TTS mit Statusbaustein text=0
  • mr-manuel
    • 20.03.2021
    • 149
    hierzu gibt es im Forum bereits einen Artikel, ich finde ihn jedoch nicht mehr. Es gibt ja das Problem mit dem Statusbaustein und der Sprachausgabe nachdem der Text ausgegeben wurde.
    Wäre es möglich im MS4H nur bem Modus TTS einfach den Wert 0 zu ignorieren? Sprich, dass beim Aufruf von
    /event/event_s.php?type=tts&text=0&...
    einfach nichts passiert? Eventuell könnte man auch ein anderes Zeichen (Leerzeichen?) verwenden, welches dem MS4H mitteilt beim Aufruf nichts zu machen und diese im Statusbaustein in der letzten Zeile eintragen.
    Wenn ich im Statusbaustein statt nichts ein Leerzeichen eingebe, dann werden die Zonen eingeschaltet und nicht mehr ausgeschaltet. Ich muss diese dann immer wieder manuell ausschalten. Ist das nur bei mir so?
    • 7599
    Es gibt ein Problem?
    Ich nutze für eine dynamsiche Sprechausgaben den Statusbaustein und habe keine Probleme damit.
    Woher soll ein text=0 kommen?
    Config?
    • mr-manuel
      • 20.03.2021
      • 149
      Ich gebe einen Impuls an A1-A3 vom Statusbaustein, welcher dann für 0,3 Sekunden den Text bei TQ ausgibt. Danach wechselt er auf die letzte Zeile und gibt nichts (0) aus. Dies sehe ich im Access Log vom MS4H. Wie hast du das gelöst?
        • 5177
        Möglich, dass du diesen Artikel suchst?
        • mr-manuel
          • 20.03.2021
          • 149
          Fast, aber dank deiner Hilfe habe ich den Artikel wieder gefunden. Die Lösung wäre, wie du bereits geschrieben hattest:
          Wie schon geschrieben wird das nur richtig funktionieren, wenn der komplette Befehl im Statustext des Statusbausteins steht und im HTTP-Ausgangsbefehl nur noch <v> eingetragen wird.
          Wenn ich nun jedoch sehr viele Status Bausteine habe, welche alle auf denselben virtuellen Ausgang zeigen und ich den Befehl leicht abändern muss (da ich gerne und viel rumbastle), dann muss ich dies für jede Textausgabe machen, statt nur einmal am Ausgang. Zudem wird trotzdem eine HTTP Abfrage an den Loxberry verschickt, welcher mit HTTP 404 Not Found antwortet, da er die URL ja nicht finden kann.
          Für mich wäre es somit sauberer, wenn der Text gleich 0 ist von MS4H einfach still und leise "unter den Teppich" gekehrt wird. Wie seht ihr das?
            • 5177
            Zitat von mr-manuel
            ...Wenn ich nun jedoch sehr viele Status Bausteine habe, welche alle auf denselben virtuellen Ausgang zeigen und ich den Befehl leicht abändern muss (da ich gerne und viel rumbastle), dann muss ich dies für jede Textausgabe machen, statt nur einmal am Ausgang.
            Dies könnte ja relativ einfach durch einen zusätzlichen Ausgabe-Statusbaustein erledigt werden.
            Vielleicht mal eine Grundsatzfrage:
            Gibt es einen Grund dafür, den Text jedesmal wieder auf "0" zu setzen?
            Der Text könnte doch auch bis zu einer Statusänderung am HTTP Ausgang anliegend bleiben.
            Der Ausgang selbst, schickt ihn ja nur weiter wenn er sich ändert.
            • mr-manuel
              • 20.03.2021
              • 149
              Der Grund ist, dass ich bisher nur Impulse für die Ausgabe verwendet habe und diese natürlich nur kurzzeitig anhalten. Bin für jeden Ratschlag offen
              Wie würdest du das am einfachsten realisieren? Mit einem Radiotasten Baustein? Ab und zu kommt es bei mir vor, dass zwei TTS gleichzeitig getriggert werden und dann mit aktiver Queue in MS4H schön einer nach dem anderen abgespielt wird. Würde dies deiner Meinung nach damit auch funktionieren?
              Edit: Wenn ich eine TTS mehrmals nacheinander triggern möchte, so ist dies aktuell möglich. Mit einem Radiobutton Baustein wäre dies nicht möglich, da ich vorher auf etwas anderes umschalten müsste.
              Zuletzt geändert von mr-manuel; 21.03.2022, 21:18.
                • 5177
                Das sind ja gute Gründe, es so zu belassen, wie es ist.
                Ich habe MS4H nicht im Einsatz, daher würde ich vermutlich an Stelle von 0 einfach einen Befehl senden, welcher im MS4H keinen Fehler erzeugt, aber auch nichts ändert.
                Ich denke, dass hismastersvoice dir sicher noch sagen wird, wie er das gelöst hat
                  • 7599
                  Ich generiere immer die ganze URL und habe im Ausgang nur <v>.
                  Allerdings nutze ich auch in vielen Ausgaben dynamische Elemente.
                  Du kannst in event_functions.php in der Funktion tts ja
                  ($text == "" && $stop != "1")
                  gegen
                  ($text == "" && $text != NULL && $stop != "1")
                  tauschen.
                  • mr-manuel
                    • 20.03.2021
                    • 149
                    So habe ich es für mich gelöst. Damit es funktioniert musste ich es jedoch mit
                    (($text == "" || $text == "0") && $stop != "1")
                    tauschen. Da 0 als String übergeben wird.
                    Wäre es sinnvoll, dies für alle umzusetzen und ins Projekt zu integrieren? Wenn nicht, dann ändere ich es halt nach jedem Update
                      • 7599
                      Muss ich mal testen das es keine anderen negativen Effekte hat, denke aber das es gehen müsste.
                      Wenn es geht übernehme ich es.
                      • mr-manuel
                        mr-manuel kommentierte
                        Ist in der 1.5.1.0 Release so mit drin...
                      • querex
                        querex kommentierte
                        I have the same issue in my TTS implementation ("0") when I clear the message
                        Once again many thanks for the new feature hismastersvoice!
