SONOS Speaker wird nach Doppelklick ausschalten kurz extrem laut
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hey Leute,
    mein SONOS Symfonisk Speaker der mit einer Beam in einer Gruppe ist wird nachdem ich den Doppelklick (Zone ausschalten) auf dem Touch gemacht hat kurz extrem laut bevor er ausgeht.
    Der Speaker wird aber nicht jedes mal laut bevor er ausgeht...
    Hat des Problem noch jemand?
    • 7663
    Du meinst T5 Doppelklick?
    Loxone schickt über den Befehl ein Stop auf das MusicServerGateway und es wird auch nur ein Stop ausgelöst am LMS.
    Mach mal folgendes und schau im LMS WebUI ob das Volume sich dort auch erhöht dann wäre es rein der Sonos. (wenn es weniger als 1 Sekunde lauter wird zeigt der LMS es vermutlich nicht an)
    Ich habe 3 dieses Lautspreche rfür Testzwecke, und keiner zeigt das Verhalten.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Ja ich meine den T5 Doppelklick...
      Wie komme ich denn in das WebUI?
      Evtl. hängts auch mit dem Loxone Update auf 14 oder dem SONOS Update von letzte Woche zusammen?
      Zuletzt geändert von andreas221988; 03.04.2023, 07:46.
        • 7663
        Wie komme ich ins WebUI??
        Das hast du beim einrichten schon mal aufgerufen, IP:9000
        Nein hängt nicht mit dem 14ner zusammen, sonst wäre bei mir ja auch
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Achso das LMS WebUI hier könnte ich ja mal schauen ob es ein Plugin Update von UPNP gibt...
            Entferne die LS aus dem UPnP und verbinde sie mir Airplay-Bridge
          • andreas221988
            andreas221988 kommentierte
            Würde ich gerne aber ich hab doch das Problem, dass be mir der LMS und Airplay irgendwie nicht funktionieren....
            Da werden bei mir die Speaker irgedwie nicht gefunden...
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Ist das ein neues Plugin für den LMS?
            Ist standalone und hat nichts mit dem LMS zu tun.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Aber das Airplay Plugin ist mittlerweile auf Version 1x aber immer noch nicht Airplay 2 oder?
            AirPlay hat kann nur zum Server senden, von Server zum LS ist lizenztechnisch nicht erlaubt, bzw. müsste von Apple zertifiziert werden.
            Deswegen hat Loxone das auch nicht im AudioServer implementieren können.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Ich teste mal die neuste Version vom AirPlay Plugin vllt läuft das ja bei mir....
          Offtopic: Kennst du ein Programm zum SD Karten clonen?
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            ICh weiß echt nicht was ich noch machen soll... ich finde einfach keine AirPlay Speaker mit dem LMS obwohl alle erreichbar sind...
            Hier das Log:
            This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
            <squeeze2raop>
            <interface>?</interface>
            <common>
            <remove_timeout>0</remove_timeout>
            <idle_timeout>30</idle_timeout>
            <resample>1</resample>
            <volume_feedback>1</volume_feedback>
            <sample_rate>96000</sample_rate>
            <alac_encode>0</alac_encode>
            <codecs>aac,ogg,ops,ogf,flc,alc,wav,aif,pcm,mp3</codecs>
            <output_size>1764000</output_size>
            <enabled>1</enabled>
            <volume_mode>2</volume_mode>
            <mute_on_pause>1</mute_on_pause>
            <send_coverart>1</send_coverart>
            <encryption>0</encryption>
            <player_volume>-1</player_volume>
            <streambuf_size>2097152</streambuf_size>
            <read_ahead>1000</read_ahead>
            <server>?</server>
            <auto_play>0</auto_play>
            <volume_mapping>-30:1, -15:50, 0:100</volume_mapping>
            <send_metadata>1</send_metadata>
            </common>
            <ports>0</ports>
            <stream_log>warn</stream_log>
            <raop_log>info</raop_log>
            <util_log>info</util_log>
            <log_limit>-1</log_limit>
            <decode_log>warn</decode_log>
            <slimmain_log>info</slimmain_log>
            <output_log>info</output_log>
            <slimproto_log>info</slimproto_log>
            <migration>3</migration>
            <main_log>info</main_log>
            </squeeze2raop>​
              • 7663
              Ich nutze dazu "Win32DiskImager"
              Ich weiß echt nicht was ich noch machen soll... ich finde einfach keine AirPlay Speaker mit dem LMS obwohl alle erreichbar sind...
              Kann ich dir leider keinen Support geben, weder habe ich das Plugin geschrieben, noch gebe ich Support für Sonos.
              Aber ich würde mal folgendes machen... AirPlay-Bridge config-file löschen und deinstallieren, UPnP config-file löschen und desinstallieren.
              System neu starten.
              AirPlay neu installieren und das Configfile neu erstellen.
              Mehr Support gebe ich dann dafür aber nicht.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                Kann ich damit auch die MS4H SD Karte clonen?
                  Ja, geht.
                  Zurückspielen geht ohne spezielle Komprimierung aber nur auf gleich große oder größere SD-Karten.
