Update schlägt fehl wegen Apache2
    • 5372
    Moin hismastersvoice
    Wollte gerade meinen Musicserver updaten. Leider ist er jetzt mehr oder weniger tot ;-)
    Du updatest beim Musicserver auch das Betriebssystem per apt. Das funktioniert leider mit dem Apache2 nicht per Web, solange parallel das Log mit ausgegeben wird. Wir hatten das gleiche Problem beim LoxBerry.
    Wir haben daher das update vom LoxBerry getrennt. Wenn wir ein dist-upgrade oder so etwas machen, geht das über einen simplen eigenen Webserver, damit der Apache sauber aktualisiert werden kann.
    Du weisst ja leider nie, wann das Apache2 Update wirklich dran ist. Deswegen würde ich Musicserver und Dist-Update von einander trennen oder direkt immer nur nach Reboot ausführen ohne den Apapche2.
    Das ist der simple code unseres eigenen "Update"-Webservers: https://github.com/mschlenstedt/Loxb...otwebserver.pl
    Und so starten wir den per Skript nach dem Reboot: https://github.com/mschlenstedt/Loxb...v2.2.0.pl#L106
    • 7630
    Danke für den Tipp.
    Wollte ich mir schon mal in Ruhe anschauen, aber bin noch nicht dazu gekommen.
    Zum Glück wird es ja Winter.
      • 7630
      Habe gerade für das nächste Update den apache2 auf hold gesetzt damit er weder beim Update des MS noch beim System-Update gezogen wird.
      Dann überlege ich mir wie ich am besten einen Light-Server einbinden kann in das Ganze.
