MS4H Support - interne Zone rot/offline - extern ( Sonos ) läuft / online
  • Simon2206
    • 25.10.2022
    • 170
    Hallo Leute,
    an andere Stelle habe ich meinen eigenen Thread schon ein wenig gefüllt und hismastersvoice hat vollkommen recht - das ich lieber einen neuen Support Thread starte.
    Hardware/Software: Raspberry Pi 4 8GB mit DietPi und aktuellem MS4H - funktioniert tadellos.
    CSL USB 7.1 Soundkarte - diese ist via USB an einen Raspberry USB 3.0 Port angeschlossen
    via 3.5mm Klinke geht es aus der grünen Buchse auf 2 Clinch Stecker ( rot / weiß ) welche in
    einem Fosi Audio V1.0G 2-Kanal-Stereo Amp landen - an dem 2 x Deckenlautsprecher angeschlossen.
    Das ganze läuft in einem Testaufbau für eine anstehende Hausinstallation / Vorbereitung.
    Interne Zonen:
    Soundkarte mit 8 Kanälen
    Externe Zonen:
    3 x Sonos Boxen
    1 x KEF LSX Airplay Device
    Die ext. Zonen laufen einwandfrei - alles ist aus der Lox Config bedienbar und ich taste mich durch die Möglichkeiten.
    Interne Zone - HIER FLIP ich bald aus.. .den diese kommt nicht online... und innerhalb der Doku oder hier im Forum finde ich
    keinen Ansatz warum...
    Einige Screenshots als Beispiel... ich kann mangels Doku nicht mal auf Fehlersuche gehen - Wo kommt welches Kabel hin und dran...
    Muss am Raspberry in den DietPi Configs die interne Soundkarte deaktiviert werden oder kann es...
    Vielleicht hat ja jemand von euch noch einen Zaunpfahl für mich ... DANKE
    Simon
    • 7664
    1. bitte Support-Daten senden (WebUI-Hilfe)
    2. In der Konsole folgendes eingeben und Screenshot machen
    aplay -l
    amixer -c 1
    alsamixer -c 1
    • Simon2206
      Simon2206 kommentierte
      Wo finde ich die Konsole - die Support_data hängt am Post 3 - da man sie hier in der Kommentarfunktion nicht anhängen kann.
  • Simon2206
    • 25.10.2022
    • 170
    Wo finde ich die Konsole?
    • Simon2206
      root@DietPi:~# amixer -c 1
      -bash: amixer: command not found
      root@DietPi:~# alsamixer -c 1
      -bash: alsamixer: command not found
      root@DietPi:~#
      Die gehen alle nicht…
      Dann hast du irgendwie das System zerschossen.
      Wie kann ich dir nicht sagen, das habe ich noch nie gesehen das Alsa kpl. fehlt.
      apt remove alsa-utils
      apt remove alsa-tools
      dann
      apt install alsa-utils
      apt install alsa-tools
    • Simon2206
      Alles klar - das teste ich morgen Vormittag / früh als erstes und setze parallel schon mal eine komplette Neuinstallation auf anderer Hardware auf … habe hier einige Rasp / SD Cards liegen …. Es kostet am Ende Zeit…
  • Simon2206
    • 25.10.2022
    • 170
    Guten Morgen hismastersvoice
    Alsa Pakete habe ich soeben entfernt und hinzugefügt - reboot nach jedem Task.
    deine 3 Befehle haben funktioniert - der Output ist angehangen.
    Viele Grüße Simon
      • 7664
      Alles normal jetzt...
      Jetzt müsste im WebUI das Volume in der Soundkarte wieder angezeigt werde.
      ​​​​​​Auf >80 stellen und erneut speichern.
      • Simon2206
        und siehe da... es werde Licht - was auch immer da der Grund war - warum eben besagte Alsa Settings nicht genommen wurden. Nun funktioniert es...
        DANKE DIR!!!
