Sonos One > Input von MS4H und Alexa > Lautstärke teilweise sehr hoch
    • 2192
    ich hab hier ein (unerwünschtes) Phänomen und mir fehlt gerade ein Ansatz zur Fehlersuche.
    Wir haben im Bad einen Sonos One. Dieser wird zum Einem vom MS4H befeuert, aber auch mit Alexa.
    Gerade wenn der Befehl von Alexa kommt, ist oft (nicht immer) die Grundlautstärke viel zu hoch.
    Habt ihr einen Ansatz für mich, wie ich rausfinden kann, "wer" die Lautstärke so hoch stellt und wie ich sie evtl. begrenzen kann?
    Im MS4H nutze ich das MSG, weswegen ich ja fast den MS4H als "Täter" ausschließe.
    Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-02-19 um 08.43.15.png
Ansichten: 374
Größe: 149,4 KB
    • 7663
    Volume Reset ist nicht gesetzt, schiebe mal den Regler in der App auf einen Wert den du als Einschaltlautstärke möchtest.
Ansichten: 162
Größe: 93,1 KB
      • 2192
      Hi hismastersvoice
      Volume Reset ist ja ausgegraut, dadurch das ich das MSG nutze.
      Die Einschaltlautstärke ist bei mir auch (bereits) auf 15% gesetzt.
      Könnte es evtl. sein, dass zb nach einem Klingelevent (was ja bei mir bei 50% ist), sich die Sonos Box die 50% Lautstärke merkt und wenn man danach manuell via Alexa einen Aufruf macht, halt mit 50% losgeplärt wird?
      Gruß Thomas
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-02-19 um 12.48.54.png Ansichten: 0 Größe: 324,1 KB ID: 338635
        • 7663
        Nein Volume Reset ist nicht aktiv.
        Auch wenn der MSG übernimmt müsste ein Häkchen drin sein.
Ansichten: 160
Größe: 18,5 KB
        So sollte es aussehen wenn er an ist.
        Anscheinend ist der nicht drin.
        Schieb den Regler nochmal auf eine andere Lautstärke und wieder zurück auf 15
          t_heinrich kommentierte
          Jap du hast Recht, bei mir war warum auch immer nirgends das Häkchen drin.
          Ich beobachte das jetzt Mal und geb dann Feedback.
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 447
        Das Hatte ich auch mit dem Vol Reset. Du musst anscheinend den Wert einmal verstellen das dieser übernommen wird. Zumindest war das bei mir so und seid dem Funktioniert der Vol Reset.
        Vll sollte das mit ins Handbuch übernommen werden, falls es nicht drin stehen sollte. 😁🙈
          • 7663
          Danke für die Info
          Noch besser wäre wohl ich sollte beim aktivieren des MSG immer kontrollieren was in der Zone drin steht.
          Wenn größer 0 dann könnte ich es automatisch aktivieren.
          Schreib ich mir auf die Liste...
