Lautstärke beim Einschalten zu laut und nach gewisser Zeit plötzlich wieder laut
  • RoyalOak
    • 23.03.2025
    • 2
    ich habe leider wenig Ahnung von dem System (hat ein Freund alles eingerichtet). Wenn ich den Musikplayer (Radio oder Spotify) starte ist es sehr laut und wenn man dann leiser macht wird es wieder automatisch nach gewisser Zeit sehr laut.
    Könnte mir da jemand helfen?
Ansichten: 172
Größe: 101,0 KB
    • 7664
    Ich vermute das hier Spotify Connect wie so in diesen Fällen der Übeltäter ist.
    Im WebUI des LMS in den Plugins -> Spotty alle Spotify Connect Verbindungen abwählen.
    Alles neu starten und dann kannst du die Räume in Spotify Connect wieder anwählen die du brauchst.
    • Schnisy
      Schnisy kommentierte
      Hallo, ich habe auch dieses Problem, ich habe Spotify Connect jetzt deaktiviert und das Problem ist gelöst.
      Warum passiert dieser Fehler? Kann ich danach die Zonen ohne Probleme wieder Aktvieren? Oder kommt der Fehler dann wieder?
      Warum der Fehler kommt kann nur der Entwickler des Plugins sagen.
      Du kannst es wieder aktivieren, aber natürlich kann der Fehler wieder kommen.
  • Schnisy
    • 26.03.2021
    • 68
    Hier eine kurze Rückmeldung von mir.
    Ich habe Spotify Connect für alle Zonen deaktiviert, und dann den Server neugestartet.
    Danach habe ich testweise bei einer Zone Spotify Connect wieder aktiviert, und bis jetzt scheint der Fehler dadurch "behoben" zu sein.
