Sync: Slave darf nicht leer sein
  • men1c
    • 20.01.2016
    • 43
    wenn ich mit folgender URL einen Player synchronisieren möchte, kommt der Fehler: Slave darf nicht leer sein:
    Mache ich da was falsch?
    Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden
    Danke und Grüße
    • 7663
    Ist so richtig wenn du die Playlist von Player 3 auch auf Player 1 spielen willst.
    URL ist richtig...
    Werde amFreitag einmal prüfen ob es bei mir geht.
    • men1c
      • 20.01.2016
      • 43
      Ja, genau so war's eigentlich gedacht...
      Danke.
      Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
      • men1c
        • 20.01.2016
        • 43
        konntest du das bei dir evtl. schon nachstellen, bzw. sollte es normal funktionieren?
        Danke.
          Leider nein, zu viel los gewesen.
          Werde versuchen es morgen anzuschauen.
        • 7663
        Versuch mal bitte ob es jetzt bei dir geht.
        Die Datei sync.php unter /var/www/event gegen die in der ZIP austauschen.
        • men1c
          men1c kommentierte
          Ja, super.
        • graffito
          graffito kommentierte
          Hab das Problem auch - hab es auch hingebracht, das File in den richtigen Ordner zu kopieren. Hat das Problem auch bei mir gelöst - danke
          Wird ins nächste Update einfließen
