MS4L nicht erreichbar nach Installation 7091/7092 nicht offen
  • the_dd
    • 16.04.2018
    • 6
    ich hatte seit vielen Jahren einen MS4L laufen noch auf Raspian der hatte aber jetzt WLAN Probleme und ich musste den neu installieren.
    Ich habe nun auf einem Raspberry Pi 4 Dietpi Bullseye installiert und dann auch MS4L.
    Die Installatio läuft sauber durch und laut Weboberfläche ist auch alles in Ordnung.
    In der Loxone Config bleibt der MS4L aber offline.
    Im Check sehe ich aber
    Port 22 reachable
    Port 80 reachable
    Port 443 not reachable
    Port 7091 not reachable
    Port 7092 not reachable
    Port 9000 reachable
    Port 9090 reachable​
    Das sollte wohl daran liegen das die Ports nicht erreichbar sind.
    Bei netstat -ltnp sehe ich dies auch.
    Wie kann ich das lösen?
    Habe bereits eine Neuinstallation versucht.
    • 7630
    Das sind Ports des Miniserver nicht des MS4L
    Außer es ist eine Firewall installiert.
    • the_dd
      • 16.04.2018
      • 6
      Ah ok.
      Kann das daran liegen das es ein Miniserver compact ist mit integriertem Audioserver?
      • DanielL
        • 19.04.2026
        • 4
        I have the same problem with the ports
