Mal umgesetzt.
                              Leigh kann dir hier vielleicht helfen, er hat das kpl. mit Sonos Airplay umgesetzt.
                              • Leigh
                                Leigh kommentierte
                                Aber das Klingeln noch nicht eingebaut… kommt noch.
