MS4H auf Rasp Pi4
  • FREW
    • 03.01.2019
    • 57
    MS4H auf Rasp Pi4
    Hallo schönen Abend, melde mich aufgrund eines kleinen Problems,
    Ich habe gerade auf einen RaspPi4 den Musicserver neu installiert.
    Leider komme ich auf den Webserver nach neustart des RasbPi nicht mehr drauf. LMS läuft , mit Putty komme ich drauf.
    welchen Befehl muss ich da eingeben um den Webserver zu starten?
    Ich sehe den Fehler:
    Apache-Server setup and restart
    sudo: unable to resolve host DietPi: Name or service not known
    Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
    Apache-Server setup - failed
    Danke für die Rückmeldung
    • 7664
    systemctl start apache2 oder systemctl restart apache2
    • FREW
      • 03.01.2019
      • 57
      Guten Morgen, leider funktioniert auch dies nicht:
      Fehler : Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.​
      System status apache2.service:
      apache2.service - The Apache HTTP Server
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset : enabled)
      Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-03-11 06:30:11 GMT; 5min ago
      Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
      Process: 17652 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FA ILURE)
      CPU: 70ms
      Mar 11 06:30:11 Musikserver apachectl[17655]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_inf o_get() failed for Musikserver
      Mar 11 06:30:11 Musikserver apachectl[17655]: AH00558: apache2: Could not reliab ly determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
      Mar 11 06:30:11 Musikserver apachectl[17655]: (2)No such file or directory: AH02 291: Cannot access directory '/var/log/apache2/' for main error log
      Mar 11 06:30:11 Musikserver apachectl[17655]: (2)No such file or directory: AH02 291: Cannot access directory '/var/log/apache2/' for error log of vhost defined at /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1
      Mar 11 06:30:11 Musikserver apachectl[17655]: AH00014: Configuration check faile d
      Mar 11 06:30:11 Musikserver apachectl[17652]: Action 'start' failed.
      Mar 11 06:30:11 Musikserver apachectl[17652]: The Apache error log may have more information.
      Mar 11 06:30:11 Musikserver systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Mar 11 06:30:11 Musikserver systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exi t-code'.
      Mar 11 06:30:11 Musikserver systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
      root@Musikserver:~#
      Im Journalctl steht immer Fehler:
      The unit apache2.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
      Mar 11 06:29:57 Musikserver systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
      ░░ Subject: A start job for unit apache2.service has failed
      ░░ Defined-By: systemd
      ░░ Support: https://www.debian.org/support
      ░░ A start job for unit apache2.service has finished with a failure.
      ░░ The job identifier is 1012 and the job result is failed.
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17394]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17395]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17396]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17397]: (root) CMD ( /opt/music_server/mstools sys_ups)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17398]: (root) CMD ( /opt/music_server/mstools sq_version)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17399]: (root) CMD ( /opt/music_server/mstools lms_version)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver sudo[17485]: root : unable to resolve host Musikserver: Name or service not known
      Mar 11 06:30:02 Musikserver sudo[17485]: root : problem with defaults entries ; PWD=/root ; USER=root ;
      Mar 11 06:30:02 Musikserver sudo[17485]: root : PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm -rf /tmp/lms.update
      Mar 11 06:30:02 Musikserver sudo[17485]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver sudo[17485]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17395]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17395]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17396]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
      Mar 11 06:30:02 Musikserver CRON[17396]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
      Mar 11 06:30:09 Musikserver CRON[17394]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
      Mar 11 06:30:11 Musikserver systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
      Hätte nochmal neu installiert aber dann kommt auch der Fehler wie oben beschrieben.
      Irgendwie funktioniert der apache2 nicht ., kann man den irgendwie neu runterladen und neu installieren lassen?
      Danke für deine Rückmeldung
        • 7664
        Was für ein Image nutzt du?
        • FREW
          • 03.01.2019
          • 57
          habe einen rasbpi 4 model b arm v7
          habe dietpi arm v7 verwendet und nach der anleitung eingestellt.
          falsches image?
            Ich nutze keine Raspis mehr, aber ich denke das v8 macht mehr Sinn.
          • FREW
            FREW kommentierte
            Danke , ja mit V8 siehts besser aus!
            Besten dank
