Player startet nicht
  • tokylo
    • 07.04.2016
    • 33
    Zuerst möchte ich mich für das tolle Projekt bedanken. Es ist genau der Musikserver wo ich gesucht habe.
    Mein Problem: Ich kann den Player nicht starten.
    Beim starten auf der Konsole kommt folgende Meldung:
    music@music4lox:~$ sc player all start
    Squeezelite | START ALL V0.3.8
    Squeezelite OG_Bad wird gestartet...
    [21:12:17.682196] test_open:277 playback open error: No such file or directory
    [21:12:17.682245] output_init_common:382 unable to open output device
    Squeezelite OG_Bad wurde nicht gestartet...
    Ich habe ein Shuttle NC02U mit Interner Soundkarte - 0[PCH]: HDA-INTEL PCH
    Ich wollte den Musikserver zuerst mit der Internen Soundkarte testen und danach die empfohlene Soundkarte kaufen.
    Funktioniert das mit der Internen Soundkarte nicht oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
    • 7663
    Wird die interne Soundkarte wirklich als Device 0 angezeigt?
    Mach mal bitte ein Screenshot der Soundkarten.
    • tokylo
      • 07.04.2016
      • 33
      Ja, die Soundkarte wird als Device 0 angezeigt.
        • 7663
        OK dann stell Mal noch die Samplingrate auf 44100 und reboote.
        Wenn es dann nicht geht musst du einen Treiber installieren.
        Die internen Soundkarten machen gerne Mal Probleme, ist sind die Treiber nicht um Kernel.
        • tokylo
          • 07.04.2016
          • 33
          Ich habe nun die empfohlene Soundkarte LogiLink USB Box gekauft. Ich hatte es nicht geschafft die Interne Soundkarte zu installieren. Aber mit der USB Box läuft es super.
            • 7663
            Ich habe bei 4 Rechner gerade mal bei einem ohne Probleme die interne Karte am laufen eine zweite nach Treiber Installation die anderen 2 wollten gar nicht.
            Aber bei den letzten 2 war es mir dann auch zu doof
            Freut mich das es jetzt geht
            • f.hien
              • 394
              Hallo zusammen habe mich heute auch mal etwas mit dem Projekt befasst! Installation okay, konnte meine NAS einrichten, habe eine USB 8 Kanal Soundkarte dran welche auch erkannt wird allerdings sehe ich keine Player bzw. kann diese nicht starten!
              Update habe ich alle installiert!
                Was für eine USB Karte hast du?
                Versuch mal 48000 Sampling
              • f.hien
                f.hien kommentierte
                hatte ich auch schon versucht
                CSL - USB 7.1 Soundkarte extern (8-Kanal)
                Dann poste mal Screenshot
                Vom Terminal mit sc
                von den Einstellungen im Webinterface...
            • f.hien
              • 394
                Zonenkarte und Player Screenhot?
            • f.hien
              • 394
              schon unterwegs
                Sehe keinen Fehler...
                Was kommt wenn du sc player 1 start im Terminal schreibst?
            • f.hien
              • 394
              Folgende Fehlermeldung
                • 7663
                Bedeutet das er deine Soundkarte nicht kennt.
                Poste mal...
                /opt/music_server/soundcard_cfg
                ->multicard
                ->defaultcard
                • f.hien
                  • 394
                    Stimmt auch...
                    Jetzt kann es nur noch die /etc/asound.conf sein.
                • f.hien
                  • 394
                  auch diese hier
                    Ja spin ich... Auch das stimmt.
                    Versuch mal einen anderen Namen für die Zone zB Kueche
                  • f.hien
                    f.hien kommentierte
                    habe ich auch schon durch das war der erste versuch
                    Was für eine Hardware ausser der Soundkarte nutzt du?
                • f.hien
                  • 394
                  Ältere Fujitsu Server board, mit 8GB und 250 SSD, Xeon
                  • f.hien
                    f.hien kommentierte
                    ich dachte das die karte einen treffer hat! deswegen hab ichs getestet
                    Achso...
                    Wie ich geschrieben hatte sieht es so aus als würde die Karte zwar erkannt, aber wenn du sie wirklich über alsa starte willst verhält er sich so als wäre sie nicht da.
                    Ich habe leider keine Ahnung da ich deine Hardware nicht kenne. Vermute aber das es was mit dem Rechner selber zu tun hat.
                    Wenn du willst kann ich später per Teamviewer schauen, aber deine Einstellungen waren ja richtig.
                  • f.hien
                    f.hien kommentierte
                    hismastersvoice hallo zusammen nun habe ich den ganzen Server auf einer kpl maschine neu aufgesetzt und das gleiche Problem! jetzt bin ich echt mit meinem Latein am Ende
                  • 7663
                  Ein anderes Board Herteller/Typ?
