Kein Spotify und LMS Playlists in der Loxone App verfügbar
  • ramonh2712
    • 07.05.2019
    • 14
    nachdem ich stundenlang das Forum und die Anleitung nach einer Lösung durchforscht habe, wende ich mich nun an euch. Ich habe den MS4H schon seit einem halben Jahr testweise am Laufen. Diese Woche habe ich den INTEL NUC nun final mit den neuen Verstärkern und Soundkarten in ein 19" Gehäuse gebaut und diesen endlich mal richtig konfiguriert (Soundkarten, Verstärker, Zonen, etc.).
    Jetzt zum Problem:
    Nach der Konfiguration des MusicServerGateways ist es leider nicht möglich, Spotify Kategorien in der Loxone App (iOS und Browser) zu sehen. Ebenso sind alle Internetradio Kategorien leer. Der Onlinestatus des MS4H in der Lox Konfig ist grün. Steuerung von Pause / Play und Next ist möglich. Die beiden Favoriten Radiosender des LMS sind sichtbar. Was mir komisch vorkommt ist, dass in der Anleitung zur Konfiguration des MusicServerGateways ein Bild von der Lox Konfig drinnen ist, auf dem man eine Checkbox für Spotify sieht. Die gibt es bei mir nicht.
    Den Punkt mit dem MusicServerGateway App-Users habe ich auch nicht wirklich verstanden. Was trage ich hier ein? Meinen User der Loxone App? Im LMS ist Spotty korrekt konfiguriert und lässt sich auch über das LMS Webinterface sauber auf allen Zonen abspielen. Spotify-Connect aus der Spotify App heraus funktioniert auch problemlos.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke euch schonmal hierfür!
Ansichten: 444
Größe: 56,1 KB
Ansichten: 228
Größe: 65,7 KB
Ansichten: 222
Größe: 82,9 KB
ID: 327486Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 215
Größe: 93,1 KB
ID: 327487Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 213
Größe: 87,4 KB
    • 7663
    Das ist jetzt schwer zu sagen, bitte noch unter Hilfe die Support-Daten erstellen und hier posten
    Du kannst in der Konsole folgende Befehle als root ausführen
    mstools set_msg_config
    mstools set_prem
    reboot
    SpotifyConnect wird erst angezeigt wenn in Spotty auch Räume für Connect angehakt sind.
    Die User im MSG sind dafür wenn verschiedene User mit verschiedenen Account Spotify nutzen wollen.
    Ansonsten werden die zuletzt verwendeten Einstellungen nicht geladen wenn ein User sich an der Loxone App anmeldet.
    • ramonh2712
      • 07.05.2019
      • 14
      Hallo hismastersvoice,
      die Konsolenbefehle haben leider nicht geholfen.
      Anbei noch die Supportdaten:
      SUPPORT DATA
      MusicServer4Home
      VERS=1.3.4.1
      OS
      DISTRO="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
      KERNEL="Linux 4.19.0-18-amd64 x86_64"
      Hardware
      DMI_MANUFACTURER="Intel(R)"
      DMI_PRODUCT_NAME="NUC7CJYH"
      CPU_NAME=" Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz"
      CPU_USAGE="28.8462"
      MEMUSED="636"
      MEMTOTAL="7744"
      MEMFREE="7108"
      DISK_TOTAL="110.69"
      DISK_USED="3.88"
      DISK_FREE="106.81"
      UPWEEKS="0"
      UPDAYS="0"
      UPHOURS="0"
      UPMINUTES="3"
      Network
      INTERNET="0"
      HOSTNAME="MS4L-DEB.local"
      INTERN_TIME="0.03"
      INTERN_LOSS="0"
      INTERN_REACH="1"
      GATEWAY_TIME="0.30"
      GATEWAY_LOSS="0"
      GATEWAY_REACH="1"
      DNS_TIME=" 0.31"
      DNS_LOSS="0"
      DNS_REACH="1"
      MINISERVER_TIME="0.58"
      MINISERVER_LOSS="0"
      MINISERVER_REACH="1"
      Zones
      Player intern: 1 Flur EG / 01:69:7a:6b:21:21 / zone_01_eq / 80:4::
      Player intern: 2 Bad EG / 02:69:7a:6b:21:21 / zone_02_eq / 80:4::
      Player intern: 3 Küche / 03:69:7a:6b:21:21 / zone_03_eq / 80:4::
      Player intern: 4 Bad OG / 04:69:7a:6b:21:21 / zone_04_eq / 80:4::
      Player intern: 5 Hobby 1 / 05:69:7a:6b:21:21 / zone_05_eq / 80:4::
      Player intern: 6 Hobby 2 / 06:69:7a:6b:21:21 / zone_06_eq / 80:4::
      Logitech Media Server
      LMS_VERS="8.3.0~1638573231"
      LMS IP=192.168.180.151
      LMS_WEB="1"
      LMS PORT=9090
      LMS_TEL="1"
      Squeezelite
      SQLITE_VERS="1.9.9-1392"
