Raspberry SD Card
    Raspberry SD Card
    Ist es theoretisch möglich den pi mit ms4h auf read only fs zu stellen?
    Also config etc dann Switch auf read only.
    lg​​
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    Glaub och nicht. Welches Ziel verfolgst du damit?
      "Umstellen" und "Umstellen" sind zwei Paar Schuhe.
      "Umstellen" im Sinne von "Einen Schalter umlegen und dann ist es Read-Only" geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Du hast ein ganzes Betriebssystem darunter, das sich auf RW verlässt, dem kannst du nicht einfach den Datenträger wegnehmen.
      "Umstellen" im Sinne von alle möglichen Einstellungen umstellen, damit alle möglichen Dienste nichts mehr auf die SD schreiben, das kannst du (du selbst) natürlich. Wir haben das z.B. bei LoxBerry gemacht, und über ein Jahr haben wir jedem LoxBerry Update irgendwas nachgefixt, wo wir nachgebessert haben, oder Folgeprobleme und Folgeprobleme von Folgeproblemen gelöst haben.
      Dieses "Umstellen" ist jedenfalls ein Prozess, kein 10-Minuten-Job.
        danke für eure Antworten.
        Die Frage warum lässt sich beantworten.
        ich möchte ein skaliebares system auf Grundlage von pi's mit hiffiberrys amp2.
        mein jetziger Lösungsansatz.
        zentraler proxmox Server mit ms4h. Als "Satelliten" kommen jetzt rasperrys mit max2play zum Einsatz.
        Diese binde ich als externe Player ein.
        die Pi's samt hiffiberrys möchte Ich über schaktaktor bei nicht Anwesenheit "hart" ausschalten.
        Max2play hat eine sdcard read only modus.
        Hatte überlegt ob Ich auf den Pis nicht auch jeweils ms4h laufen lasse.
        lg
        Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2021, 17:22.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1046
          Warum willst du auf jeden pi den ms4h laufen lassen? Der ms4h ist ein server und davon brauchst du nur einen.
