LMS: Streams werden teilweise zu langsam abgespielt (Airplay Bridge)
    • 5372
    Hallo!
    das ist kein eigentliches Musicserver4Lox Problem, aber da sich hier viele LMS-Nutzer tummeln missbrauche ich das Forum hier einfach mal
    Ich nutze ein Standard-LMS auf einem NAS. Ich habe einige Gear4-Radios, die Apple AirPlay unterstützen, über das AirPlay Bridge Plugin angebunden.
    Wenn ich einen Radiostream aus TuneIn auf diesen Zonen starte, spielt der Stream manchmal (häufig) nur mit verlangsamter Geschwindigkeit ab (so wie in Zeitlupe). Ich drücke dann einmal "Next" und der Stream spielt wieder mit normaler Geschwindigkeit ab.
    Kennt jemand das Problem? Gibt es da einen Workaround? Oder liegt das an den Gear4-Radios?
    Beispiel-Stream-URL: http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?...041d83f8ae16fa
    AirPlay Bridge: V 0.2.2.5
    LMS: V 7.9.0
    • 7631
    Das liegt nicht am Gear4Radio, das passiert bei mir auch hin und wieder wenn ich zB viel mit den Events teste. Dann spielt plötzlich der Sender wie in extremer Zeitlupe.
    Das passiert aber nur bei Radio-Streams und nie bei zB Spotify oder internen Audiodateien.
    Eine Lösung habe ich aber noch nicht gesucht da es im Alltag nicht vorgekommen ist, nur beim Testen.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 09.05.2017, 22:34.
    • tholle
      • 831
      Kann ich auch exakt so bestätigen. Passiert bei mir nur, wenn ich Favoriten abspiele. Nie bei Spotify.
      Habe mich bis jetzt allerdings auch um keine Lösung bemüht, weil es nur recht selten vorkam. Seit ca. 2 Monaten überhaupt nicht mehr.
      ich weiß allerdings nicht mehr, was ich vor 2 Minaten genau geändert habe.
        • 7631
        Ich habe jetzt mal versucht es nachzustellen...
        Keine Chance, es kommt anscheinend wenn es Lust dazu hat.
        Da ich gerade die Event mit Overlay neu schreibe habe ich bestimmt >100 Tests gemacht und es nicht hin bekommen.
        Wenn es einer von Euch Prof.Mobilux tholle beiden mal hat bitte den Server Log posten.
          • 5372
          Bei mir ebenfalls nur bei den Radiostreams. Vielleicht liegt es an den verschachtelten M3U-Dateien der Radiostreams? Vielleicht geht auf dem Weg dort irgendeine Information verloren bzw. wird fehlinterpretiert:
          1. Die URL von TuneIn lädt eine .m3u Datei herunter
          2. Diese Datei enthält (in meinem Fall) 2 weitere URLs auf .m3u-Dateien (für zwei unterschiedliche Bitraten: 128 und 56):
          http://avw.mdr.de/livestreams/mdr_kultur_live_128.m3u
          http://avw.mdr.de/livestreams/mdr_kultur_live_56.m3u
          3. Diese zweite .m3u-Datei wiederum enthält die eigentliche Stream-URL, die auf eine MP3 verweist:
          #EXTM3U
          #EXTINF:-1,http://c22033-ls.i.core.cdn.streamfarm.net/HZSKMnDUg9922033/22033mdr/live/app2128740352/w2128904193/live_de_128.mp3
          Wofür EXTM3U und EXTINF:-1 steht habe ich noch nicht weiter recherchiert. Aber ich habe jetzt erst einmal testweise die 2. .m3u-Datei als Stream-URL eingerichtet. Also ohne den Umweg über die 1. .m3u-Datei von TuneIn. Wenn das auch niocht hilft werde ich mal direkt die MP3-URL verwenden. Bin mir nur nicht sicher, wie lange diese gültig ist. Scheint mir eine Art Session in der URL vorhanden zu sein.
          • tholle
            • 831
            Ich vermute das Problem eher auf Clientseite. Zum Einen, weil es nie bei mehr als einer Zone aufgetreten ist und zum Anderen, weil manche Clients manchmal knacken, knarzzen, etc. Deaktiviert man den entsprechenden Client (bei mir ausnahmslos PI mit squeezelite) und nimmt aktiviert ihn anschliessend gleich wieder, sind die Stoerungen behoben. Sowohl das Knacken und Karrzen, wie auch das Abspielen in Slowmode. - Was ist das technisch gesehen eigentlich? Falsche Bitrate oder?
            Leider logt der squeezelite-Player per default nicht. Das Logging werde ich heute Abend mal aktivieren. Evlt. findet sich ja dort etwas, sofern mal wieder etwas auftritt. Im LMS-Log finde ich keine Auffaelligkeiten.
            Gruss,
            tholle
            • tholle
              • 831
              Tritt der Effekt bei euch auf Clients auf, auf denen mehr als eine Squeezelite-Instanz installiert ist?
                • 7631
                Sowohl als auch... Auf dem Hauptserver laufen x-Instanzen auf dem externen nur eine. Bei beiden ist es schon vorgekommen.
                  • 5372
                  Ich habe den Effekt sowohl auf Raspis mit nur einer Squeezelite Instanz als auch auf Internetradios, die per Air Play angebunden sind (bin mir nicht sicher, wie das AirPlay Bridge Plugin das realisiert).