      squeezelite -n Flur EG -m 01 69 7a 6b 21 21 -o zone_01_eq -a 80 4 -s 192.168.180.151 -M MusicServer4Home-Player
      squeezelite -n Bad EG -m 02 69 7a 6b 21 21 -o zone_02_eq -a 80 4 -s 192.168.180.151 -M MusicServer4Home-Player
      squeezelite -n K??che -m 03 69 7a 6b 21 21 -o zone_03_eq -a 80 4 -s 192.168.180.151 -M MusicServer4Home-Player
      squeezelite -n Bad OG -m 04 69 7a 6b 21 21 -o zone_04_eq -a 80 4 -s 192.168.180.151 -M MusicServer4Home-Player
      squeezelite -n Hobby 1 -m 05 69 7a 6b 21 21 -o zone_05_eq -a 80 4 -s 192.168.180.151 -M MusicServer4Home-Player
      squeezelite -n Hobby 2 -m 06 69 7a 6b 21 21 -o zone_06_eq -a 80 4 -s 192.168.180.151 -M MusicServer4Home-Player
      Soundcard(s)
      0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
      1 [Device ]: USB-Audio - USB Sound Device
      2 [Device_1 ]: USB-Audio - USB Sound Device
      Output Devices
      Output devices:
      null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
      jack - JACK Audio Connection Kit
      pulse - PulseAudio Sound Server
      card_0
      card_1
      multi
      default
      allchannel
      zone_01
      zone_01_eq
      zone_02
      zone_02_eq
      zone_03
      zone_03_eq
      zone_04
      zone_04_eq
      zone_05
      zone_05_eq
      zone_06
      zone_06_eq
      sysdefault:CARD=PCH - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - Default Audio Device
      front:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - Front speakers
      surround21:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
      surround40:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
      surround41:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
      surround50:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
      surround51:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
      surround71:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
      iec958:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Digital - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
      dmix:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - Direct sample mixing device
      dmix:CARD=PCH,DEV=1 - HDA Intel PCH, ALC233 Digital - Direct sample mixing device
      dsnoop:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - Direct sample snooping device
      dsnoop:CARD=PCH,DEV=1 - HDA Intel PCH, ALC233 Digital - Direct sample snooping device
      hw:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - Direct hardware device without any conversions
      hw:CARD=PCH,DEV=1 - HDA Intel PCH, ALC233 Digital - Direct hardware device without any conversions
      plughw:CARD=PCH,DEV=0 - HDA Intel PCH, ALC233 Analog - Hardware device with all software conversions
      plughw:CARD=PCH,DEV=1 - HDA Intel PCH, ALC233 Digital - Hardware device with all software conversions
      usbstream:CARD=PCH - HDA Intel PCH - USB Stream Output
      sysdefault:CARD=Device - USB Sound Device, USB Audio - Default Audio Device
      front:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Front speakers
      surround21:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
      surround40:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
      surround41:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
      surround50:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
      surround51:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
      surround71:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
      iec958:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
      dmix:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample mixing device
      dsnoop:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample snooping device
      hw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
      plughw:CARD=Device,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Hardware device with all software conversions
      usbstream:CARD=Device - USB Sound Device - USB Stream Output
