der Squeezelite-Player startet in MS4H nicht
  • sagos
    • 08.02.2020
    • 28
    Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, warum der Squeezelite-Player in MS4H nach dem Neustart von Raspberry nicht angezeigt wird. Ich muss den Player manuell starten
    • 7630
    Ja mit so vielen Infos kann ich dir ganz sicher helfen.
    TOP Post des Tages!
    • sagos
      • 08.02.2020
      • 28
      entschuldigung für die nicht vollständigen Informationen
      SUPPORT DATA
      MusicServer4Home
      VERS=1.5.5.9
      OS
      DISTRO_MS4H="Dietpi_11_64"
      DISTRO="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      KERNEL="Linux 6.1.21-v8+ aarch64"
      Hardware
      DMI_MANUFACTURER="Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3"
      CPU_NAME="Cortex-A53"
      CPU_USAGE="1.00503"
      RAM_TOTAL="959"
      RAM_USED="269"
      RAM_FREE="400"
      RAM_BUFFER="289"
      DISK_TOTAL="14.80"
      DISK_USED="3.14"
      DISK_FREE="11.66"
      UPWEEKS="0"
      UPDAYS="0"
      UPHOURS="3"
      UPMINUTES="58"
      Network
      INERNET="1"
      HOSTNAME=""
      INTERN_TIME="0.148"
      INTERN_LOSS="0"
      INTERN_REACH="1"
      GATEWAY_TIME="0.759"
      GATEWAY_LOSS="0"
      GATEWAY_REACH="1"
      DNS_TIME=" 0.803"
      DNS_LOSS="0"
      DNS_REACH="1"
      MINISERVER_TIME="1.32"
      MINISERVER_LOSS="0"
      MINISERVER_REACH="1"
      Zones
      Player extern: 1 DietPi-Squeezelite / b8:27:eb:05:56:bf
      Logitech Media Server
      LMS_VERS="8.4.0~1697903738"
      LMS IP=192.168.1.106
      LMS_WEB="1"
      LMS PORT=9090
      LMS_TEL="1"
      Squeezelite
      SQLITE_VERS="1.9.9-1449"
      Output Devices
      Output devices:
      null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
      lavrate - Rate Converter Plugin Using Libav/FFmpeg Library
      samplerate - Rate Converter Plugin Using Samplerate Library
      speexrate - Rate Converter Plugin Using Speex Resampler
      jack - JACK Audio Connection Kit
      oss - Open Sound System
      pulse - PulseAudio Sound Server
      upmix - Plugin for channel upmix (4,6,8)
      vdownmix - Plugin for channel downmix (stereo) with a simple spacialization
      hw:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - Direct hardware device without any conversions
      plughw:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - Hardware device with all software conversions
      sysdefault:CARD=SOUND_CARD_1 - Respawn, USB Audio - Default Audio Device
      front:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - Front output / input
      surround21:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
      surround40:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers
      surround41:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
      surround50:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
      surround51:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
      surround71:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
      iec958:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
      dmix:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - Direct sample mixing device
      dsnoop:CARD=SOUND_CARD_1,DEV=0 - Respawn, USB Audio - Direct sample snooping device
      usbstream:CARD=SOUND_CARD_1 - Respawn - USB Stream Output
      Portscan
      Port 22 reachable
      Port 80 reachable
      Port 443 not reachable
      Port 7091 reachable
      Port 7092 reachable
      Port 9000 reachable
      Port 9090 reachable
      MSG Config
      "plugin": "lms",
      "zones": 1,
      "zone_map": {"1": "b8:27:eb:05:56:bf"
      "ip": "192.168.1.106",
      "lms_host": "localhost",
      "lms_port": 9000,
      "lms_cli_port": 9090,
      "macAddress": "b8:27:eb:05:56:bf",
      "useSlowQueueWorkaround": true,
      "cors_port": 7092,
      "msApi": "LWSS V 1.4.10.06 | ~API:1.6~",
      "ms": {
      "host": "192.168.1.3:443",
      "users": [
      "{ all users and passwords were blanked }"
      "sayFav": true,
      "filteredRadioEntries": [ "language","search","picks" ],
      "filteredSpotifyEntries": [ ],
      "scripts": {
      "powerOff": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.1.106/include/set_msg.php?do=shutdown'",
      "playUploadedFile": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.1.106/include/set_msg.php?do=announcement&zone_msg={{zones}}'",
      "playAlarmSound": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.1.106/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_typ={{type}}&event_volume={{volume }}'",
      "playTTS": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.1.106/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_text={{text}}&event_volume={{volum e}}'",
      "changeEqualizer": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.1.106/include/set_msg.php?do=eq&zone_msg={{zones}}'",
      "changeDefaultVolume": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.1.106/include/set_msg.php?do=defaultVolume&zone_msg={{zones}}'",
      "changeMaxVolume": "echo {{name}} {{zones}} {{maxVolume}}",
      "addNetworkShare": "echo {{name}} {{server}} {{guest}} {{username}} {{password}} {{configBase64}}",
      "sayFav": "wget -4 -q -O - 'http://192.168.1.106/include/set_msg.php?do=event&zone_msg={{zones}}&event_name ={{name}}&event_text={{fav_name}}&event_volume={{v olume}}'"
      "uploadPath": "/var/www/event/tts_tmp",
      "uploadPlaybackPath": "/var/www/event/tts_tmp"
      Soundcard(s)
      1 [SOUND_CARD_1 ]: USB-Audio - Respawn
      Default-Card
      ## DEFAULTCARD CREATED BY MUSICSERVER4HOME
      pcm.!default {
      type plug
      slave {
      pcm "allchannel"
      ## ALLCHANALLCARD CREATED BY MUSICSERVER4HOME
      ## Um z.B. Klingel usw. auf allen Zonen auszugeben
      pcm.allchannel {
      type plug
      slave {
      pcm "multi"
      channels 2
      ttable.0.0 1
      ttable.1.1 1
      Multi-Card
      ## MULTICARD CREATED BY MUSICSERVER4HOME
      pcm.card_0 {
      type dmix
      ipc_key 2047
      slave {
      pcm "hw:0"
      rate 48000
      period_time 0
      period_size 1024
      buffer_size 8192
      channels 2
      bindings {
      0 0
      1 1
      pcm.multi {
      type multi
      slaves.a {
      pcm "card_0"
      channels 2
      bindings.0.slave a
      bindings.0.channel 0
      bindings.1.slave a
      bindings.1.channel 1
        • 7630
        Was soll das für ein Audio Device sein "USB-Audio - Respawn"
        Was genau wird eingesetzt an Hardware?
        • sagos
          • 08.02.2020
          • 28
          usb-Kopfhörer-Adapter
            • 7630
            Vermutlich liegt es dann genau an der nicht supportenden USB-Karte.
            Ich habe so einen Eintrag noch bei keiner Karte gesehen, und ich habe schon sehr viele getestet.
            • sagos
              sagos kommentierte
              habe eine andere Soundkarte angeschlossen alles funktioniert einwandfrei. Vielen Dank
          • sagos
            • 08.02.2020
            • 28
            Vielen Dank. Ich werde eine andere Karte ausprobieren
