TuneIn "Jingle" Fix
    • 7663
    TuneIn "Jingle" Fix
    TuneIn Fix um das Jingel auszubelnden...
    Geht in die Konsole und führt folgendes aus....
    cd /
    wget https://music-server.net/download/tunein_fix.sh
    bash tunein_fix.sh
    Es wird nur das Jingle ausgebendet, die Werbung die bei manchen Sendern am Anfang gespielt wird, wird absichtlich nicht umgangen!
    Wenn es so bei allen funktioniert, dann werde ich das in ein Update des MS4H überführen.​
  • Flotsche89
    • 30.12.2021
    • 22
    Hallo, also die Installation hat funktioniert.
    Nach dem manuellem Neustart ist jetzt der Jingle weg. Endlich kann man wider öfters zwischen den Sendern umschalten ohne das es nervt!!!!!!!!
    Vielen Vielen Dank dafür!!!!!! Waaahhnsinn is des super!!!!!!
    PS: Bei beiden Systemen......
    RockPi4 und einem Mini PC wo Proxmox drauf ist......
    Zuletzt geändert von Flotsche89; 19.12.2023, 22:01.
    • Hendrik-HOB
      • 07.04.2023
      • 1
      Moin,
      also mit dem Fix ist auch das Jingle weg.
      Aber ich kann auf meine Favoriten nicht mehr zugreifen.
      Wenn ich direkt im LMS auf "Eigene Voreinstellungen" gehe bekomme ich nun folgende Meldung
      Beim Laden des Remote-Feed von Eigene Voreinstellungen ist ein Fehler aufgetreten: (403 Forbidden)
      Über die normale Sendersuche kann ich allerdings alle Sender finden und hören.
      Hendrik
        Das ist bei Eigene Voreinstellungen... Um den Jingel zu umgehen muss ich die IDs ändern.
        Ich wüsste aber nicht wer sonst noch eigene Voreinstellungen nutzt...
        Du kannst über Update einfach den LMS wieder drüber installieren, dann ist der fix zurückgesetzt.
        Dann hast halt auch wieder den Jingel.
        Oder du legst alle Favs neu an.
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 539
      Mir geht der Jingle inzwischen richtig auf die Nerven.
      Heut morgen beglückte mich der MS4H anstelle von Musik mit einem 17fachen "This is Tunein" bevor er den Stream von Rockantenne abspielte.
      Der Jinglefix war zu diesem Zeitpunkt bereits installiert und er MS4H aktuell.
      support_data(2).txt
        • 7663
        Versuch mal den Fix neu zu installieren.
        Ich habe es gerade nochmal etwas angepasst, Tunein hat wohl die gefilterte URL etwas verändert.
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Gestern bin ich endlich dazu gekommen den neuen Fix zu installieren.
          Funktioniert wieder einwandfrei.
        • 2606
        Nach einem Update muss ich den Fix erneut ausführen, oder?
          • 7663
          Ja, aktuell ist das noch so.
            • 2606
            Danke!
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 660
              Unter welchem User sollte der Fix ausgeführt werden, root oder music? Danke!
                root oder sudo vor den Befehl