      sysdefault:CARD=Device_1 - USB Sound Device, USB Audio - Default Audio Device
      front:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Front speakers
      surround21:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
      surround40:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
      surround41:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
      surround50:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
      surround51:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
      surround71:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
      iec958:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
      dmix:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample mixing device
      dsnoop:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct sample snooping device
      hw:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
      plughw:CARD=Device_1,DEV=0 - USB Sound Device, USB Audio - Hardware device with all software conversions
      usbstream:CARD=Device_1 - USB Sound Device - USB Stream Output
      Portscan
      Port 22 reachable
      Port 80 reachable
      Port 443 not reachable
      Port 7091 reachable
      Port 7092 reachable
      Port 9000 reachable
      Port 9090 reachable
      MSG Config
      "plugin": "lms",
      "zones": 6,
      "zone_map": {"2": "02:69:7a:6b:21:21","3": "03:69:7a:6b:21:21","4": "04:69:7a:6b:21:21","5": "05:69:7a:6b:21:21","6": "06:69:7a:6b:21:21"
      "ip": "192.168.180.151",
      "lms_host": "localhost",
      "lms_port": 9000,
      "lms_cli_port": 9090,
      "macAddress": "1c:69:7a:6b:21:21",
      "useSlowQueueWorkaround": true,
      "cors_port": 7092,
      "msApi": "LWSS V 1.4.10.06 | ~API:1.6~",
      "ms": {
      "host": "192.168.180.100:80",
      "users": [
      "{ all users and passwords were blanked }"
      "sayFav": true,
      "filteredRadioEntries": [ "language","sports","talk","search","picks" ],
      "filteredSpotifyEntries": [ ],
      "scripts": {
      "playUploadedFile": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.180.151/include/set_msg.php?do=announcement&zone_msg={{zones}}'",
      "playAlarmSound": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.180.151/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_typ={{type}}&event_volume={{volume }}'",
      "playTTS": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.180.151/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_text={{text}}&event_volume={{volum e}}'",
      "changeEqualizer": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.180.151/include/set_msg.php?do=eq&zone_msg={{zones}}'",
      "changeDefaultVolume": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.180.151/include/set_msg.php?do=defaultVolume&zone_msg={{zones}}'",
      "changeMaxVolume": "echo {{name}} {{zones}} {{maxVolume}}",
      "addNetworkShare": "echo {{name}} {{server}} {{guest}} {{username}} {{password}} {{configBase64}}",
      "sayFav": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.180.151/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_text={{fav_name}}&event_volume={{v olume}}'"
      "uploadPath": "/var/www/event/tts_tmp",
      "uploadPlaybackPath": "/var/www/event/tts_tmp"
        • 7663
        Schick mir mal ein Screenshot aus dem WebUI Soundkarten. Sortierung ggf falsch.
        Ich habe in der Hilfe vorgelegen das man den 0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH abschalten sollte.
        • ramonh2712
          • 07.05.2019
          • 14
          stimmt.
Ansichten: 196
Größe: 55,9 KB
          Habe den Onboard Sound nun deaktiviert.
Ansichten: 190
Größe: 54,6 KB
          Allerdings ohne Veränderung. Das Spotify Problem in der Loxone App besteht weiter. Hast du vielleicht noch eine Idee?
          • ramonh2712
            • 07.05.2019
            • 14
            Edit:
            Ich habe jetzt im LMS im Spotty Plugin alle Räume deaktiviert, gespeichert und wieder aktiviert. Jetzt funktioniert es!
            Danke für deine Mühen!
