Wie arbeitet der Powermanager
    • 2137
    wie arbeitet denn der Powermanager?
    Ich konnte im Handbuch nichts dazu finden:
    Ich habe hier zwei Zonen die ich via Funksteckdose mit http-Aufrufen an- und ausschalten möchte.
    Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2021-08-16 um 19.52.12.png
Ansichten: 653
Größe: 480,2 KB
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 997
    Wenn du den genauen http befehl hast, gibst ihn da ein. Mach ich auch so.
      t_heinrich kommentierte
      Ah OK.
      Bei Off gibt es aber einen ca. 10 sekündigen Delay.
      Danke dir.
      Das delay kannst du im PowerManager einstellen...
      Jap, hatte ich dann gesehen - danke dir.
      Einfach ein tolles Stück Software. Chapeau!!
    • 2137
    hismastersvoice habe doch noch eine Frage zum Format.
    Ich möchte im Miniserver den Medienbaustein aktivieren, dazu benutzte ich folgendes Format, welches im Browser funktionniert:
    http://thomas:PASSWORT@192.168.1.82/dev/sps/io/AV_Receiver_On/Ein
    Wenn ich es im Powermanager hinterlege funktionniert es nicht.
    Ein "einfacher" http Aufruf:
    http://192.168.1.42/preset?switch=3&value=on
    an meine Funksteckdose funktionniert hingegen einwandfrei im Powermanager.
    Muss ich den Befehl an den Miniserver evtl. anders formatieren?
    Gruß Thomas
      • 7432
      Ich habe es gerade mit einem VI getestet...
      Da geht es wie es soll.
      Aber direkt auf der Mediensteuerung geht bei mir das weder im Browser noch im MS4H.
      Bist du sicher das du die Mediensteuerung per /io/... schalten kannst?
      Warum nimmst du nicht einfach einen VI?
        • 2137
        also irgendwie zweifel ich gerade an mir selbst.
        Ich habe nun versucht, wie du vorgeschlagen hast einen VI (dieser geht auf M1 im Medienbaustein) zu nutzen.
        Beim Klick in der Visu, geht der AV-Receiver direkt an.
        Wenn ich den Aufruf:
        [URL="http://miniserver/dev/sps/io/TasterLichtWohnzimmer/Ein"]http://thomas:PASSWORT@192.168.1.82/dev/sps/io/[/URL]AV_Receiver_On_VI[URL="http://miniserver/dev/sps/io/TasterLichtWohnzimmer/Ein"]/Ein[/URL]
        passiert erstmal nichts, außer das der VI in der Visu dauerhaft aktiv ist.
        Wenn ich dann
        [URL="http://miniserver/dev/sps/io/TasterLichtWohnzimmer/Ein"]http://thomas:PASSWORT@192.168.1.82/dev/sps/io/[/URL]AV_Receiver_On_VI[URL="http://miniserver/dev/sps/io/TasterLichtWohnzimmer/Ein"]/[/URL]Aus
        ausführe, schaltet der AV-Receiver ein.
        Gruß Thomas
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-08-18 um 20.22.41.png Ansichten: 0 Größe: 314,9 KB ID: 314939
        PS: Zu deiner Frage, ich hatte in meinem ersten Versuch kein VI, sondern den Baustein "Taster" verwendet und bin damit auf "M1" am Medienbaustein.
          • 7432
          Dein AVR hat nur einen Befehl (IR?) für Ein/Aus?
          Wenn ja kann es schon sein, das wenn er den ersten nicht mitbekommen hat der er erst auf den zweiten reagiert.
          • Dütt
            • 24.02.2019
            • 411
            Kann es sein Das der Eingang nur einen Impuls benötigt ?http://miniserver/dev/sps/io/Av_Reciver_ON_VI/Pulse
            schon mal versucht ?
              Danke dir, genau das war's. :-)
            • 2137
            hismastersvoice wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du das mit dem VI ja bei dir getestet und es hat funktionniert.
            Bei mir ist es leider immer noch so, dass ich den Befehl:
            http://thomas:PASSWORT@192.168.1.82/dev/sps/io/VI34/Pulse
            im Browser ausführen kann und er korrekt verarbeitet wird, hingegen, wenn ich ihm im Powermanager verwende es nicht funktionniert.
            Hast du evtl. noch eine Idee, was ich überprüfen kann, wo mein Fehler liegt?
            Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2021-08-18 um 23.03.45.png
Ansichten: 518
Größe: 206,1 KB
              • 7432
              Auch beim Aus wirst du einen Pulse brauche, oder?
              2.
              Konsole
              curl DEINE_URL
              Siehst du ob es vom System gesendet wird oder ob ggf. eine Fehlermeldung kommt.
              Ich habe auch das Update 1.3.3.1 hoch geladen, das fixt eine Problem für externe Player im PowerManager.
              Sollte also nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben.
                • 2137
                Zitat von hismastersvoice
                1.
                Ja, da baue ich mir dann vermutlich aber eine Verzögerung in der LoxConfig.
                Es ist der AV-Receiver im Wohnzimmer und da klacken beim Ein- und Ausschalten die Relais ziemlich laut.
                2.
                Konsole
                curl DEINE_URL
                Da funktionniert es (komischerweise) ohne Probleme:
                 music@MS4H:~$ curl http://thomas:PASSWORT@192.168.1.82/dev/sps/io/VI34/Pulse
                <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                <LL control="dev/sps/io/VI34/Pulse" value="1" Code="200"/>
                Gruß Thomas
                  Der PowerManger macht nichts anders als genau das curl URL.
                  Wenn es im Terminal geht, sollte es auch im PM gehen.
                  Du kannst noch folgendes anschauen...
                  cat /opt/music_server/sq_cfg/zones/sq_zone_01.cfg
                  Das 01 gegen deine Zonennummer austauschen.
                  Dann siehst du ob die URL sauber/richtig gespeichert ist.
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.08.2021, 06:48.
                • hme0354
                  hme0354 kommentierte
                  t_heinrich Hast du Sonderzeichen im Passwort? Vielleicht gibts da ein Problem?
                  Da sieht auch alles einwandfrei aus und das Passwort enthält keine Sonderzeichen.
                  Ich gehe am Wochenende alles noch mal im Detail durch und melde mich dann.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1657
                Funktioniert der Powermanager auch bei nur externen Zonen? Kann es sein das man Raspberry im Standby über Nacht war?
                Zuletzt geändert von andreas221988; 20.08.2021, 06:20.
                • 7432
                Ja geht auch bei nur externen Zonen.
                Aber was es dir bei Sonos bringen soll ist mir noch nicht ganz klar.
                Was mit dem Satz Raspberry/Standby gemeint ist verstehe ich nicht.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1657
                  Gut ich dachte vielleicht das der PowerManger auch mein MS4H auf dem Pi in Standby schickt... Aber wie kann ich dann einstellen dass die SONOS nicht in den Standby gehen?
                    Sonos geht nie richtig in Standby, das siehst du auch am Energieverbrauch 2,1W beim nichts tun.
                    Den Raspi kann ich dir schon runter fahren, aber nicht mehr hoch.
                    Aber bei einem Verbrauch von <2W würde ich das auch vernachlässigen
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1657
                  Ja genau wie kann ich denn den PowerManger einstellen dass mein Pi 24/7 läuft?
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1657
                    Kann ich den auch einfach deaktivieren?
